Overclocking de mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2007 à 22:05:55
Alors déja je te conseille d'overclocker sous le bios, ensuite, une section spéciale du forum est réservée a l'overclocking. Tu ne pense pas plutot que css lague a cause de ta CG?
Marsh Posté le 12-03-2007 à 22:18:17
Désolé j'ai remarqué après le forum sur l'overclocking
salutations
Marsh Posté le 12-03-2007 à 22:24:54
n'o/c pas... sa te servirai a rien! ac un o/c les jeu ne "tournent" pas bcp mieu que sans... mai par contre ta carte graphique serai a changer! je te conseil d'attendre un peut et d'acheter une 8500GT qui sortira le 17 avril ! et la plus de lag ny rien
par contre vu que je ne sais pas quel est ta carte mere ce sera dure de te dire si c'est compatible... telecharge CPU-Z et tu aura son nom! ensuite verifi ton alimentation... mai cela risque de faire chere d'autan que la carte coutera environ 80e... donc je te conseil plutot de prendre une carte graphique du genre radeon9250 PCI si tu n'est pas trop exigean au niveau graphique car tu devra peut etre baisser un peut le resolution!
voila c'est tout ce que j'ai a dire, mai sache que ta config' n'est pas trop faite pour le jeu mai plutot adapté a la bureautique!
Marsh Posté le 12-03-2007 à 21:12:59
Bonsoir,
Je possède un Qbic 3401.
J'ai lu et j'ai entendu parler que Qbic était normalement bon pour l'overclocking.
J'ai donc peut-être décidé d'overclocker parce que css lague quand même assez,mais je vois pas la config qui pourrait y avoir après l'overclock donc voici ma config:
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système
Nom de l'utilisateur
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron D 330J, 2666 MHz (20 x 133)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale-G i915G
Mémoire système 503 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (03/07/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Intel(R) 82915G/GV/910GL Express Chipset Family (192 Mo)
Accélérateur 3D Intel GMA 900
Moniteur Acer AL1711 [17" LCD] (ETL1208192)
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Alias du processeur Prescott-256
Stepping du processeur E0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz
(CPUID) Révision 00000F41h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2666.45 MHz (original: 2667 MHz)
Multiplicateur du CPU 20.0x
FSB du CPU 133.32 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 199.98 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-030705-GrantsD$1AIGD010_REV AG1.5 BIOS DATE: 03/07/05 15:23:39
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 03/07/05
Date du BIOS vidéo 05/24/20
Version du BIOS 080011
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Intel 82915G Graphics Controller 0
Nom de code Grantsdale-G (Integrated 8086 / 2582, Rev 04)
Vitesse d'horloge 333 MHz
Donc j'espère avec sa vous pourriez m'explique la config suite a l'overclocking et/ou c'est une bonne idée ou pas
salutations
Message édité par circafootwear7 le 12-03-2007 à 21:38:35
