Ordinateur qui s’éteint après 1 seconde - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2019 à 16:55:18
| sbn a écrit : J’ai décidé aujourd’hui de faire un peu de « cable management » sur mon PC. |
A défaut d'avoir du temps pour aller dans le BIOS, essaie de vérifier la fixation du ventirad.
De toutes façons, aller dans le BIOS quand le PC ne démarre pas risque d'être compliqué.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 17:03:58
La fixation me semble niquel, ça bouge pas d’un poil.
Je l’enlève et le fixe à nouveau quand même ?
Marsh Posté le 24-02-2019 à 17:11:34
Enlève le, vérifie que le pate thermique a été bien étalée.
Si ce n'est pas le ventirad c'est autre chose qui a mal été rebranché pendant le nettoyage.
Vérifie aussi les connecteurs d'alim 24 et 4+4 broches.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 18:32:59
Ventirad fixe à nouveau et mon PC démarre sans aucun problème, merci !
Marsh Posté le 24-02-2019 à 18:35:02
Par contre la température est trop élevé, et mon CPU est entre 19 et 30% d’utilisation alors que rien est ouvert c’est normal ?
Merci en tout cas !
Marsh Posté le 24-02-2019 à 18:46:02
C'est quoi "élevée" ?
Marsh Posté le 24-02-2019 à 16:39:43
Bonjour à tous !
Au passage j’en ai profité pour enlever mon ventirad et nettoyé la poussière.
Avant de le remettre j’ai enlevé l’ancienne pâte thermique proprement et remis une petite goute de patte thermique et fixé à nouveau le ventirad.
( pendant mon nettoyage j’ai à peux près tout brancher et rebrancher mais toujours de manière méticuleuse, pour moi tout est à sa place).
Mais au moment de le demarrrer il s’éteint tout seul au bout de 1 sec et redémarre indéfiniment.
Toute les ventilos démarre, toute les leds s’allument aussi, la CG démarre etc...
J’ai enlevé la CG, l’ordi a toujours le même problème.
D’ou peut venir le problème ?
Il marchait niquel jusqu’à présent.
Ma config :
-CM MSI Z270-A Pro
-CPU Intel i5 7600k
-CG KFA2 Rtx 2070
- RAM balistix 8go DDR4 2400mhz
- Ventirad Be Quiet Pure Rock Slim
- Alim Corsair VS 550
Merci d’avance.
PS : je n’ai pas du tout le temps d’aller dans le BIOS.
