Processeur cassé et ordinateur qui ne s'allume plus
Processeur cassé et ordinateur qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2007 à 17:01:01
Bonjour à toutes et à tous.
Hier en voulant nettoyer mon ordinateur (rempli de poussière), j'ai accidentellement cassé des branches de mon processeur. J'ai essayé de les remettre mais de la fumée en est sorti. Je pense donc que le processeur est bien mort.
Je suis allé m'acheter un autre processeur compatible avec ma carte mère (intel pentium4 2,53 GHz, socket 478, 533MHZ), je l'ai installé mais lorsque j'allume mon pc, il n'y a rien sur l'écran. J'ai chercher dans pas mal de boutiques mon ancien processeur mais ils ne le font plus (le PC date d'il y a deux ans et demi).
Le problème peut il venir de la carte mère ? (qui a pu être touchée suite à la defection du processeur).
Je vous indique ci-dessus la configuration de mon ordinateur:
-processeur: intel Celeron 330 D 2,66GHZ 533MHZ
-carte mère: socket 478, 533MHZ
-mon ordinateur est un compaq presario sr1000 (cela peut-il poser problème?)
Le fait que le processeur ne soit pas le même que celui d'origine peut peut être poser problème.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses  :)
Marsh Posté le 11-09-2007 à 17:07:22
Oublie le remplacement du CPU.
Cherche toi un ensemble proco + mobo (+ RAM éventuellement) qui rentre dans ton boîtier, ça te reviendra à peine plus cher et au moins ça ne sera pas dépassé avant même le premier démarrage.
Chez Materiel.net il y a un ensemble Celeron 420 + 512Mo DDR2 + mobo µATX à 105€ par exemple.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 18:18:32
D'accord, merci : )
Que désignes-tu par "mobo" ?
(désolé je ne manie pas tout le jargon informatique)
Dois-je aussi remplacer l'alimentation et le ventilateur ?
Ma première solution avait été d'envisager un autre PC à bas prix, environ 300-400 euros mais je préfère trouver la solution la moins coûteuse ^^.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 18:46:46
Mobo signifie MOther BOard, autrement dit carte mère ;)
Pour le reste des composants, non, rien à remplacer (le proco est normalement vendu avec un rad, à confirmer par mail si tu prends le kit de materiel.net), l'alim suffira pour un processeur d'entrée de gamme actuel), le seul problème peut venir de Windows si c'est XP ou Vista (pour W2k ou plus vieux par contre aucun souci, au pire il suffit de le "réparer" )
L'idéal pourrait être de remplacer par les mêmes composants, mais:
- un P4B est de nos jours introuvable (sauf sur une brocante, mais t'as toutes les chances d'y trouver le pc qui va avec [:ddr555])
- rien ne garantit que tout le reste ait survécu, en particulier la carte mère si comme tu le dis ça a fumé
Le reste des composants doit être intact par contre, l'alim étant normalement protégée contre les court-circuits, la RAM étant sur un circuit d'alimentation séparé du CPU, le disque dur étant lui relié à la fois à l'alim et au southbridge qui possède lui aussi son étage d'alim dédié.
J'avais par contre oublié la carte graphique, car si tu as une carte graphique AGP ça ne va pas dessus...
Si tu optes pour un changement complet (vu le proco, je suppose que c'est encore le mieux à faire, mais malheureusement il faut compter une licence XP ou Vista qui ampute déjà le budget de 100€), tu peux partir sur une config plutôt correcte:
- Asus M2A-VM HDMI (69€)
- A64 X2 4000+ (64€)
- 2x512Mo DDR2 PC2-6400 (G.Skill PK par exemple, 55€)
- Disque dur 320Go Samsung T166 (68€)
- Advance ACube (80€)
- graveur dvd (30€)
- accessoirement, un ventilo de remplacement pour le boîtier (CoolerMaster TLF-S12, 8€)
On arrive à une petite config sympa pour 390€ port compris, même si j'ai pas du tout confiance en l'alim du boîtier ;)
Marsh Posté le 12-09-2007 à 13:48:57
euh sinon tu peut essayer de trouver une nouvelle carte mère, comme tu as déja un nouveau proc ça devrait aller.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 13:52:40
je pense pas que ca soit utile de dépoussièrer le socket la prochaine fois ..
Marsh Posté le 12-09-2007 à 13:57:10
surtout que tu as du griller la carte mere avec le cpu endomage en le montant...
il y a des config c2d a base de e2140 et une asrock, elles sont plus performantes qu avec un A64, pour un prix equivalent.
meilleur rapport perfs/prix.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 14:57:10
ça m'apprendra à forcer comme un boeuf sur une pièce aussi fragile, enfin !
Demain je ramène ma tour à Montgallet (Paris) pour voir ce qu'ils peuvent faire pour moi.
Sinon j'ai mon frère qui va me donner son vieux pc, un p4 2,4ghz, je peux essayer de mettre ma carte graphique et ma carte son, et deux trois trucs dessus ^^
Merci de votre aide en tout cas : )
Marsh Posté le 12-09-2007 à 14:59:27
investis dans une config c2d, pas chere et tu ne le regreteras pas...
Message édité par Profil supprimé le 12-09-2007 à 14:59:43
Marsh Posté le 12-09-2007 à 15:05:40
C'est quoi une config c2d, ça vaut combien ?
Marsh Posté le 12-09-2007 à 15:07:25
config a base d intel core2duo.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 15:21:35
Ok merci, mais je pense que je vais choisir la solution la moins couteuse, à savoir transférer certains éléments de mon pc dans l'ancienne tour de mon frère (si ça marche!). Mon utilisation de l'ordinateur se limite à de le bureautique, de l'internet, un peu de films et de jeux de temps en temps donc je pense pas avoir besoin d'une "grosse" config.
