ordinateur qui s'étein tout seul
ordinateur qui s'étein tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2006 à 23:26:01
Bonjour à tous, je souhaiterai que vous m'aidiez car je ne sait pas pourquoi mais mon ordinateur s'étein tous seul par moment ,une chose est sure je n'ai pas de virus ou autre cochoneries. mon pc s'étein sec, cad comeci javai enlevé la prise d'allimentation, l'écran avec... pour le ralumer je suis oblijer douvrir lintérupteur a larriere de ma tour, pui de le fermer, et ensuite démarer .... quellqu'un aurai-til une idée pour m'aider svpp
Merci :)
Marsh Posté le 14-06-2006 à 23:59:15
Bonsoir !
Hmm est ce qu'il ne ferait pas un coup de chaleur ?
(attention, le brumisateur est deconseillé)
Essai de regarder les temperatures de ta carte mere et microprocesseur (telecharger everest si tu trouves pas de prog) .
Est ce qu'il coupe quand tu lances une application  3d , ou un gros boulot genre encodage ?
Puis un petit coup d'aspirateur dans la tour ne fait pas de mal :)
Puis ca permet de voir si le ventilo n'est pas encrassé, voire bloqué.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 00:10:52
j'ai passé un coup daspirateur, mais sa coupe tjrs... voila pour le scan :
avec Everest :
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627HF  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Maxim MAX6646  (NV-I2C 4Ch)
Nom de la carte mère Asus A7N8X
Températures
Carte mère 72 °C  (162 °F)
Processeur 38 °C  (100 °F)
GPU 52 °C  (126 °F)
GPU (ambiante) 44 °C  (111 °F)
Seagate ST3120022A 35 °C  (95 °F)
Ventilateurs
Alimentation 1758 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.74 V
Aux 2.21 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.89 V
+12 V 11.67 V
-12 V 1.71 V
-5 V 2.54 V
Mise en veille +5 V 4.80 V
Batterie VBAT 3.15 V
Debug Info F FF 30 FF
Debug Info T 38 72 46
Debug Info V 6D 8A CB B6 C0 CA CC (01)
Marsh Posté le 15-06-2006 à 00:47:16
vous n'auriez pas une idée du roblème que mon pc purai avoir ?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 01:55:34
si l'écran éteinds avec vérifie ton système électrique d'après moi ! Essaie de brancher un autre appareil à la même place ou sont branchés ton écran et ta tour et regarde si il éteinds en même temps ;) Sinon peut-être ta powerbar ou ton onduleur dépendemment etc...
Message édité par marx halvick le 15-06-2006 à 01:56:33
Marsh Posté le 15-06-2006 à 13:40:14
Euh, 72° ! ca me parait tres elevé pour une temperature de carte mere !
Puis ca ne va pas trop avec les 38° du proc.
Quel est ton processeur ? As tu beaucoup de place dans la tour ? et quelle est son format ?
72° quand meme ...
ma carte mere , meme en pleine canicule, ne depasse pas les 40° , pourtant chez un vieu athlon qui chauffe bien :D
Il faudrait regarder dans ton bios si la protection anti surchauffe est activée, et si oui, a combien elle coupe le pc .
Message édité par persuadator le 15-06-2006 à 13:41:33
Marsh Posté le 15-06-2006 à 23:21:33
J'ai également mon pc qui s'éteint tout seul, lorsque je joue à un jeu sur cd, il y a d'abord un bourdonnement et au bout d'un moment il s'éteint. Je n'ai aucun souci pour le redémarrer par contre. J'ai recherché tous les virus possible, et en vadrouillant sur le forum je me suis dis que ça venait peut être de l'amimentation, par contre je n'y connais rien, et je ne sais pas reperer une température anormale. Pouvez-vous m'aider? Merci d'avance
Marsh Posté le 15-06-2006 à 23:22:22
Oups j'ai oublié les infos .....
AMD ATHLON 5(tm)64 Processor 3500+
2.20GHz, 1Go de ram
ATI RADEON 550 256MB
local 41°
Remote 56°
temp1 40°
temp2 variable de -71° à 56° sur la même minute
temp3 -3°
hd0 41°
temp1 55°
Marsh Posté le 15-06-2006 à 23:25:53
Euuuh ya pas un truc louche la?
Dis moi c'est pas un frigo ta bécanne ==> -3°C :heink:
Bon EDIT : Si un ordi s'eteint c'est par raison de sécurité (température), par contre si c'est pas ca c'est probablement l'alimentation qui déconne.
Apparement tes sondes thermiques donnent des relevés erronés...
Une température "normale" pour un proco (AMD pour toi), ou dans ta tour, va de 25°C (mais ya pas de minimun à proprement parler, mais une valeur trop basse est suspecte si tu es en aircooling) à 70°C (mais là tu commence à sentir l'odeur du plastique grillé...).
En gros pour toi : - teste ton PC avec une autre alim plus puissance d'un pote ou d'une connaissance... Comme ca tu saura d'où ca vient dans l'affirmatif.
                        - essaye de trouver un moyen fiable de relever la température dans ton ordi.
Bonne Chance.
Message édité par kheel le 15-06-2006 à 23:47:54
Marsh Posté le 16-06-2006 à 07:36:45
j'ai relevé ces infos avec speedfan.
Je vais essayer avec une autre alim....
Marsh Posté le 16-06-2006 à 08:08:43
perso, je pencherais pour le fait que c'est ton proc qui est a 73 et ta carte mere a 33. c plus logique..pcq une carte mere a 73, ca doit griller non???  :pt1cable:
Puis 73 pour ton proc..........ca coupe c normal.
lol
t'as quoi comme ventilation? du cpu et du boitier?
Marsh Posté le 17-06-2006 à 00:58:12
ooxenonoo a écrit :
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.74 V
Aux 2.21 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.89 V
+12 V 11.67 V
-12 V 1.71 V
-5 V 2.54 V
y as pas comme un probleme de voltage la??? :ouch:
Message édité par RED-firestorm le 17-06-2006 à 00:59:35
Marsh Posté le 17-06-2006 à 07:46:42
Non, le -12 et le -5 ne sont plus utilisés, j'ai -1.83 pour le -12, et -8.5 pour le -5V, et tout marche très bien !
Message édité par Malodor le 17-06-2006 à 07:47:47
Marsh Posté le 17-06-2006 à 09:10:07
gros problème de surchauffe pour toi oox
Marsh Posté le 17-06-2006 à 10:38:43
Ca ne suffit pas.
Le démontage et un nettoyage du ventirad à la main  donne beaucoup plus de résultat .  La quantité de poussière que tu peux trouver dans le ventirad du processeur, si tu ne l' as jamais nettoyé à fond.
Message édité par nadjyla le 17-06-2006 à 11:08:02
