Ordinateur qui se rallume tout seul après que je l'éteigne.
Ordinateur qui se rallume tout seul après que je l'éteigne. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2017 à 21:44:19
Cela fait 4 mois que j'ai mon PC et je n'ai eu aucun soucis avec, jusqu'à maintenant.
Hier, j'ai installé une carte wifi sur mon ordinateur. Pour ce faire, un câble me gênait, j'ai donc dû le débrancher un câble (il était sur une J_USB) et j'ai oublié de le rebrancher. Je n'avais néanmoins remarqué aucun problèmes lié à cet oubli. Tout se passait très bien jusqu'à que j'éteigne mon ordinateur. Après l'avoir éteint, mon PC se rallume 1 seconde après.
Pendant 0.5 secondes, les ventilos arrêtent de tourner et les LEDS s'éteignent mais ils se rallument tous aussitôt. J'ai tout de suite rebranché le câble que j'avais débranché et éteint mon ordi à nouveau mais il continuait à se rallumer.
J'ai vérifié sur la carte mère tous les câbles liés au front panel et je n'ai remarqué aucun problème.
J'aimerais vraiment savoir comment faire pour régler ce problème. Pour l'instant, pour éteindre mon ordinateur, je l'éteint d'abord normalement puis j'éteins l'alim avec le petit bouton au dos du PC. Je ne pense pas que ce soit '' sain '' pour le PC mais c'est ma seule solution.
Marsh Posté le 21-04-2017 à 09:33:47
Cela fait penser à du "wake on Lan" (WOL).
Est-ce que tu peux vérifier dans le bios qu’aucune option de "wake on..." est active?
Message édité par Nono0000 le 21-04-2017 à 09:56:03
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 21-04-2017 à 09:37:47
Vérifie aussi dans les propriétés de la carte Wi-Fi si tu as le wake-on-lan activé également
Marsh Posté le 21-04-2017 à 16:43:26
Oui, j'ai déjà vérifié et non, aucune option du wake on n'est activée
Il y avait le '' wake on magic packet '' qui était activé.
Je l'ai désactivé mais mon ordinateur redémarre toujours tout seul.
Marsh Posté le 21-04-2017 à 16:50:34
dans win aussi c'est désactivé ?
Marsh Posté le 21-04-2017 à 16:56:45
il y a un wake on dans windows ?
Marsh Posté le 21-04-2017 à 22:32:14
Je viens de désactiver le redémarrage automatique de windows mais le problème persiste.
Marsh Posté le 22-04-2017 à 01:44:01
premiere chose à faire vérifier que le pb vient bien de la carte wifi.
Donc tu enleves la carte wifi et tu vérifies que ton pc ne redemarre plus.
Cela permettra d'isoler le pb
Marsh Posté le 22-04-2017 à 08:19:40
+1  :jap:
Marsh Posté le 22-04-2017 à 11:22:51
Bonjour.
J'ai donc enlevé ma carté wifi et après l'avoir enlevée, le pc ne redémarrait plus.
Le problème vient donc de la carte.
Néanmoins, j'ai bien la dernière version du pilote et l'option wake on magic packet est désactivée : http://imgur.com/a/oHEEa
Marsh Posté le 22-04-2017 à 11:47:17
Et coté bios?
Tu as regardé du coté des options d'énergie?
Dans le driver, l'option "veille à la déconnexion..." est bien désactivée également?
Coté gestion de l'alimentation dans Windows, aucune autorisation de sortie de vieille ou autre d'activé?
tu devrais peut-être garder "autoriser l'ordinateur à éteindre le périphérique..." de coché même si normalement cela ne devrait pas être en rapport avec l'arrêt complet de la machine.
Message édité par Nono0000 le 22-04-2017 à 12:00:40
Marsh Posté le 22-04-2017 à 11:54:20
Le pc il redémarre longtemps après que tu l'as arrêté ou il redémarre tout de suite après avoir cliqué sur arrêter.
Marsh Posté le 22-04-2017 à 13:14:04
Dans son premier poste il a bien dit que c’était 0.5 seconde après l'extinction  :o  .
Sinon,quel est le modèle de la carte wifi que tu as installer?
Marsh Posté le 22-04-2017 à 15:12:36
Nono0000 a écrit :
Et coté bios?
Dans le bios, je n'ai trouvé aucune partie à propos des options d'énergie. Sinon, l'option veille à la déconnexion WoWLan est bien désactivée. Dans windows non plus.
Mon ordinateur se rallume bien 0.5sec après l'extinction. Pendant ces 0.5 sec, les leds et les ventilos s'éteignent.
Ma carte wifi est une carte Gigabyte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00159945.html
Marsh Posté le 22-04-2017 à 15:43:21
La partie bluetooth est activée et connectée en USB ?
Marsh Posté le 22-04-2017 à 20:04:36
Non, je n'utilise pas le bluetooth. Je n'en n'avais pas besoin etj'ai laissé le fil dans la boîte.
