Ordinateur reboot en boucle après changement de pâte thermique
Ordinateur reboot en boucle après changement de pâte thermique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2015 à 00:13:36
Tout d'abord, rassurez vous j'ai fait mes recherches (et croyez moi j'y ai passé plusieurs heures).
Il y a un mois, j'ai entrepris de dépoussiérer mon PC, sauf que pour cela, jeune inconscient que je suis, j'ai séparé le ventirad du CPU... Ce n'est qu'après le remontage que je me suis rendu compte de ce que je venais de faire. Donc j'ai finalement acheté de la pâte thermique aujourd'hui, avec pour but de replacer proprement le CPU et le ventirad. Faute d'alcool j'utilise de l'eau de Cologne (oui c'est con  :non:  ) sur un coton-tige pour nettoyer la vieille pâte thermique. Pour mettre la nouvelle pâte thermique (Artic Silver 5) je vais sur le site du constructeur et suis les instructions (filtre à café, noisette sur le ventirad, ligne sur le CPU). Une fois le tout replacé, je m'apprête à rejouer à Skyrim :whistle: et je tente d'allumer mon PC. Sauf que il démarre 2 secondes, puis s'éteint, puis démarre 2 secondes, et ce jusqu'à l'infini. J'ai réssayé plusieurs trucs, sorti la CM du boîtier, refait la pâte thermique... Rien à faire. Je n'ai pas l'impression d'avoir abimé le socket ou un connecteur (j'ai regardé à la loupe), ni d'avoir fait d'électricité statique (à moins qu'on s'en rende pas compte ?) .
Auriez-vous une idée, une piste ?
Ma CM : Gibabyte GA-H77-Ds3H
CPU : i3 3220
CG : HD 7870 XT 2GO Dual X
Alim : 500W ATX 80+ Bronze LDLC
RAM : 1*4 GO 1600 Mhz Kingston Blue
Merci beaucoup si vous avez lu !
Message édité par Youshallntpass le 19-07-2015 à 01:09:13
Marsh Posté le 19-07-2015 à 00:33:07
Tu as quoi comme RAM? 1 ou 2 barrettes?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 01:06:34
1 barette de 4Go (j'édite ;) )
Marsh Posté le 19-07-2015 à 01:29:10
Tu as essayé sur un autre SLOT? Pourquoi se focaliser que sur le problème de pâte thermique? Si tu as bien fais les choses peut être que le problème vient d'ailleurs?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 01:52:52
OOUI CA FONCTIONNE ! Merci mille fois ! Je vais tester plus en profondeur, mais en effet elle était pas sur le slot 1 ! Je pensais avoir fait de grosses bêtises en mettant de la pâte thermique un peu partout ou en ayant forcé je ne sais quoi ... Merci ! :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
Marsh Posté le 19-07-2015 à 01:56:29
De rien à plus tard ;) . Vérifie tout de même tes températures si tu as changé de pâte
Message édité par hardisk44 le 19-07-2015 à 01:57:38
