Liste de 5 OS au démarrage
Liste de 5 OS au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2012 à 18:18:45
Bonjour, voila j'ai un soucis.
Il y a une semaine j'ai reçu un ordinateur de la part d'une personne de ma famille, un samsung r720.
- 4Go de ram
- Windows 7 32 bits
- Intel Core 2 Duo
- Carte graphique ATI Mobility Radeon HD 4650 + 1024 mo
- 500GO de DD
- 17,3 pouces
Voila alors quand j'ai reçu l'ordinateur à chaque démarrage je dois choisir mon OS
il y en a 5 :
- Ubuntu
- Ubuntu
- Ubuntu
- Linux
- Window vista
- Windows 7
Déjà j'aimerai enlever tout les autres OS a part Window 7.
Quand je vais sur Ordinateur je vois que 297go en tout (C: 218 et D: 76,5)
Je pense que le reste est sur les autres OS...
Voila merci beaucoup.
Et aussi pour ma batterie, elle ne se charge que jusqu'a 80%, est-ce normal ?
Merci merci merci !
Marsh Posté le 04-03-2012 à 18:59:24
Si tu n'as pas de données à conserver dessus, le plus simple et le plus bourrin à mon avis serait de faire une réinstallation complète et propre de Windows 7. Ca sera aussi l'occaz de passer en 64 bits pour profiter de tes 4Go de RAM.
Lors de l'installation, tu as un espèce d'utilitaire qui permet de gérer tes partitions, tu pourras donc effacer celles qui ne servent à rien, et les recréer comme bon te semble. Le plus basique serait de toutes les supprimer, et d'en re-créer deux : une pour l'OS, l'autre pour tes documents.
Si tu ne l'as jamais fait, il existe de nombreux tuto sur le net, comme celui-ci : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm . Dans ce tuto, l'étape des partitions dont je te parlais précédemment se trouve à partir du 6) de la page 3.
Si tu ne te sens pas de formater, tu peux sinon tenter d'effacer les partitions inutiles grâce à l'outil de gestion de disque de W7 (demarrer/clic droit sur ordinateur/gérer/gestion des disques). Mais attention, supprimer Linux de cette manière reste toujours une étape délicate qui peut poser ensuite des soucis de démarrage, et qui nécessitera une réparation du MBR.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 16:19:58
étonnant qu'il y tous ces O.S sur un seul HD de 500G.
Pour lancer les différent OS installé, il faut un boot manager.
En principe c'est soit celui de Windows, soit celui de Linux(Grub)
Si c'est celui linux je ne préfère pas te décrire la procédure (plusieurs paramètre à prendre en compte)
Si c'est celui de windows alors il est possible que tu ai un Linux dans windows (WUBI).
Dans ce cas tu peu le désinstaller avec l'ajout/suppression de programme.
Tu peux également accéder à la configuration du boot manager de windows en faisant un clique droit + propriété sur le poste de travail puis "démarrage et récupération"
Message édité par toutenplastok le 05-03-2012 à 16:22:26
Marsh Posté le 05-03-2012 à 18:51:25
Pas de Wubi, j'aimerai refaire une réinstallation mais je n'ai jamais fait..
Je voudrais la version de Windows 7 64 bits
mais le stickers est destroy en dessous de l'ordinateur, comment faire ?
Marsh Posté le 05-03-2012 à 18:57:48
Tu peux tenter de récupérer ta clef windows avec SIW ( http://www.gtopala.com/ ).
Par contre, il faudrait vérifier si on peut utiliser une clef 32bits pour une version 64 bits.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 20:36:02
Bonjour, je pense que mon ordi peut supporter 64 bits, et le logiciel marche comment ?
Marsh Posté le 05-03-2012 à 21:48:41
un Intel Core 2 Duo supporte le 64 bits par contre un core duo supporte que 32 bits
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
