Mon ordinateur ne démarre plus
Mon ordinateur ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:12:35
Bon le titre est explicite, depuis quelques temps j'ai un soucis de taille sur ma tour.
Voilà, quand j'appuis sur le bouton de démarrage il ne se passe rien.
J'ai biensur fait des tests :vérification de l'alimentation en chuintant sur la connectique ATX le ventilo se met à tourner. En enlevant la carte graphique et le dd, en laissant une barette de ram aucuns changements.
J'ai consultés les forums mais je ne trouve toujours pas le problème alors si vous avez des idées allez y!!!
Hardware :
ALIM LC POWER 6550
Intel Core Duo E6750
Cm: Asus P5N32 E SLI
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:25:48
Hardware :
ALIM LC POWER 6550
j'ai trouvé!
[:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:27:40
Je l'ai testé et elle fonctionne correctement.!!!!
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:01:37
Oui mais c'est une alim "no name" qui est donc...pourri
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:46:19
En fait je ne vois pas le rapport avec mon problème, je suis certe d'accord que c'est une alim pourrie, mais elle fonctionne très bien, je l'ai même testé sur un autre pc et pas de soucis.
Le problème vient j'en est bien de la carte mère mais je n'arrive pas à déceler le soucis... Merci en tout cas de vos réponses!!
Message édité par lights545 le 09-10-2011 à 19:46:53
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:48:41
Dans ces cas là, l'alim "pourri" a très bien pu tuer ta CM :x
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:54:25
Et connait tu un moyen de vérifier cela? Je précise que le voyant d'alim est allumé hein!! XD
Marsh Posté le 09-10-2011 à 22:40:35
Si quand tu l'allumes, le speaker ne fait pas le "BEEP" attendu, il y a des chances pour que la CM soit morte.
Ou alors (et j'espère pour toi), rien ne se passe auxquel cas les étages d'alims sont mort donc il ne te reste plus qu'a changer ton alim.
Pour plus d'infos sur une alim qui pourrait te convenir donne nous plus d'infos sur ta config
Marsh Posté le 09-10-2011 à 23:05:24
 [:pikitfleur:1]
shunter
    verbe
1    (électricité)  munir une portion d'un circuit électrique d'un dérivateur connecté en parallèle
2  familièrement  court-circuiter
chuinter, verbe intransitif
Sens 1 Prononcer les consonnes ch pour s, ou j pour z.
Sens 2 Siffler, produire un sifflement sourd. Anglais to hiss
Sens 3 Pousser un cri pour une chouette
Sinon:
-> une alim peut démarrer shuntée, peut avoir ses ventilos qui tournent, peut meme alimenter une vieille config qui tire 80watts tout en étant (à moitié) MORTE
-> une carte-mère peut avoir son voyant allumé, faire tourner le ventilo CPU et autres, et etre (à moitié) MORTE
Bref, le reste de la config nous intéresse, et tout le monde ici va clairement te forcer la main pour mettre une VRAIE alim -> ca n'est peut etre pas le souci, et ca ne démarrera peut-etre pas plus, mais en l'état on ne peut pas t'aider à faire un diagnostic de panne avec une "alim" aussi merdique.
 [:cosmoschtroumpf]
