Comment détecter une panne PC. Blocage allumage à froid
Comment détecter une panne PC. Blocage allumage à froid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2008 à 17:32:02
J'ai un soucis depuis plus d'un an et celui-çi s'emplifie ces dernières semaines.
Lorsque je démarre le PC à froid, celui-ci se bloque au bout de 10 à 20 secondes. Il faut que je l'éteigne brutalement avec le bouton power et que je le rallume tout de suite derrière . En ce moment, je dois faire cette manip 3 à 4 fois de suite pour que le PC se lance juqu'au bureau.
Par contre, quand il est chaud, je peux le démarrer sans problème.
J'ai fait un test mémoire avec le liveCd "memtest" et celui-ci ne détecte aucune erreur. On peut déjà élimer la mémoire.
j'ai pensé à la carte mère mais comment en être sûr ? Ca m'embêterait d'acheter une carte mère pour rien :(
Quel procédure dois-je entreprendre pour trouver l'origine de l'anomalie.
Ma config :
  1. SYSTEM EXPLOITATION
  2. Ubuntu Linux, the Ubuntu 8.04 (hardy) release.
  3.         WindowsXP
  4. en dualboot
  5. CPU INFORMATION
  6. GenuineIntel, Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
  7. Number of CPUs: 2
  8. CPU clock currently at 3000.124 MHz with 512 KB cache
  9. Numbering: family(15) model(2) stepping(9)
  10. Bogomips: 6005.08
  11. Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe pebs bts cid xtpr
  12. MEMORY INFORMATION
  13. Total memory: 503 MB
  14. Total swap: 0 MB
  15. STORAGE INFORMATION
  16. SCSI device -  scsi0
  17.  Vendor:  ATA
  18.  Model:  Maxtor 6L080L0
  19. SCSI device -  scsi0
  20.  Vendor:  ATA
  21.  Model:  WDC WD1200LB-55E
  22. SCSI device -  scsi1
  23.  Vendor:  _NEC
  24.  Model:  DVD+RW ND-1100A
  25. HARDWARE INFORMATION
  26. MOTHERBOARD
  27. Host bridge
  28.  Intel Corporation 82865G/PE/P DRAM Controller/Host-Hub Interface (rev 02)
  29.  Subsystem: Giga-byte Technology GA-8IPE1000 Pro2 motherboard (865PE)
  30. PCI bridge(s)
  31.  Intel Corporation 82865G/PE/P PCI to AGP Controller (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
  32.  Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev c2) (prog-if 00 [Normal decode])
  33. USB controller(s)
  34.  Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
  35.  Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
  36.  Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
  37.  Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
  38.  Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB2 EHCI Controller (rev 02) (prog-if 20 [EHCI])
  39. ISA bridge
  40.  Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge (rev 02)
  41. IDE interface
  42.  Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) IDE Controller (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
  43.  Subsystem: Giga-byte Technology GA-8IPE1000 Pro2 motherboard (865PE)
  44. GRAPHIC CARD
  45. VGA controller
  46.  ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550] (prog-if 00 [VGA controller])
  47.  Subsystem: ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550]
  48. SOUND CARD
  49. Multimedia controller
  50.  Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 Audio Controller (rev 02)
  51.  Subsystem: Giga-byte Technology GA-8IPE1000/8KNXP motherboard
  52. NETWORK
  53. Network controller
  54.  RaLink RT2500 802.11g Cardbus/mini-PCI (rev 01)
  55.  Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. Unknown device 6834
  56. Ethernet controller
  57.  Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
  58.  Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RT8139
  59. Modem
  60.  ALi Corporation SmartLink SmartPCI561 56K Modem (prog-if 00 [Generic])
  61.  Subsystem: Creatix Polymedia GmbH Unknown device 1003
Merci d'avance
Marsh Posté le 31-12-2008 à 10:57:11
Quelques nouvelles concernant mon problème. J'ai utilisé l'utilitaire "quicktech pro 52" pour diagnostiquer tous les éléménts matériels de mon PC avec un résultat négatif, aucune erreur détectée. Tout semble fonctionner parfaitement d'après l'utilitaire mais malheureusement, le problème persite :( j'ai donc décidé de faire une reinstallation de mes deux systèmes d'exploitation (ubuntu intrepid et windowsxp).
Pour le moment, seul windowsXp est reinstallé et le problème semble avoir disparu ?? j'attends encore quelques jours pour m'en assurer. A l'issue, je reinstallerai en dualboot ubuntu intrepid pour tester le démarrage via grub (programme d'amorçage) pour lancer ubuntu. Si le problème resurgit alors il ne s'agit plus d'un problème matériel mais d'un problème logiciel avec ubuntu, a suivre ....
Message édité par morphinux le 31-12-2008 à 10:58:04
Marsh Posté le 31-12-2008 à 18:51:54
Ça peut très bien être du à une alim fatiguée.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 18:56:52
+1, c'est quoi l'alim?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 12-02-2009 à 18:26:45
Qulques nouvelles : j'ai pu récupérer et emprunter une alimentation et 2 ram en PC2700 (compatible) + autre carte graphique et malheureusement le problème persiste :(
La carte mère semble donc être en cause.
