Overclocking d'un Barton 2800+ sur une a7v333
Overclocking d'un Barton 2800+ sur une a7v333 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:24:37
Salut tout le monde !
SVP pouvez vous prendre la peine de lire le topic entièrement sans faire "précedent" et l'oublier ... MERCI !
J'ai un problème très énervant: j'ai acheté (sur ebay.be) un Amd athlon XP barton 2800+ fsb266 et je n'arrive pas à l'overclocker correctement sans que le pc plante !!!
Voici les descriptions complètes du vendeur :
Athlon XP-M 2800+ 266 Mhz FSB 2133 Mhz 640 kb Barton 1.65 VSocket A NEUF.
 AXMA2800KFT4C AQHYA 0423XPMW
État parfait... avec multiplicateur débloqué, il s'agit d'un processeur DRT.
Marche à 2133 Mhz, ça c'est a peu près plus vite qu'un Athlon XP 3200+ 333 Mhz FSB (=2166 mhz).
J'en ai eu un qui faisait 2400 Mhz !!
Il s'agit d'une version DTR, desktop replacement, c'est alors un processeur mobile qu'on peut aussi utiliser avec Socket A.
Ma carte mère est une asus a7v333 rev1.04, version du bios : 1017
J'ai 3*512 de ram corsair 3200 (donc 400mhz) mais qui tournent à 2700 (333mhz) car ma carte ne peut pas monter plus haut en frequence ram.
Je vais vous montrer ce que je fais dans le bios pas a pas avec les explications pour que ce soit clair
Alors voici tout d'abord les différentes possibilités de la frequence du processeur :
http://img322.imageshack.us/img322/8548/bios0011wk.th.jpg
pour le faire tourner a plus de 1ghz, je dois donc passer en "manual", c'est donc ce que je fais et j'obtiens cela en coéfficients mutliplicateurs :
http://img70.imageshack.us/img70/4499/bios0040rh.th.jpg
je mets sur 12,5 et ensuite je passe à la fréquence où j'obtiens des paires de deux nombres (Apparemment le premier nombre fois le coefficient donne comme le résultat la frequence finale du CPU, mais le nombre à droite c'est quoi ? (genre 33, 34, 35 etc...) le bus système ??? ) :
http://img70.imageshack.us/img70/2082/bios0068xo.th.jpg
http://img70.imageshack.us/img70/122/bios0074cn.th.jpg
http://img343.imageshack.us/img343/6545/bios0083ax.th.jpg
http://img343.imageshack.us/img343/8403/bios0096nw.th.jpg
http://img343.imageshack.us/img343/2719/bios0102id.th.jpg
http://img343.imageshack.us/img343/8481/bios0111sc.th.jpg
http://img343.imageshack.us/img343/885/bios0126mr.th.jpg
http://img343.imageshack.us/img343/5221/bios0137lg.th.jpg
Message édité par darkeagle10 le 25-09-2005 à 22:25:42
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:24:54
J'ai ca que je laisse en automatique :
http://img59.imageshack.us/img59/875/bios0141rq.th.jpg
et aussi ca :
http://img59.imageshack.us/img59/4263/bios0152tz.th.jpg
je laisse en "optimal" car en turbo ca ne démarre plus ...
et enfin le cpu vcore (cà sert à quoi ce truc ? quand je le change je ne vois aucune difference en frequence ?)
http://img134.imageshack.us/img134/499/bios0164qa.th.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/2449/bios0170af.th.jpg
Pour les frequences processeur, lorsque je dépasse le "33" à gauche (donc 34 ... 35... etc..), mon pc bloque (en 34 c'est apres un certain temps d'inactivité sous windaube, en 35 c'est apres qq secondes du démarrage de l'OS, à 36 c'est a la barre de defilement du chargement windows, et à 37 il bloque apres le bios ...)
Actuellement je tourne en 167*33mhz, soit 2087mhz, avec une frequence (celle a droite dans le bios) de "33mhz".
Le problème est que je n'arrive plus à me connecter a internet avec ma carte reseau (routeur). Il me met connection au reseau loacl activé, mais ne recois aucun paquet,je sais que ca vient de mon pc car j'ai déjà essayé avec un autre cable, un autre port du routeur avec un autre pc, et les tests me prouvent bien que c'est de mon pc (ma carte reseau je pense) que vient le problème ... Je suppose que cela vient de l'overcclocking ...
Qu'en pensez vous ??? moi j'en ai marre, de ttes facons je vais reformater mon pc car il a plein de saloperies, mais comment puis-je overclocker mon processeur sans overclocker le reste ?
Je précise que j'ai comme ventirad un zalman 7000B CU, et le processeur est actuellement à 40°C.
HELP !!!!!!
Message édité par darkeagle10 le 25-09-2005 à 22:35:40
