ordinateur bippppp
ordinateur bippppp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2007 à 21:38:02
Bonjour à tous.
Je viens d'avoir mon ordinateur, je le monte, et la ca fait bip bip bip au bout de 6,7 seconde.
Je cherche, je cherche, je trouve rien.
J'enleve ma carte graphique, et la plus de bip...
je la remet, sa rebip.
Ma config:
Alimentation: Antec true430P
Processeur: intel core 2 duo E6400
Carte mere: Asus econrofire esata2
carte graphique: ATI RADEON x1950 pro 256 mo PCI EXPRESS 16X
La carte graphique demande 450 Watt apres verification, et mon alimentation fourni que 430 W, sa viens de sa??
Jai essayé une alimentation noname basic a 15 euros (480 Watt), sa fait le meme probleme.
Incompatibilité entre 2 composants???
Les alims ne fournissent  pas assez de puissance pour la carte graphique?
Aidé moi svp, je suis perdu et désésperé, j'ai l'impression d'avoir claqué des tunes pour rien...
merci d'avance
Marsh Posté le 05-01-2007 à 21:40:36
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php   hello,encore un model R2D2.......... :lol: y en plein en ce moment.......le lien devrais t aider...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 21:48:27
désolé sa m'aide pas, j'ai des bips a l'infini... :(
Marsh Posté le 05-01-2007 à 21:56:07
apparement c'est bien l'alim, j'ai suivi ce site:
http://www.cybersolus.net/materiel [...] _bios.html
BIOS Award (versions récentes) :
Une infinité de bips courts Erreur d'alimentation Testez votre système avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 21:58:25
L'alim fourni amplement de courant à ta carte graphique.... Peut-être qu'elle est Hs, mais elle est amplement puissante pour alimenter ta x1950 pro....
Marsh Posté le 05-01-2007 à 21:59:51
je sais pas, l'alim fourni 430 W
sur le boitier de la carte graphique il est ecrit: necessite 450 W ou plus.
et si je les mets en dual: 550W ou plus...
sa peut venir de sa?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:01:50
C'est des n'importe quoi ça.... Ya des gars qui font fonctionner une 8800 gtx avec une fortron green 400.... c'est surement un problême d'alim, mais pas un manque de courant.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:02:59
bah j'ai essayé avec une autre alim aussi, no name, est c'est pareil, et dès que j'enleve la carte graphique, plus de bip...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:03:20
Tu as combien de bip ? Si tu en a 3 avec un bios AWARD c'est la carte graphique qui est Hs.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:03:29
puis il ne faut pas confondre puissance et courant...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:03:46
j'ai des bip a l'infini...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:04:00
Alors ?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:06:42
j'ai répondu juste avant stephetkiki17:
j'ai des bips a l'infinis
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:08:07
essayes en mettant qu'une barette de ram et en enlevant tout ce qui es inutile comme carte son, graveur, garde le minimum
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:09:49
déjà tout fait, le seul truc qui fonctionne c'est quand je vire la carte graphique
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:11:10
bah elle est hs tu l'as testee sur un autre pc?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:11:44
Si tu as des bips a répétitions  sous AwarsBios le probleme est lié a la ram.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:12:05
non je l'ai pas testé, et j'pense pas qu'elle est hs... sinon la lumiere de la carte graphique s'allumerai pas, le ventilo ne tournerais pas... puis elle est toute neuve, sorti de l'embalage
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:12:47
comment je peut savoir le type de bios?? j'ai un ecran noir..
Puis quand je retire la carte graphique, pas de bip, donc il accepte bien la ram ! en plus, j'ai 2 barretes, j'ai essayer les 2...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:13:16
tu sais le ventilo peut tres bien tourner et qu'elle affiche rien ...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:14:16
dans ce cas la, sa biperai pas, sa ferais comme si elle été pas la, je pense plus a une incompatibilité de materiel, ou a un manque de puissance (w)
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:14:47
Compte le nombre de bip exact et je pourrais te dire d'ou vient ta panne.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:15:41
y'a pas de limite... c'est illimité...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:21:43
Par le nombre de bip exact on peu savoir si c'est la mobo ou la cg.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:25:40
dis juste pour dire dans mon premiers lien, bios award c est bien marquer,bip en continu= erreur ram.........................
bon ok bip long ou bip court, l un c est la ram l autre c est l alim........
Message édité par chriskenoby le 05-01-2007 à 22:26:56
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:27:53
je me repete,, quand j'enleve ma carte graphique ya plus de bip, donc la ram fonctionne, puis sa serais malheureux 2 barres de ram qui marche pas...
sa bip que quand la carte graphique est branché...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:27:54
BIOS AMI (versions récentes)
Bips Signification Solutions
1 bip court Le système démarre correctement. Tout va bien ;)
1 bip long  Erreur de rafraîchissement Changez votre carte-mère
2 bips longs  Erreur de parité
3 bips longs  échec mémoire dans les premiers 64Ko Testez vos barrettes de mémoire
et flashez le BIOS si nécessaire
4 bips longs échec timer Carte-mère défectueuse Changez votre carte mère.
5 bips longs Erreur de processeur Réinsérez le processeur ou changez-en si le problème persiste
6 bips longs  échec clavier (circuit 8042) ou Gate A20 Changez le clavier, et faites tester votre carte-mère
7 bips longs Erreur du mode virtuel Carte-mère défectueuse Changez la carte mère.
8 bips longs Erreur d'affichage. Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension.
Si cela persiste, changez de carte graphique.
9 bips longs Erreur de la ROM du BIOS Réinsérez le circuit DIP du Bios (si celui-ci n'est pas soudé). Tentez un flashage du BIOS, et en dernier recours changez votre carte-mère
10 bips longs  Erreur d'accès à la mémoire CMOS Carte-mère défectueuse.  Changez de carte mère
11 bips longs Erreur de cache Insérez correctement votre processeur, Si le problème persiste faites-le tester.
1 bip long  Erreurs dans les paramètres CMOS Utilisez le cavalier Clear CMOS ou enlevez la pile plate afin d'effacer le contenu de la mémoire CMOS. Vous devrez ensuite paramétrer le BIOS
1 bip long + 1 bip court Erreur de carte-mère ou de RAM  Testez vos barrettes de mémoire vive et votre carte-mère
1 bip long + 2 bips courts Erreur dans le système d'affichage
(carte ou adaptateur graphique)  Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
1 bip long + 3 bips courts Erreur de clavier Vérifiez que votre clavier soit bien enfoncé
Si le problème n'est pas résolu, testez votre système avec un autre clavier
 1 bip long + 9 bips courts Erreur dans la ROM du BIOS Faites un flashage du BIOS
Une infinité de bips longs Erreur de RAM Testez vos barrettes de mémoire vive
BIOS phoénix (versions récentes) :
1-1-1-3 Problème de carte-mère ou/et de processeur Testez ces deux composants
1-1-2-1 Problème de carte-mère ou/et de processeur Testez ces deux composants.
1-1-2-3 Problème de carte-mère Changez votre carte-mère
1-1-3-1 Problème de carte-mère Changez votre carte-mère
 1-1-3-2 Problème de carte-mère Changez votre carte-mère
1-1-3-3 Problème de carte-mère Changez votre carte-mère
1-1-3-4 Erreur dans les 64 premiers KO de la mémoire Testez vos barrettes de RAM
1-1-4-1 Erreur de cache L2 Insérez correctement votre processeur, Si le problème persiste faites-le tester
1-1-4-3 Erreur d'entrée/sortie Enlevez tous les périphériques inutiles. Si le problème persiste changez de carte-mère
1-2-1-1 Erreur d'alimentation Testez votre alimentation, et changez-la si nécessaire.
1-2-1-2 Erreur d'alimentation Testez votre alimentation et changez-la si nécessaire
1-2-1-3 Problème de carte-mère Changez votre carte-mère
1-2-2-1 Problème de clavier Vérifiez que votre clavier soit bien enfoncé, et changez-le si nécessaire. Si le problème n'est toujours pas résolu, changez de carte-mère.
1-2-2-3 Erreur dans la ROM du BIOS Flashez le BIOS. Si le problème persiste, changez de carte-mère.
1-2-3-1 Erreur de timer Changez votre carte-mère.
1-2-3-3 Erreur DMA Changez de carte-mère
1-2-4-1 Erreur d'IRQ Débranchez tous les périphériques inutiles.
1-3-1-1
 Erreur DRAM Changez de carte-mère
1-3-1-3 Erreur dans le contrôleur clavier Vérifiez que votre clavier soit bien enfoncé, et testez-le.
1-3-2-1 Erreur de carte-mère Changez la carte-mère
1-3-3-1 Erreur de mémoire Testez vos barrettes de RAM
1-3-4-3 Erreur dans le premier Mo de mémoire  Testez vos barrettes de RAM
1-4-2-4 Erreur de processeur Testez votre processeur et changez-le si nécessaire.
1-4-3-3 Erreur de cache L2 Testez votre processeur et changez-le si nécessaire.
2-1-1-1  Problème de carte-mère Changez de carte-mère.
2-1-2-1 Problème d'IRQ  Débranchez tous les périphériques inutiles.
2-1-2-3 Erreur de ROM Flashez le BIOS. Si le problème persiste, changez de carte-mère
2-1-3-3 Erreur d'affichage Vérifiez que votre carte graphique est bien enfoncée.
Si le problème persiste, testez puis changez-la.
2-1-4-1 Erreur dans la ROM du BIOS Flashez le BIOS. Si le problème persiste, changez de carte-mère.
2-2-1-1 Erreur d'affichage Vérifiez que votre carte graphique est bien enfoncée.
2-2-2-3 Erreur de contrôleur clavier Vérifiez que votre clavier est bien connecté puis testez-le.
Si le problème persiste changez de carte-mère.
2-2-3-1 Erreur d'IRQ Débranchez tous les périphériques inutiles.
2-2-4-1 Erreur dans le premier Mo de mémoire. Testez vos barrettes de RAM.
2-3-2-1 Erreur de carte-mère Changez de carte-mère
2-4-1-1 Erreur d'affichage  Testez votre carte graphique puis votre carte-mère.
2-4-2-1 Erreur RTC Changez votre carte-mère.
3-1-3-3 Erreur de carte-mère Changez votre carte-mère.
3-2-1-2 Erreur du contrôleur du lecteur de disquettes et/ou de disque dur Testez d'abord les périphériques concernés et leurs nappes.
3-2-1-3 Erreur de carte-mère Changez votre carte-mère.
3-2-2-1 Erreur de contrôleur clavier Vérifiez que votre clavier est bien connecté puis testez-le.
3-2-4-1 Erreur de carte-mère Changez votre carte-mère
3-2-4-3 Erreur IRQ Débranchez tous les périphériques inutiles.
3-3-1-1 Erreur RTC Changez de carte-mère.
3-3-3-3  Erreur de carte-mère Changez de carte-mère.
3-4-4-4 Erreur de carte-mère Changez de carte-mère.
4-1-1- Erreur du contrôleur du lecteur de disquettes et/ou de disque dur Testez d'abord les périphériques concernés et leurs nappes.
4-2-4-3 Erreur de contrôleur clavier Vérifiez que votre clavier est bien enfoncé puis testez-le.
4-3-3-4 Erreur IRQ Débranchez tous les périphériques inutiles.
4-3-4-2 Erreur du contrôleur du lecteur de disquettes et/ou de disque dur Testez d'abord les périphériques concernés et leurs nappes.
4-3-4-3 Erreur de carte-mère Changez de carte-mère.
Message édité par Stephane17 le 05-01-2007 à 22:30:06
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:29:33
dans mon premiers post,y avait deja le lien pour l explications des bips.......
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:30:10
ouai, sa c'est le lien que j'ai mis...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:30:43
As tu la possibilité de testé avec une autre CG ?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:31:03
oui chris, sa reviens au meme que le mien, et il est ecrit probleme d'alimentation..
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:31:27
j'ai pas de carte graphique pci express autre que celle la, et malheureusement ma carte merde n'accepte pas l'agp :(
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:36:32
moi j aimerai bien connaitre la denomination de la cm,car je n arrive pas a trouver......
Message édité par chriskenoby le 05-01-2007 à 22:38:15
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:36:47
Je dirais que ta cg est hs. Test avec une autre alim si tu ena la possibilité mais j'y crois pas.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:41:40
une incompatibilité carte mere, carte graphique, vous n'y penser pas?? j'y crois pas non plus, mais bon, peut etre avez vous des renseignements la dessus, sinon je vais tester une autre alim je pense, et j'ai un pote qui va me passer une carte graphique pci express, je vous tiendrai au courant sur ce post, si vosu avez des idées, n'hésitez pas
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:11:55
Problème résolu, en faite fallais le voir, mais sur le dos de la carte graphique, on a une mini fiche a brancher sur l'alim et sur la prise sli.
Maintenant un autre problème...
de temps en temps ou dès que je lance un jeu, l'ecran se coupe, le voyant de l'ecran deviens orange, le ventilo de la carte graphique s'eteins, et mon pc reboot en bipant, je doit l'arreter a l'arache et le redémarrer, et dès que je relance un jeu, sa me fait le meme...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:22:57
donc je pense qu on a toujours un probleme d alim........non :whistle:
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:43:18
bah je sais pas, car je viens a l'instant de mettre une alim no name 480 watt uniquement sur la prise special de la carte graphique, j'arrive a lancer le jeu, a jouer un peu, mais sa me refait le meme... faut un peu plus de temps mais bon ;)
