Ordinateur qui manque de puissance pour s'allumer
Ordinateur qui manque de puissance pour s'allumer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2025 à 19:25:56
Bonjour tout le monde
Marsh Posté le 28-09-2025 à 19:44:54
Allo Houston?  :D
 [:khoma]
Marsh Posté le 28-09-2025 à 19:53:36
Bonjour tout le monde second essai ^^
Mon ordinateur ne fonctionne plus. Quand je l'allume j'entends un mini bip les ventilateurs se mettent en route puis s'arrête très rapidement ils essaient de repartir puis même chose il s'arrête jusqu'à devenir inactif et totalement s'arrêter. J'ai on est dans un premier temps d'enlever tous les périphériques externes puis j'ai nettoyé l'ordinateur de fond en comble j'ai même changé la pâte thermique. J'ai enlevé et remis l'appli du BIOS. J'ai testé aussi les barrettes de RAM mais rien à faire. Pensez-vous que ce soit la carte mère ou le processeur qui soit mort ?
Merci pour vos réponses
Message édité par Joueurdu90170 le 28-09-2025 à 19:59:27
Marsh Posté le 28-09-2025 à 20:35:02
Bonsoir,
Une description de la machine serait un plus et notamment la référence de l'alimentation.
Je commencerais par la mais je doute sur des connaissances techniques pour le faire.
Ai-je tort ?
Marsh Posté le 28-09-2025 à 20:47:22
Il nous faut effectivement la config pour savoir à quoi on a affaire....
Marsh Posté le 28-09-2025 à 21:10:00
Merci pour les réponses
https://i.postimg.cc/C5Rcfw5F/IMG-20250916-175455.jpg
J'ai testé l'alimentation avec le test du trombone, le ventilateur de l'alimentation fonctionne. J'ai également branché le disque dur dessus, ce dernier était bien alimenté.
Description de la configuration du PC en haut, ce dernier a une dizaine d'années.
Marsh Posté le 28-09-2025 à 21:34:51
IL faudrait vérifier les tensions de l'alimentation avec un contrôleur sur le connecteur du cpu.
On a pas la marque de l'alimentation
Marsh Posté le 28-09-2025 à 21:51:25
Oki.
Un PC OEM donc Dell/Medion/HP etc, d'il y a >10 ans
Tester l'alim avec un trombone ou un ventilateur/HDD etc n'a aucune valeur en soi : l'alim peut passer ces tests et être défectueuse.
Tu as changé la pile du BIOS pour une neuve donc?
=> ça peut être l'alim, la carte-mère, plus rarement le CPU. (ou une pile defectueuse peut faire ça, si pas changée)
Marsh Posté le 28-09-2025 à 22:07:50
LDC ATX 500W l'alimentation
D'accord je comprends, la pile je l'ai juste enlevée puis remise.
Je vais essayé de la changer pour voir.
Vidéo du bug actuel si vous voulez vous faire une idée plus précise
https://youtu.be/pZKW8-GzcB4?si=SROmYyDoB9nhilbH
Merci pour votre aide
Message édité par Joueurdu90170 le 28-09-2025 à 22:09:24
Marsh Posté le 28-09-2025 à 22:38:48
OK, c'est un PC monté donc, (le "to be filled by OEM" m'a trompé, peu importe)
=> (PC débranché) , retire la carte graphique (qui n'a pas l'air d'etre un truc de fou) et branche ton écran directement sur la carte-mere, ton processeur a une puce intégrée. Ca éliminera un élément.
alim correcte, elle a son âge = coupable ou pas, à part avec un test croisé/autre alim, impossible de le savoir.
Message édité par zonka le 28-09-2025 à 22:39:26
Marsh Posté le 28-09-2025 à 23:04:39
la pile je ne crois pas , un CC d'un composant peut être.
J"ai l'impression que la carte mère détecte un problème et reboot en permanence.
si tu as plusieurs barrettes de mémoire, tu peux essayer de n'en conserver qu'une en les faisant tourner.
Marsh Posté le 29-09-2025 à 10:56:38
J'ai tester avec une seule barrette de RAM en variant les slots mais pas de miracle
Une fois l'ordinateur s'est allumé deux trois minutes puis c'est couper à nouveau c'est tout ce que j'ai pu obtenir.
Lorsque j'ai mis le câble HDMI sur la carte mère le peu de temps que l'ordi a fonctionné il y avait marqué "pas d'entrée vidéo"
J'ai testé aussi de retirer complètement la carte graphique sans résultat
Bilan : je pense qu'il ne me reste plus qu'à tester avec une autre alimentation, une nouvelle pile pour la carte mère et à défaut de changer ma carte mère. Qu'en pensez-vous ?
Merci :)
Marsh Posté le 29-09-2025 à 11:19:18
oui, il faut tenter.
As-tu enlevé et remis les connecteurs d'alimentation au cas ou tu aurais un mauvais contact , cela peut arriver au fil du temps ?
Marsh Posté le 29-09-2025 à 11:24:08
Oui j'ai tout débranché pour nettoyer à fond le pc puis tout rebrancher mais pas de différence :/
Marsh Posté le 29-09-2025 à 11:24:14
Commence par la pile, j'ai eu la mauvaise surprise récemment .
Marsh Posté le 29-09-2025 à 11:30:39
Ce qui est étonnant c'est que la pile n'a jamais montré de signe de faiblesse comme l'heure et la date qui se dérèglent toutes seules par exemple.
Je vais aller chercher une pile je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 29-09-2025 à 13:25:41
Tu aurais un petit multimètre à 10 euros, tu pourrais vérifier plus facilement.
Marsh Posté le 29-09-2025 à 13:37:17
Si tu as le mème problème après avoir changé la pile, regarde tes tensions 12v 5v et 3,3v (surtout le 12v) dans le bios pour voir si c'est dans la marge quand le PC arrive à démarrer.
Cela peut venir aussi d'un composant (disque dur ou autres) qui est en train de lacher et l'alimentation se met en sécurité.
Débranche tout ce qui est inutile (disque dur , lecteur DVD, etc.) au démarrage du PC et teste ce que cela donne...
Marsh Posté le 01-10-2025 à 20:02:34
Malheureusement pas de réussite
J'ai testé avec une nouvelle pile BIOS et une nouvelle alimentation aucun changement.
J'ai testé en branchant le strict minimum donc là j'avoue que je ne sais plus quoi tester
Marsh Posté le 01-10-2025 à 23:02:48
on arrive à la carte mère et au proc.
Marsh Posté le 05-10-2025 à 13:53:28
Tu peux tenter carte mère seule et voir ce qu’elle dit.
Si y’a des diodes ou des bips tu verras ce qu’elle essaie de faire (Check cpu / Check ram)
Tu peux aussi tenter CPU seul et voir si le ventilo tourne
Et même chose si la carte mère te dit un truc ou un autre.
RAM seule aussi voir si les Bip sont différent.
La notice de la carte mère devrait te permettre de traduire ce qu’elle dit
Si ça s’éteint moi je dirais que c’est une sécurité. Donc une chauffe CPU.
