Ordinateur qui ne s'allume plus ?
Ordinateur qui ne s'allume plus ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2008 à 02:39:50
Bonjour à tous, hier mon père est allé sur son ordinateur avec moi et il l'a éteindu correctement. Mais, lorsque je suis arrivé ce matin pour le démarrer. Plus rien. J'ai donc ouvert la bête. La diode de la carte mère est toujours allumée aucune odeur de cramer j'ai vérifier les branchements du bouton de démarrage et il était bien branché. Après plusieurs tentative de redémarrage qui n'ont servit à rien je me suis donc tourné vers vous voici la config en question.
mobo: Asus A7V8X-X
proco Amd Athlon 2600+
Alim: pentium 4 & Amd K7 ????? (Ce doit être du no-name)
Ram: Nanya (probablement encore une fois du no-name)
Disque dur: 3 maxtor. 1-80go 2-120go 3-250go
OS: XP
J'espère que vous allz pouvoir m'aider. Mais je crois fortement que l'alim est bonne pour la poubelle elle à 5 ans.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 10:04:24
bah oui essaye d'avoir une autre alim pour tester, y a que ça à faire
Marsh Posté le 14-06-2008 à 10:24:49
Je te conseille en tout premier lieu de faire un clear CMOS en enlevant la pile quelques minutes ou en bouchant un jumper sur ta carte mère (voir manuel)....
J'avais une K7N2 Delta2 Platinum et il fallait même que j'enlève la pile pendant 6 heures pour qu'elle redémarre mais c'est quand même assez rare comme situation....
Marsh Posté le 14-06-2008 à 10:26:12
une fois que tu auras fait ça, si ça marche toujours pas y aura d'autres manip....
Marsh Posté le 14-06-2008 à 13:45:01
J'ai a peu prés le même soucis :
Il y a eu une coupure de courant chez moi qui a éteint mon pc d'un coup vers 14h. Je rentre du boulot a 18h et le rallume, il se rallume jusqu'au moment ou il faut entrer les id utilisateurs, ma souris s'étant bloqué, j'eteint le pc avec le bouton de la tour puis essais de le rallumer mais la plus rien, pas de ventilo qui tourne, pas de led d'activité rien, que dalle.
Il y a juste une led verte qui reste allumée sur ma carte mère, j'ai une alim LC Power (dc presque du no name)et une carte mere Asus K8N-E deluxe.
Pensez vous que cela vient de l'alim ou de la carte mère? (je présume qu'il y a aucun moyen de savoir mis a part tester avec une autre alim c'est ca?)
Marsh Posté le 15-06-2008 à 22:53:18
non je pense d'abord qu'il faut faire un clear CMOS si ça pas était déjà fait....
Après si l'alim est grillé le passage d'un orage, il n'y aurait pas de led verte allumé... de ce fait, j'opte plus pour la CM
Marsh Posté le 15-06-2008 à 22:55:49
ca depend, sur mon enermax liberty, j'avais bien la led verte, et pourtant le pc ne voulais pas demarrer, j'ai cru que c'etait la cm. mais non c'etait bien l'alim cependant elle demarrait sur d'autre pc plus ancien
Marsh Posté le 15-06-2008 à 23:00:06
Ok c'est bon à savoir .... donc son alim a peut être grillé qu'à moitié ....
Elle encaisse en premier en cas de surtension, ça permet de protéger le reste de l'ordi remarque ....
Marsh Posté le 18-06-2008 à 23:29:30
J'ai démonté mon alim et j'ai fait une photo d'un point qui me parait suspect ...
Pourriez vous me dire ce que vous en pensé svp
http://images1.hiboox.com/images/2508/1c970d13762b59983370650233223d43.jpg
Marsh Posté le 19-06-2008 à 13:15:48
C'est quoi la marque de ton alimentation?
C'est du premier prix "Made in China"?
Je sais pas pour les autres mais j'ai un peu de mal à voir sur la photo...
Mais à priori le condensateur qui m'alarme le plus est celui à droite de celui mis en évidence, il me semble gonflé (mais pas sure car difficile à voir)
Après en ce qui concerne le condo que tu montres, si c'est du liquide qui a séché, c'est qu'il est mort (fuite), si c'est que de la poussiere, c'est rien du tout biensur (tu l'avais compris)
Je te conseille vivement de prendre une autre alim pour juste faire le test après si tu es sure que cela vient de ton alim, lance toi dans les grands travaux de remplacement des condensateurs suspects.
Message édité par fonzie_yeah le 19-06-2008 à 13:17:35
Marsh Posté le 19-06-2008 à 19:30:52
non ce n'est pas de la poussiere ...
et comme je l'ai dis c'est une alim LC power donc limite de la no name ...
Et si c'est l'alim je ne compte pas m'amuser a remplacer les condensateurs mais l'alim dans son ensemble ;)
Je vais essayer d'en trouver une autre pour tester mais ca risque d'etre dur :(
Marsh Posté le 20-06-2008 à 09:16:28
LC Power; c'est bien de la no name "Made in China" ....
Fais donc comme tu le sens ......
Marsh Posté le 20-06-2008 à 12:38:24
C'est ce que je répète depuis le début lol
Marsh Posté le 20-06-2008 à 14:14:58
kashtoi a écrit :
.... et comme je l'ai dis c'est une alim LC power donc limite de la no name ...
On va se régler sur la fréquence 22 si tu veux bien .....
Ce que je veux dire par là c'est que: ce n'est pas "limite" de la no name; c'est de la no name!!!!
Donc pas tout à fait ce que tu dis depuis le début et puis j'essaye d'apporter des solutions à ton problème après le reste, c'est que du détail dont il n'est pas utile de soulever....
A la limite, tu peux me dire "merci" pour être le seul à m'intéresser à ton cas, c'est plus correct !!!
Message édité par fonzie_yeah le 20-06-2008 à 14:20:15
Marsh Posté le 25-06-2008 à 20:42:06
Ok ^^ merci, cependant je viens de tester mon alim avec cette methode  :
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php?pg=2
et mon alim fonctionne
le voyant de ma carte mere s'allume, je ne vois pas d'ou ca peut venir :s:s
un indice?
Marsh Posté le 25-06-2008 à 22:01:09
enfin quand je dis que mon alim fonctionne c'est parceque j'obtient bien 12 volt avec mon voltemetre et que le ventilo branché dessus qui fait office de charge fonctionne egalement cependant le ventilo de l'alim lui ne tourne pas, il reste muet
Marsh Posté le 09-09-2008 à 10:47:00
J'ai finalement acheté une nouvelle config mais tjs le meme probleme avec celle ci cad : aucune reaction de mon pc lorsque j'appuie sur le bouton power, seul la led verte de la carte mère est allumé ...
J'ai changé de carte mère : meme soucis
J'ai fait un clear CMOS : meme soucis
J'ai testé avec une autre alim : meme soucis
J'ai testé d'intervetir le reset et le power : meme soucis
J'ai testé avec le moin de composante possible (carte mere, alim, proc, barrette) : meme soucis
Une solution?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 10:55:43
Une solution?
Le proc :whistle: ?
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
Marsh Posté le 09-09-2008 à 11:01:21
moi a ta place, pour faire court, j'irai chez un dépanneur genre chronomicro tester tous tes composants, ils vont vite trouver ta panne, tu en auras pour genre 30 euros (sans compter évidemment le composant en panne), et tu seras plus vite fixé.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 11:08:06
Non mais clairement si il n'a que les composants qu'il cite dans son dernier message, de branchés, il faut commencer à se demander si le problème ne vient pas du proco hein...j'ai lu le thread, c'est le seul composant qu'il n'a pas changé apparement...
Maintenant est-ce que ces ventilos de boitier tournent quand même ou pas ? une photo de l'install serait la bienvenue, pour voir les branchements...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 11:18:26
Non aucun ventilo ne tourne, nada, aucune réaction
J'en reviens a me dire que c'est le proco qui déconne mais bon j'ai deja acheté une carte mere pour rien a 30€ pas envie de rajouté 30€ de plus dans cette config et voir le meme resultat.
Pas de photo car au boulot mais je pourrait essayer d'en faire plus tard mais ca changera pas grand chose lol
Marsh Posté le 09-09-2008 à 11:26:05
Ben même si ton proco est mort les ventilos du boitier devraient quand même tourner [:spamafote] c'est quoi ta CM et ton Alim ?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 14:14:59
Processeur : AMD Athlon 64 3400+ (s754)
Carte mere : Asus k8n e-deluxe
Carte graph : 6600GT leadtek
Ram : 2*512Mo Corsair value PC3200
HDD : Seagate 160 Go 8Mo ATA100 7200RPM
Boitier :Antec PlusView 1000 AMG
Carte tv : Pinnacle PCTV Rave
et l'alim c'est une lc power mais j'ai essayé avec une autre alim qui fonctionne et ca n'a rien donné
Message édité par kashtoi le 09-09-2008 à 14:15:48
