GA-P55-UD6 rev: 1.0 Ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2011 à 21:08:30
1/soit ton alim est sous dimensionnée test avec une autre.
2/tente un clear cmos
ps marque alim, proco (détail ta config etc)
Marsh Posté le 04-04-2011 à 15:48:18
Merci pour la réponse.
CM GA-P55-UD6
Intel core i5 760
DDR3 G.SKILL F3-12800CL9D-4GBNQ 4*2Go
Sapphir Radeon HD 5770
Alim Corsair TX 750w.
1 DD Seagate Momentus XT ST92505610AS 250Go
1 DD Western Digital AV-GP WD5000AVDS 500Go
Boitier Thermalteke ARMOR A60
J'ai retiré élément par élément pour voir lequel pourrait faire ça.
Plus rien de branché (même sans le processeur) sur la CM, j'ai mis une alim KONIG 450w qui tourne tous les jour et même chose.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 21:17:02
Pas de quoi , donc il te reste
1/ le clear cmos à faire
2/démonter la carte et faire un test hors boitier( voir si pas de courts-circuits avec le boitier.)
3/faire un test avec une barrettes mémoire ,puis avec l'autre (bien sur proco et cg hein)
4/ si toujours pas de démarrage avec juste le proco la ram et la cg alors carte maman en SAV
ps: ton alim est bien voir sur dimensionnée donc no soucis de ce côté
Marsh Posté le 05-04-2011 à 12:14:25
J'ai fait ce que me dit, plus changement de la pile car elle était faible et toujours pareil. Pris contact avec le SAV, il ne reste plus qu'à être patient.
Merci pour les conseils ça encourage toujours.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 13:01:23
pas de quoi .
je viens de tilter , est ce que ta carte faisait des bips genre 1 long 2 court ou autre ??
Marsh Posté le 06-04-2011 à 00:16:59
Non, pas un seul bip. Pas le temps.
Par contre sur cette CM il y a 3 series de LED qui doivent renseigner, seulement je n'ai pas trouvé.
J'ai reçu l'accord du SAV de GIGABYTE pour leur envoyer.
Marsh Posté le 06-04-2011 à 12:14:50
ok en général c'est noté sur le bouquin de la mobo et si tu as l' accord c' est tout bon . tiens nous au courant des suites @+
Marsh Posté le 20-04-2011 à 17:32:31
J'ai envoyé un mot à Gygabite qui m'a demandé de leur envoyer ma CM.
Ils m'en ont renvoyé une neuve et m'ont fait savoir que celle qu'ils ont reçue fonctionne dans leur atelier.
La nouvelle me fait pareil.
Je vais essayer de changer mes barettes qui viennent de chez GROSBILL mais je ne sais pas par quoi les remplacer.
En même temps, je vais faire tester mon proco si je trouve quelqu'un pour ça.
Ensuite il me restera la CG à changer.....
Marsh Posté le 20-04-2011 à 23:13:48
les essais que tu as fait sont réalisé dans le boitier ? si oui essais hors boitier (carte posée sur la table ) .je me souviens d' une carte en socket A qui avait un des plots de vissage qui devait être isolée de la masse sinon la carte refusait de démarrer .
Marsh Posté le 21-04-2011 à 15:47:42
J'ai honte. Je suis dans un trou de souris.....
1- Je passe d'un proco simple à un proco muti coeurs.
2- Je ne connaîs pas l'anglais, je le déchiffre.
3- Je n'ai lu sur aucun forum qu'il y avait une 2ème alimentation sur ces CM.
Cette nuit je suis tombé sur la phrase révélatrice (en anglais) et tout va pour le mieux.
Je n'ai plus qu'a me confondre en excuses partout où j'ai posté.
UN GRAND MERCI POUR TON SOUTIENT
(la carte posée sur la table j'avais déjà fait)
Marsh Posté le 21-04-2011 à 23:36:53
pas de quoi
 si je comprend bien tu n' avais pas branché le connecteur atx x4/x8  12 volt qui amène du jus au procal rooooooh c'est pas bien ça !!!
Marsh Posté le 07-05-2011 à 00:01:40
Salut colosse38,
J'ai peur d'avoir oublié autre chose ????
Je n'arrive pas a avoir le son aux connecteurs arrières de la CM.
J'ai branché le connecteur avant du boitier et j'ai le son mais si je branche à l'arrière ça ne veut pas le faire.
J'ai déinstallé la carte, elle s'est réinstallée toute seule au démarrage suivant, tous les paramêtres me disent que tout fonctionne bien et pourtant je n'ai pas le son.....
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:20:04
j' ai le même prob en ce moment, et pour le résoudre temporairement je suis passer du connecteur vert au noir qui est normalement pour les haut parleur arrière ! je ne sais pas d'ou cela vient mes hp marchait normalement et ce matin plus rien ?? soit c' est un pilote soit la carte son à rendu l' âme ?...
Marsh Posté le 03-04-2011 à 19:50:27
Que peut vouloir dire ce qui se passe.
Quand j'allume elle démarre 1 seconde et s'éteind, pour se rallumer 5" après et se re-éteind et ainsi de suite...
Que dois-je en conclure ?
P.P.
