PC qui ne démarre pas
PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2011 à 09:54:33
Bonjour à tous !
Voilà j'ai monté un nouveau pc hier dont voici la configuration :
Asus P7P55D
Intel Core i5 760
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
Gigabyte GV-N460OC-1GI (GeForce GTX 460)
Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 - 500 Go - 32 Mo
Corsair VX - 550W
Donc au départ tout démarre bien... j'installe Windows 7 64 bits, j'arrive au bureau et là j'ai un problème de reboot intempestif dès que j'installe les drivers Nvidia 266.58.
Je les désinstalle mais ça continue malgré tout, alors vu que je n'avais pas encore installé grand-chose, je reformate et réinstalle Windows mais là problème : au moment de l'installation le pc reboot et ensuite impossible de finaliser celle-ci... j'ai un message proche du chinois avec un "problème de mémoire", enfin bref, je n'ai pas vraiment compris.
Donc je laisse tomber 1h ou 2 puis en revenant, j'essaie d'allumer mon ordi mais rien ne se passe : les leds Power et HDD du boîtier s'allument une demi-seconde, de même pour les ventilos qui tournent et s'arrêtent de suite. J'ai essayé de démarrer directement par la carte mère avec un tournevis mais même problème. Et les leds rouges de vérification de ma P7P55D s'allument toutes les 4 pour s'éteindre de suite.
Je me dis que ça vient peut-être de l'alimentation mais je n'ai malheureusement aucun matériel pour tester ou remplacer mes composants.
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 03-04-2011 à 10:10:38
salut essai de faire la mise a jours du bios
car problème entre les mémoires et la carte de mère
Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver les solutions !!!
Marsh Posté le 03-04-2011 à 10:31:16
Le problème c'est que le pc ne démarre pas du tout... donc pour faire une mise a jour du bios ça risque d'être un peu dur.
Marsh Posté le 03-04-2011 à 14:33:29
as tu essayé d'enlever la pile "bouton" de la carte mère d'attendre 20 à 30' et de la replacer sur la CM
Marsh Posté le 04-04-2011 à 08:27:01
Euh... ok yohane...
Merci pour vos réponses mais j'ai rencontré un cas similaire au mien avec quasiment la même configuration. Le problème vient de l'alimentation.
