Ordinateur rapide mais qui ne cesse de planter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2015 à 10:50:16
Aussi j'ai oublier de précisé que sans doute j'ai fait une connerie, je n'es pas formater mon DD avant d'installer windows dessus car j'avais des fichier ( musique image film ). Il y a surement des chance que cela vienne aussi de la ...
Marsh Posté le 15-07-2015 à 11:12:12
l'orthographe, un peu d'effort ne serait pas de refus parce que là c'est
Sinon pour ton soucis il faudrait être plus clair.
Tu dis que tu n'as pas formaté ? D'aussi loin que je m'en souvienne, windows formate de toute façon, enfin je peux me tromper.
Si je me trompe c'est très possible que tes problèmes viennent de là.
Ton windows "pro", c'est un officiel ou un cracké ?
Marsh Posté le 15-07-2015 à 12:20:58
C'est un CD officiel avec un code qu'on m'avais écris sur un post-it, et non windows ne ma pas demander de formater obligatoirement le DD
Marsh Posté le 15-07-2015 à 12:29:38
Bah essaie de mettre sur un partition séparée les documents que tu veux conserver et refaire une installation propre sur une autre partition.
Pour partitionner il y a Gparted, mais j'peux pas plus t'aider.
Marsh Posté le 15-07-2015 à 12:39:38
Yes, je pensse que je vais meme racheter un DD caviar blue 1To et re installer windows. Mais je veux etre sur que ca vienne bien de ca es pas autre chose avant que j'investisse dans cette ordinateur ?
Marsh Posté le 15-07-2015 à 12:49:17
Bah avant d'acheter un nouveau disque renseigne toi sur le partitionnement du disque actuel, rien que pour voir si le problème vient bien d'un bordel avec l'installation de windows par dessus l'ancien windows.
Logiquement il devrait y avoir un dossier .old de windows quelque part.
Marsh Posté le 15-07-2015 à 13:03:39
Non ce disque que j'y es mis es un ancien DD externe a moi il n'y avais que des image film musique
C'est la première fois qu'il y a windows dessus
Marsh Posté le 15-07-2015 à 13:12:40
Bah tu peux commencer par faire les tests habituels :
Memtest86 pour la ram : 4h barette par barette
HD tune pour le HDD, que tu laisses tourner jusqu'à la fin du test.
OCCT PSU, pour tester la stabilité de l'alim, du CPU et du GPU.
Ensuite, rien ne t'empêche de partitionner ton disque s'il est en bon état (je te conseille de le tester avant avec HD tune), comme ça tu mets les vidéos/films/musiques sur une partition séparée, et tu gardes un espace suffisant pour le fonctionnement de l'OS et des applications.
Bref, t'as 1To de disque, j'ignore combien de données vidéos/films/photos/etc que tu veux sauvegarder, mais imaginons que tu aies 500Mo de données à sauvegarder, tu fais une partition de 750Go pour les données, le reste pour le système et les applications. C'est un exemple hein.
Marsh Posté le 15-07-2015 à 13:19:07
D'accord pour les données ( film musique image ) je les ai déjà transféré sur un DD externe, mais je vais quand meme le partionner.
Pour les test pas de soucie mais es ce que les logiciel vont me dire exactement ce qui ne vas pas car je ne mis connais pas assez pour savoir si oui ou non il y a des erreur.
Marsh Posté le 15-07-2015 à 13:30:25
Ah bah non, si t'as déjà tout transféré il te suffit de réinstaller windows, mais en CASSANT la partition, puis en la refaisant.
Oui les logiciels te diront si ça ne va pas.
HD Tune t'indiquera si le disque a un état correct, bon, critique. etc...
Memtest t'indiquera des erreurs s'il y en a, s'il n'y a pas il ne dira rien.
Pour OCCT PSU, soit le test fera planter le PC, soit il passera sans problème, et à la fin tu auras toute une série de graphique que tu pourras nous poster ici. 20 minutes de test OCCT suffisent, il faut bien choisir celui tout à droite intitulé PSU ou Power Supply.
Bref, commence déjà par les tests, ce serait dommage de refaire une installation avec un formatage si le disque a un problème.
Marsh Posté le 15-07-2015 à 13:53:00
Oui tout a fait d'accord je fait tout ca et je vous tiens au jus merci
Marsh Posté le 15-07-2015 à 14:59:51
Voila j'ai fait un scan rapide il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur pour le DD deja.
HD Tune: TOSHIBA MK1059GSM Benchmark
Transfer Rate Minimum : 0.0 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 90.9 MB/sec
Transfer Rate Average : 58.8 MB/sec
Access Time : 17.1 ms
Burst Rate : 124.0 MB/sec
CPU Usage : -1.0%
HD Tune: TOSHIBA MK1059GSM Error Scan
Scanned data : 953488 MB
Damaged Blocks : 0.0 %
Elapsed Time : 1:39
Pour OCCT voila :
Marsh Posté le 17-07-2015 à 12:09:14
Quelqu'un peu me dire d'autre info avec les test que j'ai fait s'il vous plait ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 17:16:07
Ton alim a l'air d'être totalement dans l'vent, le +12V à 14V et le 5V à 3,3V c'est plus que bizarre.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 17:40:55
je change d'alim pour voir alors, mais je penser pas qu'un problème d'alim fairer galéré les appli de l'ordi...
Marsh Posté le 14-07-2015 à 20:54:29
Bonjour a tous,
Je viens de récupérer une tour d'ordinateur monter par un amis a moi, quand il me la donner j'y es ajouter un DD car il l'avais enlever et j'ai donc re installer un os ( windows 7 pro x64 ).
Alors déjà l'ordinateur faiser que s'éteindre tout seul mon amis ma dit bon ca n'a pas était compliquer le ventilateur du processeur était hs donc je les remplacer puis tout allé mieux.
Mon problème a présent es que l'ordinateur qui n'es pas non plus si mal que ca et vieux, prend des coup de lenteur quand par exemple je vais ouvrir un onglet sur chrome ou lancer une appli enfin des que je lui demande un truc.
Des fois tout va bien super rapide puis des fois il rame jusqu’à planter.
Voila mon problème je voudrais un peu d'aider pour savoir de quoi ca pourrais venir. Peut-être que le processeur a pris un coup de mal en le faisant surchauffer sans cesse a l'époque, ou autre je ne sais pas trop voila pourquoi je vous sollicite.
Config de la tour:
Proc : AMD FX 4100 3.60GHz
CM : MSI 870A- G54 ( FX) 3.0
Ram : 2x Kingston 4go 667 MHz
CG : AMD Radeon HD 6850
DD: Toshiba 931 Go SATA II
Alim: Corsair CX500
Pour plus d'info me demander
Bonne journée a tous en espérant que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance.
