Ordinateur de bureau : Démarrage impossible
Ordinateur de bureau : Démarrage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2012 à 19:04:20
C'est un ordinateur de bureau.
Descriptif :
Unité centrale Fujitsu Siemens Pa 2662-P4402
Processeur AMD Athlon 64 X2 4400+
mémoire vive 4 Go
vidéo Nvidia GeForce 8600 GS
Problème : lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation, j'entends le ventilo s'allumer même pas une seconde et puis plus rien.
Je ne sais absolument pas quoi faire, j'en m'en remet donc à vos lumières !
Je vous remercie d'avance. Merci.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 20:27:45
Up ? Svp.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 21:05:24
Benhawk62 même problème que moi ?
Marsh Posté le 05-03-2012 à 21:43:13
débrancher cable alimentation de la prise murale appuyer sur l'intérupteur marche pour vider les condos, faire un clear cmos et tenter un démarrage avec une seule barrette de mémoire
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 05-03-2012 à 23:17:02
peremumuch a raison, pour commencer.
Ensuite, si t'as un autre PC équivalent sous la main, tu peux essayer de croiser les alimentations et cartes mères pour voir d'où vient le problème.
Par croiser, je veux dire:
ton PC "A" = Alim "A" + carte mère "A"
ton PC "B" = Alim "B" + carte mère "B"
Tu branches Alim "A" + carte mère "B" => si ca marche pas, ton alim a peut-être 1 pb
Tu branches Alim "B" + carte mère "A" => si ca marche pas, ta carte mère a peut-être 1 pb
Attention à prendre un PC "équivalent" (alim et conso mation assez proches).
Marsh Posté le 06-03-2012 à 00:12:48
Merci à vous pour vos réponses.
Je vous tiens au courant une fois fait !
Marsh Posté le 07-03-2012 à 11:20:56
Voilà les retours :
- j'ai bien débranché le câble d'alimentation, appuyé sur l'interrupteur marche pour vider les condos, fait un clear cmos et tenté un démarrage avec une seule barrette de mémoire.
-> Aucun changement.
Je n'ai malheureusement aucun ordinateur à disposition ayant l'alimentation et la consommation suffisamment proche pour faire ce que me propose alex181.
Retour au point de départ donc...
Avez-vous d'autres idées à me soumettre ?
Marsh Posté le 07-03-2012 à 11:23:02
bonjour,
J
Marsh Posté le 07-03-2012 à 11:27:24
bonjour j'ai deja eu ce problème . Soit c'est le processeur qui est HS soit c'est le bios de la carte mere qui est mort essaye avec un autre processeur
Marsh Posté le 07-03-2012 à 11:41:32
Malheureusement, je n'ai pas d'autre ordinateur sous la main.
Je n'ai plus qu'à envoyer l'ordinateur chez un réparateur ?
Merci de ta réponse.
Message édité par Toynett le 07-03-2012 à 11:41:56
Marsh Posté le 07-03-2012 à 11:52:25
essaye de te procurer une autre machine sinon il faudra l'enmener chez un réparateur  ou alors change de carte mere et de processeur car c'est soit la CM ou le proco.
