Ordinateur qui se fige au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2005 à 18:41:02
Je n'ai pas d'HP connectée à la carte mère, je n'entend pas les bips systèmes...
Il faudrait que je trouve un HP ?
Les bips peuvent aider ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 18:44:49
Normalement c'est par un haut parleur intégré à l'ordinateur que tu entends les bips. Et oui ça peut aider car en fonction du nombre de bips et de leurs longueurs tu peux déterminer l'origine de ton problème.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 18:48:28
Ok très bien, je vais essayer d'en trouver un rapidement.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 19:04:51
C'est fait, et je n'entend que le BIP du démarrage de l'ordinateur, rien de plus...
Marsh Posté le 09-07-2005 à 20:00:30
Carte mère Asus K8N, 1 go de RAM, proco AMD 64 3200 +, DD Hitachi SATA 160Go, carte graphique de merde, un lecteur de DVD, un graveur...
Euh je crois que j'ai rien oublié...
Marsh Posté le 09-07-2005 à 21:07:11
L'alim est peut être pas assez puissante, essayes avec une autre à tout hasard.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 21:30:48
Mais elle a toujours marché, pourquoi d'un coup... ?
Et malheureusement je n'ai pas plus que 380 W
Marsh Posté le 09-07-2005 à 21:35:55
Il faut te dire que tout est possible en informatique. Et chuteuh si c'est pour rien dire tu peux t'abstenir de parler.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 21:37:04
Oui bien sur, mais pourquoi l'écran de la carte mère s'affiche-t-il correctement si l'alim est en cause ?
SOit elle marche, soit non... non ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 21:43:20
Effectivement c'est louche ça, ce qui fait chier c'est que tu n'arrives pas à accéder au BIOS.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 22:01:53
C'est la carte mère qui est en cause, avec un blocage à ce niveau, non ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 22:04:47
Oui c'est possible qu'un composant soit défectueux, éssaye avec une autre carte mère et tu seras fixé.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 22:08:25
Snif j'ai pas d'autre carte mère socket 754
Je vais faire des tests...
par contre j'avais absolument besoin de cet ordi en ce moment, ça tombe très très mal.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 22:14:30
C'est toujours au mauvais moment que ça tombe en panne, malheureusement.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 22:33:56
loi de murphy.
oué j'ai déja eu un probleme similaire mais je crois que c'était avec mon ancienne carte mere K7T133 qui m'a laché un mois apres, a force de freezer de plus en plus elle n'a meme plus bootée.
mais c'est surement pas un probleme d'alim avec une tagan.
et 380W c énorme je sais de quel modele il s'agit j'en ai installé 3 au magasin et pfiou c vraiment de la bonne cam, no soucaï.
au niveau de la CM ta vraiment pas de chance parce que c aussi une bonne CM.
essaye de voir si ta pas un truc qui touche les soudures à l'arriere du PCB, démonte toute ta config, et fais tourner à plat sur le bureau, sans boitier.
Pose la carte mere sur sa boite et sur son papier antistatique. comme ca tu pourras poser les cartes PCI/PCIe/AGP en faisant dépasser les attaches métaliques au dela du rebord de la boite. et le papier antistatique protégera de toute surprises.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 22:35:38
En déconnectant mon lecteur et mon graveur... ça se lance !!!
Dommage je venais d'ouvrir un ticket support chez Asus
Bon, demain je regarderais lequel des deux composants est en cause.
En tout cas, actuellement, mon ordi fonctionne.
Super !
Merci en tout cas webblaster de ta patience et de ton attention...
Loupilo.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 22:40:11
Oups j'ai pas vu ton post Ligntness1024.
Merci de ton aide, mais apparement ça s'est réglé en virant ma nappe IDE
Par contre je suis pas d'accord sur le fait que la K8N soit une bonne carte mère.
Elle est même assez mauvaise, selon ce que j'ai pu en voir.
Sur trois modèles que j'ai eu en main, deux étaient défectueux.
Le premier a été échangé car il ne démarrait même pas, le deuxième plantait dans la reconnaissance du disque dur et de temps en temps avait le même problème que le premier modèle, le troisème, celui que j'ai en ce moment à l'air de marcher... mais mon ordi se fige de temps à autres, comme ça, en plein milieu de mon boulot, sans crier gare (quoique la je suis de mauvaise foi, je ne sais pas si c'est vraiment la mobo qui est en cause).
Bref sur ce coup la, je suis plutôt très déçu...
Marsh Posté le 09-07-2005 à 22:40:15
De rien Si je peux encore t'aider je suis la, et bonne chance pour la détermination du lecteur défectueux.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 18:08:59
![:cry: :cry:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/cry.gif)
Je poste de mon second ordinateur.
Le premier et principal (sous Ubuntu) s'est figé, il y a 15 minutes environ, et aucune combinaison de touche ni aucune connexion SSH ne m'a permit de l'arrêter correctement, j'ai donc dû éteindre la machine "à la barbare" avec un appui long sur le bouton d'allumage.
J'essaie ensuite de rallumer l'ordi, mais il reste figé sur l'écran de démarrage de la carte mère, une Asus K8N.
Normalement, comme c'est écrit sur l'image, un DEL me propulse dans le BIOS, mais la, rien ne répond, pas même Ctrl+Alt+Suppr pour redémarrer : l'image s'est affichée puis l'ordi s'est figé.
Je ne comprend pas du tout. Seule la carte mère peut-être en cause ?
Mais en même temps, je n'ai fait "que" un arrêt brutal du PC...
J'ai essayé le Clear CMOS, sans aucun succès...
Avez vous des pistes pour me permettre de retrouver l'usage de mon ordi ?
Un grand merci,
Loupilo
