Mon ordinateur, ce four.
Mon ordinateur, ce four. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2016 à 14:36:26
Bonjour à tous, je reposte, suite un à précédent topic, étant donné que le problème à évolué.
J'explique le problème, ma CG (Nvidia Geforce GTX 760) surchauffe très rapidement. Elle passe de 70° à 105°, pour exemple, récemment : Je jouais à Overwatch en Mid specs, et dès que je tourne le jeu en limitation 60FPS ma CG surchauffe et prends plus d'une trentaine de degrés.
A la base, on ma orienté sur une alimentation défectueuse, mais les T* ont récemment augmenté, je doute par conséquent que ça vienne de la.
J'ai fait la poussière dans mon PC, et me suis attardé aux différents branchement, et il y a quelque chose que je ne comprends pas.
===>  http://hpics.li/157013c
 Ma CG ce situe en bas à gauche sur cette photo, mais comment l'air chaud est-il évacué ? Les deux ventilateurs étant à l'opposé ..
Autre probleme qui est peut-etre ( ou pas ) en lien : J'ai changé un cable VGA par un cable DVI, et il m'arrive regulierement d'avoir des black screen avec un message d'erreur " No signal video[...]" Y' a-t-il un rapport ?
Ma config :
PC : Asus G10AJ
12 go de RAM
CG : Nvidia Geforce GTX 760
Processeur : Intel Core i7-4790S CPU @3.20GHZ
(Demandez moi s'il manque quelque chose qui pourrait être utile à l'information, je vous la donnerai)
Merci d'avance, Zinchi.
Marsh Posté le 03-06-2016 à 14:42:19
Lorsque la température est à 70-105°C, est-ce que le radiateur de la carte graphique est chaud? (en le touchant).
Car il y a peut-être une mauvaise conductivité thermique entre le GPU et le radiateur.
Marsh Posté le 03-06-2016 à 14:48:32
Salut Mosco !
oui, il est chaud ( j'ai passé ma main dessus lors d'une session de jeu ou la T* était  vers les 100*) ,mais en même temps, si la CG monte à 100*, c'est forcément chaud non ?
Message édité par zinchi le 03-06-2016 à 14:48:59
Marsh Posté le 03-06-2016 à 14:50:47
zinchi a écrit :
Salut Mosco !
Chaud comment?
Un peu chaud ou carrément brulant?
Marsh Posté le 03-06-2016 à 14:55:45
Bizarre, il fait petit le radiateur de la carte graphique pour une GTX760?
Comparaison.
http://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2013/06/MSI-GeForce-GTX-760-Gaming.jpg
http://rog.asus.com/wp-content/uploads/2013/09/GTX760-DC-mini-45-1000x836.jpg
Marsh Posté le 03-06-2016 à 14:56:14
 C'était quand même très très chaud !
Tu penses que ça vient d'ou ? de la patte thermique ?
Marsh Posté le 03-06-2016 à 14:58:18
Entre guère plus mais pas moins.  :ange:
Ben chaud bouillant quoi.
 :o
Si ton radiateur de carte graphique était à 100°C, tu te serais brulé, comme toucher un fer à soudé ou une plaque de cuisson.  [:beckaman007]
Encore une fois, soyez précis: ON EST PAS SUR FESSE BOUC ni sur une "CHAINE D'INFOS EN CONTINUS", enfin infos  :sarcastic:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 03-06-2016 à 14:59:00
 Sur le screen que j'ai posté plus haut : http://hpics.li/157013c
 Il me semble, sauf erreur de ma part , que la cg n'est pas visible , car elle est tout en bas a gauche, caché par une plaque grise sur la photo , c'est difficile d'acces, et donc d'y prendre une photo, mais il y a marqué en gros caracteres " ASUS"  et la taille correspond à l'image standard que tu m'as envoyé pour la comparaison.
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:01:34
 :o
Je suis d'accord avec toi sur le principe de la précision, néanmoins tu peut concevoir que, du fait de ne pas être à l'aise avec ce sujet, j'essaye de ne pas trop m'avancer dans les informations que je donnes, du moins tant que je ne suis pas sur, pour ne justement pas induire en erreur une personne qui serait susceptible de m'aider.
Mais je tacherai d'être le plus précis possible !
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:02:16
J'ai bien vu que la carte graphique était en bas, mais j'ai jamais vu ce type de montage avec une plaque vissée sur le rad du GPU.
Et je dis que cette carte est bizarre car elle fait petite pour une GTX760.
Il y a une marque ou une référence sur cette carte graphique?
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:04:15
 Au temps pour moi, j'avais mal compris !
Oui, je l'ai précisé plus haut : Nvidia GeForce GTX 760
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:08:16
Je ne retrouve pas de GTX760 avec un ventirad aussi petit.
Il vient d'où ce PC?
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:11:00
 Dit comme ça, ça a l'air alarmant..
c'est un Asus G10AJ que j'ai commandé sur Cdiscount il y  a 1,5 ans
Message édité par zinchi le 03-06-2016 à 15:11:21
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:13:37
Tu n'as pas de problème.
Les valeurs des sondes sont souvent erronées.
Le radiateur est chaud et c'est normal.
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:15:09
Bah c'est le meilleurs moyens de ne pas avoir de vraies réponses, que des à peu près.
C'est du dépannage à distance, nous ne pouvons pas faire de mesure, nous sommes obligés de deviner ce qui ce passe.
Qu'est ce qui dit que un ou les 2 ventilateurs tournent ?
Regarde la question de mosco:
Et pourtant ce n'est pas le plus mauvais.
 [:beckaman007]
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:16:28
 Après avoir vérifier des graphiques de T* de carte graphique, je me suis dit pareil.
Néanmoins, depuis que la T* a augmenter, j'ai d'énorme baisse de performance en jeu, chose que je n'avais pas auparavant, et la seul chose qui ai changé, ce sont ces T*..
Tu as une idée d'ou cela peut-il venir ?
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:17:24
Parce que la GTX 760 est donnée pour un taux de dissipation thermique de 145W, donc pas mal à dissiper, et vu sur la photo ça m'étonne que ce ventirad puisse dissiper cette puissance sans surchauffer.
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:19:41
 [:beckaman007]
 Je comprends tout à fait que c'est du dépannage a distance, fait par des passionés, et non rémunéré !
D'ou ma prise de conscience quant a la précision de mes propos, ainsi qu'une gratitude intérieur du fait de recevoir de l'aide  :)
Pour ce qui est des ventilateurs , Y'a-til un moyen simple ( avec un logiciel par exemple )  pour savoir s'ils tournent ?
Est-ce que je  peut allumé le pc avec la grille ouverte pour vérifier a l'oeil nu, ou cela est-il dangereux ?
Message édité par zinchi le 03-06-2016 à 15:21:26
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:22:56
 Je comprends ce que tu veux dire, mais dans ce cas la quel sont mes possibilités ?
A ton avis, dois-je ajouter, ou remplacer quelque chose ?
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:24:12
L'air chaud est évacué par le ventilateur à l'arrière de ta tour, ainsi que par l'alimentation (dans ton cas, car ancienne conception).
Est-ce que tu as un ventilateur à l'avant, pour faire entrer de l'air frais ?
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:26:10
Serait-il possible de prendre une photo de la carte graphique vu du dessous pour avoir une meilleur vu sur le radiateur?
Question conne, est-ce vraiment une GTX760?
EDIT: tester avec GPU-Z http://www.techpowerup.com/gpuz/
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2016 à 15:28:44
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:28:50
 Sur cette photo http://hpics.li/157013c  , l'avant du pc se trouvant en bas, le seul "ventilateur " serait celui de l'alimentation, on apercoit une grille d'air en bas a gauche, mais il n'y a pas de ventilateur.
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:30:58
  Je vais tester GPU-Z et je te transmettrais les résulstat.
Pour ce qui est de la photo, ça va etre compliqué a cause de la " plaque en fer " posé dessus, et elle est trés peu visible, je vais essayer et je reviens vers toi.
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:32:03
Tu peut télécharger et installer MSI afterburner ou encore evga precision.
Ce sont 2 logiciels pour l'overclocking, mais tu pourras également gérer manuellement la vitesse de tes ventilateurs, sans rien toucher d'autre.
Sinon, non, ce n'est pas dangereux de laisser la tour ouverte.
Tu laisse ta tour ouverte, et tu augmente manuellement la vitesse de ventilations, si tu entends un bruit de turbine, c'est que c'est "ok" de ce coté la.
De plus, Afterburner et/ou precision affiche également les températures.
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:34:47
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:38:51
 Sur MSI afterburner, la vitesse du ventilateur est à 33. j'ai testé l'augmentation au max, on entend bien le bruit de turbine.
Dois-je augmenter la puissance de celui-ci ?
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:39:41
53° au repos, ça me parait beaucou en effet pour une 760.
Ton processeur est à combien au repos?
je croit, de mémoire, que on peut voir la température cpu sur afterburner.
Message édité par Ankouleur le 03-06-2016 à 15:40:34
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:42:34
  Je vais te donner les T* actuel pour te donner un ordre d'idée.
Considérant que je suis au repos ( uniquement Firefox d'ouvert )
GPU : 53*
CPU :52 *
Carte mere : 47*
Vitesse du ventilateur : Entre 1560 et 1580 rpm.
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:44:02
Désolé de prendre les choses en route, mais, ça fait combien de temps que tu as ce problème avec les températures?
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:44:40
Le cpu me choque pas outre mesure, mais la cg...
Si tu augmente temporairement la vitesse de ventilation avec afterburner, disons 30 secondes, la température de la carte graphique baisse t elle?
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:45:50
zinchi a écrit :
  Voici ce que m'affiche GPU-Z :
http://hpics.li/c20e25a
http://hpics.li/939c13e
Alors il s'agit d'une GTX 760 sauf que la vraie a un bus mémoire de 256 bits au lieu de 192 bis, et 32 ROPs au lieu de 24.
Et la fréquence de la vraie GTX 760 est de 980/1033 MHz et pas 824 MHz, donc je suppose qu'il s'agit d'une version OEM (bien castrée) :sweat: .
http://static.techarena.it/wp-content/uploads/2013/06/NVIDIA-Geforce-GTX-760-GPU-Z.jpg
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2016 à 15:49:29
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:48:10
 Je viens de faire le test via MSI
Après 1 mn à puissance max ( 4000 rpm ) la cg passe de 53* à 49*.
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:50:19
 Une version "OEM" concrètement qu'est-ce que c'est ?  Désolé, je peine à me familiarisé avec tout les termes.
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:51:09
Quand tu as dis avoir fait les poussières, tu parles aussi de la carte graphique? Elle aussi a un radiateur qui peut s'encrasser.
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:55:56
Ça veut dire que ce n'est pas une vraie GTX 760 mais une version castrée pour les assembleurs, car elle coute moins cher mais elle garde le même nom (GTX760)= tromperie.
Donc c'est bien pour cela que celle-ci est différente visuellement des GTX 760 que l'on a l'habitude de voir.
Et donc je pense qu'ils (le fabricant) ont mis un radiateur trop petit, d'où la surchauffe.
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2016 à 16:01:32
Marsh Posté le 03-06-2016 à 15:57:04
 Comme sur l'image mis sur le premier poste le montre, elle est très difficile d'accés.
Je l'ai nettoyé, néanmoins je préfère vérifié 2 fois qu'une, je vais le refaire en profondeur .
Marsh Posté le 03-06-2016 à 16:02:27
 Très bien !  Le fait d'avoir un élément de réponse est rassurant.
Mias je pense que je suis dans une impasse.
Vu qu'elle est " castré " comme tu le dit , le fait de changer de ventilateur pour un plus grand et plus puissant serait impossible a cause de la place ?
Qu'est-ce que je peut faire concrètement ?
Marsh Posté le 03-06-2016 à 16:06:58
La plaque doit pouvoir se dévisser.
Marsh Posté le 03-06-2016 à 16:20:18
 Exact !
Je vais la devisser, j'en profiterai pour nettoyer a fond la cg et son ventilateur.
Puis je remonte le pc sans mettre la plaque ?
Marsh Posté le 03-06-2016 à 16:23:02
D'habitude les cartes graphiques n'ont pas ce support et cela ne pose pas de problème donc je pense pas que le fait de ne pas la remettre posera un problème.
