Difficultés pour changement de carte graphique
Difficultés pour changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2015 à 18:37:17
Je souhaiterais changer la carte graphique de mon pc actuel. Ne m'y conaissant pas trop (ok, ok, pas du tout), j'ai essayé de me renseigner pour éviter toute boulette dans le choix du matériel et son installation. Je vous joins avant tout quelques détails sur la machine
Asus M51AC Series
i7 4770S 3,10 GHz
8Go de ram
Windows 8,1 64 bits
carte actuelle : nvidia Geforce GT625
bus PCI 1 / express x16 gen2
alim 300W
L'objectif n'est pas d'avoir une bête de course mais de pouvoir améliorer la qualité d'affichage de certains jeux (Dragon age, Guild Wars 2).
A ce que j'ai pu comprendre, il faut vérifier le connecteur (6/8 broches) et l'alimentation. Petit souci : en ouvrant le capot, il ne me semble pas que la carte graphique soit reliée à l'alimentation (je joins une photo de l'intérieur au cas où https://imageshack.com/i/idME9KCqj ) et je ne vois pas comment raccorder une éventuelle nouvelle carte.
Enfin, je m'en remets à votre expertise pour savoir si une carte type GTX750ti représente un choix convenable, et si elle est compatible avec cet ordinateur.
En vous remerciant par avance et bonne soirée !
Dimitri.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 19:01:22
vu la carte d'origine possible que l'alim fasse 250/300W donc sur cette gamme il n'y a pas toujours de connecteur PCIe sur l'alim. Le cas échéant les cartes graphiques sont livrées avec un adaptateur molex vers PCIe, mais bon encore faut-il une alim suffisante suivant la carte.
La GTX 750Ti semble être effectivement le choix a privilégié dans l'optique de ne pas changer d'alimentation.
Message édité par lesabreur le 18-07-2015 à 19:02:21
Marsh Posté le 18-07-2015 à 19:33:46
Merci pour ta réponse rapide. Je rejetterai un œil avec tes infos, en regardant ce qu'était un adaptateur molex, je crois avoir vu quelque chose pouvant faire l'affaire.
Bonne soirée !
Marsh Posté le 18-07-2015 à 23:38:47
Bonne soirée !
Si 750ti (sauf asus) pas besoin d'alimentation supplémentaires, la carte est auto alimentée par la carte-mère, souhaitable dans ton cas.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 11:41:19
Merci pour ce complément :)
Marsh Posté le 19-07-2015 à 18:57:49
Certes pas de connecteur mais il reste des connecteur d'alime dispo donc au pire un cable parfois fournit avec la carte et tu pourras brancher ( comme precise lesabreur)
Attention cependant , l'alimentation est peu puissante donc faut pas mettre une carte trop gourmande car ca ne fonctionnera pas
Donc prendre une carte basse conso, ou rajouter une cinquantaine d'euros pour une alime de 500 watts.
Message édité par djshotam le 19-07-2015 à 19:00:19
Cordialement,  djshotam
Marsh Posté le 20-07-2015 à 16:31:24
Merci pour ces compléments !
Marsh Posté le 20-07-2015 à 20:01:29
Bonsoir,
Voilà, GTX 750ti achetée (MSI) :) hâte de l'installer. Par contre, il est marqué au dos 400W minimum. Lesabreur, tu avais l'air sûr de toi en disant que pas besoin d'une autre alim (la mienne fait 300) : il vaut mieux que je l'installe après avoir acheté une autre alim ou ça va passer à peu près ?
Marsh Posté le 20-07-2015 à 20:25:44
Ca passe crème, ton CPU et cette CG ne consomment rien du tout
Message édité par Jovial le 20-07-2015 à 20:26:04
Marsh Posté le 20-07-2015 à 21:06:59
biboulet a écrit :
Bonsoir,
Comme le dit Jovial pas besoin de changer l'alim avec une 750Ti. C'est si t'avais visé une AMD R7/9 270/280(X) ou des GTX plus puissantes.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 23:47:50
Re bonsoir,
Bon bah j'ai suivi vos précieux conseils et comment dire ... le jour et la nuit, un gros "wah" suivi de "ah mais y'a des ombres, ah mais y'a de la neige, ah mais l'eau est bien faite". Passé de 20 ips à ... 70 ! (pointe à 131 xD). Merci énormément pour votre patience et vos réponses.
(pour l'anecdote qui vous fera peut-être sourire, j'étais tremblant et en sueur pendant l'installation ! Dur de revisser tout ça haha)
Salut !
Marsh Posté le 21-07-2015 à 00:02:36
Huhu c'est mignon :) content pour toi, c'est un bon investissement optimisé :love:
