Mon ordinateur ne boote plus ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:27:32
Tu peux vérifier que ta ram est bien enfoncé, moi mon pc faisait pareil mais quand je bootais avec ma tour couché et bien ca marchait alors essaye de le coucher ou de vérifier si ta ram est bien enfoncé
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:21:00
mathfromaix a écrit : Tu peux vérifier que ta ram est bien enfoncé, moi mon pc faisait pareil mais quand je bootais avec ma tour couché et bien ca marchait alors essaye de le coucher ou de vérifier si ta ram est bien enfoncé |
Non la ram est bien enfoncée, j'ai testé plusieurs fois en l'enlevant et en la remettant..
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:29:24
Mon alim est une tagan 380W de 6 mois... Je vais tester avec l'ancienne..
Oui j'ai 2 barettes et j'ai testé l'une sans l'autre et pas d'amélioration..
Marsh Posté le 11-06-2005 à 23:05:15
Je viens d'avoir le même problème càd le PC ne fait aucun bip et l'écran ne s'allume pas.
J'ai essayé les manipulations décrites ici mais aucune n'a fonctionné.
J'ai alors essayé une manipulation originale: j'ai retiré la carte graphique et démarré le PC ainsi. Ce dernier a émis une serie de bips, je l'ai éteint. J'ai alors remis en place la carte graphique: résultat, le démarrage suivant a été une réussite!
Bonne chance à vous.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 02:39:13
excellente façon de diagnostiquer : c'est ce que font les pro !!!... si pas de serie de bips, c'est ds l'ordre :
ram, alim, cm, proc...
Marsh Posté le 19-06-2005 à 19:14:09
J'ai effectué des tests et mon pc fait toujours des siennes. Une fois il démarre, une fois il ne démarre pas.
J'ai testé la RAM (en enlevant une des 2 barettes et en changeant de slot) et pas de changements.
J'ai changé l'alim et ca ne fonctionnait toujours pas.
Lorsque je démarre, j'ai remarqué que les leds du bracket sont toutes restées rouge. En appuyant sur le bouton démarrer, la led 1 est devenue verte, ensuite toutes les leds rouges puis plus de changements..
Je pense que ma carte mère est hs. Qu'en pensez vous ?
Ps : c'est une MSI 845E
Marsh Posté le 11-06-2005 à 15:41:24
Voilà mon ordi ne boote plus, il refuse de démarrer 9 fois sur 10. L'écran ne s'allume pas et il n'y a plus le bip de démarrage.
J'ai essayé un Clear CMOS, d'essayer de démarrer en branchant le minimum de composants mais le résultat est toujours le même.
Pourquoi mon pc refuse t il de démarrer ?
Est ce ma carte mère ?
Merci d'avance.
Fred.
9.SifredO
