Démarrage à 2 fois [RESPLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2012 à 09:49:55
essaye de démarre sur un boot live linux comme Ubuntu, pour vois si c'est la système ou matériel (bien que cela semble venir du système).
Tu as tenté antivirus / anti spyware ?
Ou alors une réparration / restauration Window$.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 10:01:15
J'ai déjà vu un problème similaire. Une solution au cas où:
- Débranche ton PC de l'EDF
- Reste appuyer sur le bouton d'allumage pendant 30 secondes.
- Rebranche et rallume.
Je sais pas si ça marche, mais on sait jamais pp
Marsh Posté le 24-02-2012 à 10:02:15
Le problème se serait-il pas plutôt matériel? Car une fois allumé, le PC tourne sans montrer aucun signe de fatigue. J'ai en effet un antiviris Kaspersky. Dois-je le désactiver? Quant à la restauration, elle s'est lancée mais ça n'a rien donné. Le problème persiste. Pour un autre boot, j'envisage installer Mandriva.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 10:11:53
| MisterNorel a écrit : J'ai déjà vu un problème similaire. Une solution au cas où:   |
Je débranche la prise murale ou le câble d'alimentation suffit?
Marsh Posté le 24-02-2012 à 10:24:30
Peut-être en débranchant le DD pour voir si c'est pas lui qui merde une fois sur deux. Pour voir au moins si le BIOS s'arrête et qu'il attends sur quoi booter.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 10:36:41
J'ai suivi la technique EDF. Ca a démarré du premier coup cette fois-ci. Je verrai par la suite si le problème est totalement résolu. Merci en tout cas.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 10:41:53
Ne cries pas victoire de suite^^. Attends un peu.
Wait & See comme dirait l'ancien ![]()
Marsh Posté le 25-02-2012 à 10:07:41
Le problème doit venir de Windows. Car une fois sur le bios, pas d'interruption. L'ouverture de Windows se lance et le redémarrage se fait à l'ouverture de session. J'en déduis donc que ce 'est pas le bios mais Windows. Non?
Marsh Posté le 01-03-2012 à 08:54:23
Et bien non. Le problème ne dois pas venir de windows comme je le pensais. Je viens d'installer Mandriva PP 2011, et j'ai le même souci et à la même phase de démarrage. C'est-à-dire, à l'ouverture, redémarrage. Exactement la même chose sous Windows
Marsh Posté le 02-03-2012 à 21:18:16
J'ai testé la ram avec memtest. Test qui a duré plus de 5h de temps, j'en ai eu assez et ai arrêté. Il a trouvé 0 erreur. Donc je crois que le souci n'est pas dans la mémoire
Marsh Posté le 06-03-2012 à 17:09:31
Hum ...
Regarde du coté de l'alimentation ou de la carte mère, sa devrais t'aider --> http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 06-03-2012 à 18:59:59
En parlant d'EDF c'est quoi la marque et la puissance de ton alimentation ?
Marsh Posté le 08-03-2012 à 08:37:42
Mon alim c'est une HEDEN de 480W. Comme matériel, j'ai un Core i7 avec 2.93GHz, DDR3 8GHz, 2 DD, 2 graveurs, un noctua comme ventirad.Je ne pense pas trop lui demander. Car une fois le démarrage abouti, le pc peut tourner plus de 10h d'affilée sans montrer aucun signe de fatigue.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 16:06:48
J'ai dû changer d'alim et tout va à merveille. La HEDEN de 480W était visiblement capable de supporter le matériel : Core i7 avec 2.93GHz, 2 barrettes DDR3 8GHz, 2 DD, 2 graveurs, un noctua.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 16:08:00
Bah une Heden c'est de la grosse merde aussi, incapable de faire tourner quoi que ce soit.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 16:29:53
Je témoigne Yan67. J'ai dû galérer pendant 2 mois à trouver la panne. J'ai même changer de RAM. Et voila que c'était l'alim.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 08:57:09
Pour allumer mon PC (CM ASUS P7H55-USB3, Windows 7 pro, 64 bits), je dois au moins m'y prendre à 2 fois. En effet, quand j'appuie sur le bouton d'allumage, à plus de 95% des cas, il s'arrête tout seul durant le post, souvent à l'approche de l'ouverture des sessions. M'obligeant à le rallumer une 2ème fois. Merci de vos éclaircissements.
Message édité par anszy8 le 11-08-2012 à 16:03:40
