p4p800 - arret intempestif
p4p800 - arret intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:27:17
C EST SIMPLE MON PC S'ARRETE QUAND IL EN A ENVIE !
SURTOUT LORSQUE JE JOUE A DES JEUX TYPE IL2 OU FLIGHT SIMULATOR
EST CE QUELQU UN A LE MEME PROBLEME ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:28:30
ARRETE DE JOUER
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:30:44
Température ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:43:24
j ai un rad zalman 7000
temp asus probe au redemarrage 32 °
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:45:19
Ca peut etre pleins de choses : reinstalle les drivers de la carte graphique, de la carte mère, directx, ...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:02:59
Détaille ta config et ton problème, et EDITE TON POST POUR LE REECRIRE SANS MAJUSCULES : C'EST CHIANT A LIRE ET INUTILE.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 16:19:21
ben ma config:
p4 2.8 C sur p4p800 dlx (bios 10.14) ventirad zalman 7000 alcu - 2x512 Mo ram 3200 - 3 hdd -
est ce que celà peut venir de directx ? comment connait on la version ? ça ne me le fait que sur les jeux; jamais sous les programmes même gros comme studio9...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 16:20:49
test ram avec memetest et controle tension de l'alim.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 16:41:37
pcfcx a écrit :
ben ma config:
je t'ai demandé 2 choses dans mon post.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 17:46:10
xcuse moi
mon probleme :
je joue à des jeux demandant de grosses ressources (simulation de vol avec les details au max) et au bout d'un moment plus ou moins long   plouf plus rien  comme si j avais débranché....
Lorsque j appuie sur le bouton rien alors je dois débrancher, attendre env 10 secondes, rebrancher et là ça demarre...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 21:36:31
il semblerait que ça soit la temperature du core qui declenche la securite
est ce que quelqu un peut m aider ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 22:04:49
Edit ton post
ca se fait pas de geuler !!!!! :non:
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 25-08-2004 à 09:39:34
est il possible que celà vienne d'un virus? car celà ne me le faisait pas avant...
Marsh Posté le 25-08-2004 à 12:40:47
Ca peut parraitre con, mais essaye de jouer avec le boitier ouvert. Ca permet souvent de détecter un pb de chauffe
Marsh Posté le 25-08-2004 à 13:38:37
et comment je pourrai le détecter ?
Marsh Posté le 25-08-2004 à 15:23:04
j'avais pas vu mais apparement tu a le meme probleme que moi a tu se pb quand tu lance une recherche antivirus ou un compactage de fichier
Marsh Posté le 25-08-2004 à 17:03:50
a priori non, juste lorsque je joue
est ce que celà peut venir de l'alim ?
