Ordinateur portable ne fonctionne plus après un problème electrique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2006 à 14:16:58
ok, il se pourrait qu'il ait pris un court jus mais ce pourrait aussi être un problème de processeur. Si la carte mère est morte et/ou si le processeur est mort le problème est le même à savoir le portable ne s'allume pas. Essaye dejà avec un autre processeur.
Pour ce qui est de la récupération de données, tu as la bonne option (deux en un) du boitier externe pour disque dur 2,5 pouces. Tu récupère tes données et tu peux te servir de ton disque dur comme stockage externe.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 14:57:13
trop rapide dans le CTRL + C et CTRL + V !
Marsh Posté le 10-05-2006 à 16:09:29
Ok, merci pour cette réponse, mais n'y aurait-il pas d'autres possibilités de tester si cela vient de la carte mère ou du processeur ?
Je ne peux pas me permettre d'acheter un processeur si cela vient de la carte mère ou inversément.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 16:34:08
Citation : trop rapide dans le CTRL + C et CTRL + V ! |
ah oui tiens, j'avais pas fais gaffe merci, c'est corrigé.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 19:52:34
pour la récuperation de tes données, achete un boitier usb2 externe, ca te couterai pas trop chere. 10
tu peux essayer de demander a quelqu un du forum de tester ton processeur, ya plein de fan de pentium avec CT479 qui te feront ca avec plaisir, enfin, bcp de chance que ca soit la carte mere qui soit claqué ... et c est le plus chere a changer !
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:58:50
Bonjour à tous !
Mon ordinateur portable ne fonctionne plus à cause semblerait-il, d'un choc électrique.
Je vous explique les différentes étapes qui m'ont conduit à ce problème :
portable ne fonctionne toujours pas.
A noter que je n'ai rien remarqué de suspect comme de la fumée.
C'est pourquoi je pense qu'un choc électrique est à l'origine du problème.
J'ai apporté mon transfo dans un magasin d'informatique et il fonctionne, il délivre juste une tension supérieure à ce qu'il devrait délivrer.(environ +1,5V)
Mon ordinateur n'est plus garanti, pensez-vous que la carte mère soit morte ? Quel autre matériel pourrait être endommagé ?
N'y a t'il pas de sécurité sur la carte mère ? Que puis-je tenter ?
(pour la récupération de données, je le ferai faire dans un magasin d'informatique mais ils prennent 50 , mon budget est quelque-peu limité
Merci pour votre intérêt et vos conseils.
Voilà les références de mon ordinateur en vrac :
BenQ Joybook 5000: LAN EN, Fast EN, 802.11b - Centrino - 14.1" TFT XGA (1024
x 768)
AC Adaptateur: BenQ
Model: PA-1650-02
input: 100-240V~1,6A 50-60 Hz
output: 18,5 V---3,5A
Message édité par pseudoludo le 10-05-2006 à 16:31:58
