Ordinateur qui boot toujours 2 fois - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2012 à 18:50:48
Et la configuration ? (j'ai regardé dans le profil mais c'est la quelle )
Marsh Posté le 29-08-2012 à 18:54:22
Ah oui, pardon, voilà :
Proc : Intel Core2Duo E6300 @ 1.86Ghz
CM : Gigabyte G31M-ES2L avec
RAM : 2 Go de DDR2 PC6400 Corsair
CG : ATI Radeon HD6670 128bits 1Go DDR3 PCI-express
Disque dur Seagate 2To 5900tr/min SATA
Disque dur Western Digital 640Go 7200tr/min SATA 16mo
Marsh Posté le 29-08-2012 à 18:59:14
Tu as quel driver d'installé ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 19:09:36
ok, je viens de les réinstaller pour voir...
Xenon19 a écrit : Tu as quel driver d'installé ? |
le fichier que j'ai téléchargé sur le site d'AMD s'appelle :
12-8_vista_win7_win8_32_dd_ccc.exe
et le gestionnaire de périphérique me dit :
Fournisseur : AMD
Date : 27/07/2012
Version : 8.982
Marsh Posté le 30-08-2012 à 18:03:54
Bon et bien ça n'a pas marché, je viens de démarrer l'ordi et il a booté 2 fois comme avant
une autre idée ?
Marsh Posté le 30-08-2012 à 19:12:37
J'avais le même écran avant et cela venez d'une de mes barrette de Ram qui était défectueuse, je l'ai donc enlever et ca marché nickel après sa.
Essaye de faire un diagnostique de mémoire pour voir si elle est défectueuse.
Marsh Posté le 30-08-2012 à 19:30:01
Citation : C'est le driver ATI qui plante. |
Je ne doute pas du diagnostic, en revanche j'aimerai savoir comment tu en viens à cette conclusion (pour ma gouverne)
Ce genre d'erreur je les passe par http://www.docmemo.com/windows/erreurscodes.php et là ça renvoi à pas grand chose : " Code 0x00000116 Logiciel : Erreur STOP Windows"
Marsh Posté le 30-08-2012 à 20:08:16
Ryousan a écrit : J'avais le même écran avant et cela venez d'une de mes barrette de Ram qui était défectueuse, je l'ai donc enlever et ca marché nickel après sa. |
moi aussi j'avais se soucis et c’était aussi une barrette qui était défectueuse
ça vaut le coup de se penche sur cette solution
Marsh Posté le 30-08-2012 à 20:09:33
ReplyMarsh Posté le 30-08-2012 à 20:20:47
Donne nous la référence de ton alimentation et +1 pour tester la ram
1. Debugged: found atikmpag.sys dxgkrnl.sys / bsod error x116 (VIDEO TDR FAILURE). There has been one other bsod (page error). 2. Update Drivers: (a) clean boot while updating ATI's driver (with and without Catalyst Control Center);
(a) cleaned GPU (and all other internal components) with compressed air (removed fans to clean); (b) left side panel off for several days to cool GPU: no improvement; (c) tested GPU performance with CPU-Z: temperatures are fine 4. Tested memory (a) memtest86: no errors found in 21 passes (around 26 hours); (b) remove memory sticks one by one: blue screen on each stick / mobo slot |
Marsh Posté le 30-08-2012 à 20:37:29
Citation : Dans son bluecreen le fichier incriminé est un fichier .sys ATI. |
Effectivement
Marsh Posté le 30-08-2012 à 21:40:48
brahim93 a écrit : Donne nous la référence de ton alimentation |
c'est une Corsair VX450 80+ de 450 Watts, elle doit avoir entre 1 et 2 ans
Marsh Posté le 30-08-2012 à 21:42:40
toff59200 a écrit : moi aussi j'avais se soucis et c’était aussi une barrette qui était défectueuse |
Liiano a écrit : Barrette à mon avis , fais des test avec MemTest |
brahim93 a écrit : +1 pour tester la ram |
ok, merci à vous tous pour la nouvelle piste
je vais faire un memtest
c'est 1 seule barette de 2Go (DDR2 PC6400 Corsair)
Marsh Posté le 30-08-2012 à 23:44:49
Après 2 pass, a priori aucune erreur sur memtest :
Marsh Posté le 31-08-2012 à 09:35:49
j'avais essayé ça, mais le pilote refusait de se désinstaller justement parce que j'étais en mode sans échec
Marsh Posté le 31-08-2012 à 11:56:48
Et si tu enlève la carte graphique et que tu démarre ton pc en branchant l'écran sur ta carte mere directement ?
Marsh Posté le 31-08-2012 à 12:07:53
sire de Botcor a écrit : Après 2 pass, a priori aucune erreur sur memtest : |
En effet pas de soucis de barrettes alors , essai en effet d'enlever ta carte graphique et regarde si le problème persiste , tu en as pas une en rab pour voir si c'est bien la carte graphique ?
Marsh Posté le 18-03-2013 à 14:52:42
brahim93 a écrit : Et si tu enlève la carte graphique et que tu démarre ton pc en branchant l'écran sur ta carte mere directement ? |
6 mois après (ça commence de nouveau à me gonfler ce double-boot systématique), je viens de suivre ton conseil et tester sans carte graphique, en branchant l'écran directement dans la carte mère
résultat : ça marche nickel, pas de double-boot
ça confirme donc que le pb vient de la carte graphique, mais ça ne m'aide pas vraiment à le résoudre
Marsh Posté le 18-03-2013 à 16:44:35
maintenant tu peux désinstaller le pilote et en reinstaller un autre plus a jour
Marsh Posté le 19-03-2013 à 09:14:33
Bizarre, hier soir, pour la 1re fois depuis des mois, mon ordinateur n'a eu besoin que d'un démarrage pour arriver sur le bureau.
Le retrait-replacement de la cg aurait-il pu bouger qqch
Marsh Posté le 27-03-2013 à 15:27:42
Bon eh bien, une semaine après, tous mes boots ont fonctionné du premier coup
donc le problème venait bien du branchement de la carte graphique dans le port PCI express, étonnant quand même...
j'ai même vu une petite amélioration au niveau de la réactivité de la carte dans les jeux
merci à ceux qui ont essayé de m'aider
Marsh Posté le 27-03-2013 à 15:55:32
Marsh Posté le 29-08-2012 à 18:47:21
Voilà mon problème est quasi systématique depuis qq mois : chaque fois que j'allume mon PC, avant d'arriver sur le bureau de Windows 7 il m'affiche cet écran bleu puis il redémarre directement, me propose de "démarrer normalement" et là il arrive sans soucis sur le bureau
la seule piste que j'ai c'est qu'en général ça ne le fait pas lorsque le PC était éteint depuis peu de temps
Est-ce que vous auriez une idée pour résoudre ce problème ?
Message édité par sire de Botcor le 29-08-2012 à 18:49:50
«Ceux qui croient que les peuples suivront leurs intérêts et non leurs passions n’ont rien compris au XXe siècle.» © Raymond Aron
