Ordre de démarrage d'un PC
Ordre de démarrage d'un PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2005 à 10:04:56
explication du problème :
J'ai un PC qui refuse de démarrer, et pire que ca, qui semble avoir des problèmes d'alimentation (les diodes des CD/DVD s'allument 5 sec puis se fige) et l'écran reste vierge.
Bon après divers test (j'ai mis une veille CM+proc) le PC marche donc l'alim est OK.
J'ai pensé alors que la CM etait morte et je l'ai changé. J'ai tout remonté, mais l'écran reste tjs vide.
J'exclue la mémoire (3*256Mo de Ram que j'ai fait tourner en solo pour test sur un autre PC).
Donc je me dirigerais également vers un cramage complet CM+proc, mais ne voulant pas mourrir idiot, je voudrait savoir dans quel ordre un PC démarre, ce qu'il check en premier.
Sur la nouvelle CM, je n'ai aucun bip au démarrage (j'ai bien mis le bitogno du son), et la carte video est OK.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 10:37:06
peut etre donner la config complete en cause
