Ordinateur s'eteind tout seul
Ordinateur s'eteind tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2006 à 09:03:51
Message édité par Krollo le 25-08-2008 à 15:53:47
Marsh Posté le 29-12-2006 à 09:05:35
Donnes-nous ta config peut-être.
Si tu débranches l'alim (tu enlèves la cable) quelques secondes et que tu essayes de booter juste après ça fonctionne ?
A mon avis c'est typiquement un problème d'alim...
Marsh Posté le 29-12-2006 à 09:35:46
salut ça ressemble à une surchauffe du processeur nettoie le ventirad et l'intérieur du boitier dans un premier temps car lorsqu'il chauffe trop un proco s'éteind pour éviter d'être endommagé! de plus quand tu attend il tient plus longtemps allumé car il a eu le temps de refroidir. Si le problème persiste vérifie aussi la pâte thermique.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 09:57:49
installe spedfan et verifie la temperature de ton proc et sa charge !!!
Marsh Posté le 29-12-2006 à 10:28:41
Message édité par Krollo le 25-08-2008 à 15:53:37
Marsh Posté le 29-12-2006 à 10:58:56
Message édité par Krollo le 25-08-2008 à 15:53:24
Marsh Posté le 29-12-2006 à 11:01:59
Pour faire baisser la température il n'y a pas 36 manières...
Il faut un bon ventirad (le ventilo qui est sur le processeur) et un boitier bien ventilé.
Commence par passer un coup d'aspirateur dedans pour enlever la poussière. Au besoin tu démontes le ventirad et tu le nettoyes (avec un pinceau ça va bien).
Marsh Posté le 29-12-2006 à 11:03:09
avant de nettoyer verifie les temperatures ...
le pc se nettoie avec une bombe d'air sec ....(demonte pas le ventilo du proc si tu n'as pas de pate thermique
a+
