L'ordinateur ferme automatique après 3 secondes ou plus
L'ordinateur ferme automatique après 3 secondes ou plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2016 à 03:49:16
Salut tous le monde,
J'ai récemment changé de carte mère car mon ordinateur fermait après que 3 secondes ou plus. J'avais la Msi 970A-G46 et je l'ai changé pour la Asus Sabertooth 990fx R.2 car j'ai eu énormément de problème informatique avec la Msi. Cependant, le problème est toujours là avec ma nouvelle carte mère. Avant que je change ma carte mère et avant que ce problème m'arrive, j'ai ouvert un logiciel qui se nomme SpeedFan et j'ai remarqué que le logiciel montrait que la température du CPU était de 971 degrés, ce qui est techniquement impossible. Juste pour être sur, au moment lorsque j'ai changé ma carte mère, j'ai vérifié les autres pièces de l'ordinateurs et ils fonctionnent à merveilles. Les seuls pièces que je n'ai pas pu vérifié est le processeur, le refroidissement liquide et la mémoire. De plus, avant que l'ordinateur se ferme, la carte mère Asus fait juste 1 Bip court.
Mes composantes:
Cpu: Fx-8350 - 4 Ghz
Refroidissement liquide: Cooler Master Seidon 120v
Carte mère: Asus Sabertooth 990fx R.2
Mémoire: 16 Gb - 4x4 Gb - 1866 Mhz -Gkills
Boîte d'alimentation: 535 watts - Raidmax
Disque dur: *Corsair Ls - 120 Gb
                  *Seagate - 1 Tb
En bref, qu'es que je devrais faire pour régler ce problème?
Marsh Posté le 11-03-2016 à 07:56:25
qu'appelle tu "fermait aprés 3 secondes", le pc s'arrete direct ? si c'est ca, je dirais alim en cause
Jean Pierre
Marsh Posté le 11-03-2016 à 16:03:24
oui, malheuresement, l'ordinateur s'arrête direct. Cependant, j'ai changé le refroidissement liquide du cpu par le fan du processeur qui était fourni et mon ordinateur fonctionne. Je pense plutôt que mon ordinateur ferme automatique à cause que le processeur a trop chaud. J'ai testé l'alimentation et elle fonctionne bien. Je compte plutôt d'acheté un nouveau refroidissement liquide conçu pour l'overclock. J'ai pu remarqué que mon ancien refroidissement liquide ne refroidissait pu mon processeur.
