Ordinateur en panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2009 à 21:09:33
Possible que ce soit un virus ^^
Essaies ça:
Boot sur cd XP, choisis "installer" au premier écran bleu puis réparer la partition Windows. Si après ça c'est toujours pareil, réinstall ^^
Marsh Posté le 02-01-2009 à 21:19:21
Je sais pô.
Comment savoir ? Je ne m'y connais rien en ordi. Mais aidez-moi quand même !
Marsh Posté le 02-01-2009 à 22:01:59
Je dois pas avoir ça.
Je comprend rien.
Pas grave je vais continuer comme ça.
Du moment que je peux aller sur internet.
Mais
quand même.
Est-ce que ça peut endommager l'ordi de toujours l'éteindre en appuyant sur le gros bouton ?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 22:05:50
Peut importe le bouton que tu appuyes pour couper le courant, le résultat est le même.
C'est quoi ta config exactement? Un truc de marque ou monté?
Normalement tu dois avoir affiché à l'écran de démarrage du pc une indication du genre "press F1 to run setup". Suffit alors d'appuyer sur la touche pour rentrer dans le Bios.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 22:10:37
Ah ok et après je fais quoi dans le Bios ? Comment sortir du Bios ?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 23:03:43
D'accord merci bazooca ! Après ça mon ordi va être rétabli ?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 23:10:24
pour l'instant t'as encore rien fait. Faut booter sur le cd XP et faire ce que j'ai indiqué plus haut. Si l'opération ne change rien, tu devra alors réinstaller, ce qui suppose au préalable de sauvegarder tes donnees personnelles sur un support autre que le disque dur en question.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 21:05:00
Salut !
Depuis quelques jours mon ordi est en panne !
Quand je l'allume, il y a un message qui apparaît : ça s'appelle "service.exe - Erreur d'application " et ça dit :
L'instruction à "0x00000000" emploi l'adresse mémoire "0x00000000". La mémoire ne peut pas être "written".
Cliquez sur OK pour terminer le programme.
Cliquez sur Annuler pour déboguer le programme.
Quand j'appuye sur OK ou Annuler, un compte à rebour d'une minute apparaît au bout duquel l'ordi se rallume ! Donc je clique sur rien du tout et je met cette boîte de dialogue sur le côté. Je peux faire internet tranquille.
Mais certains programmes ne marche pas (par exemple paint, le poste de travail ne s'affiche pas). Mais lorsque j'appuye sur OK ou Annuler, là ça marche, mais au bout d'une minute l'ordi redémarre !
De plus, pour éteindre l'ordi il faut que j'appuye sur le gros bouton (de la tour) !!
J'ai essayé de faire une restauration du système, mais quand je clique dessus, rien ne s'affiche (comme paint) !
Que dois-je faire ???
