Pb P5Q après flash bios
Pb P5Q après flash bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2008 à 00:59:24
Je vous soumets mon pb. Je viens de faire une mise à jour du bios de ma carte mère (Asus P5Q), avec l'utilitaire ASUSUpdate. Tout s'est bien passé, jusqu'à ce qu'il me demande de rebooter. Là ... arrêt/redémarrage et ... rien. Ecran noir, pas de beep. Rien.
Les ventilo tournent, mais ça ne boote pas. J'ai vidé le CMOS, retiré la pile. Rien de mieux.
Je ne sais plus quoi y faire. J'ai acheté cette carte d'occaz il y a 4 mois sur ebay. Je suis un peu mal pour un retour SAV.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance.
JJ
Marsh Posté le 23-12-2008 à 01:15:19
ton probleme viend du fait qu'il faut effectuer un clear cmos apres un flash bios .
enleve la pile de la carte quelques minutes et remet la ensuite , ca devrai suffire .
Marsh Posté le 23-12-2008 à 01:41:09
Apparemment l'essai a déjà été fait sans succès... Ça ressemble à un flashage foiré, et dans ce cas, rien d'autre à faire qu'un retour SAV, en espérant qu'Asus soit cool et qu'ils acceptent de reprogrammer ta carte pour pas cher. Dommage... :(
Marsh Posté le 23-12-2008 à 01:45:26
le retour SAV ne sert a rien , c'est spoted d'office ca .
le cmos n'as certainement pas ete fait , c'est tres souvent le probleme et il faut savoir etre patient parfois ( quand je le faisais a la va-vite sur cette meme carte , le cmos ne passer pas correctement , ca m'as deja fait suer a grosses goutes :D )
autrement , si le flash est vraiment rater , il existe une solution qui te demandera un peu de temps , un msn et un lecteur de disquettes ;)
Marsh Posté le 23-12-2008 à 03:04:25
Il me semble que le clear cmos a été fait, mais peu importe, ça ne règle apparemment pas le problème.
@pirocrazy :
Tu voudrais expliquer cette solution dont tu parles ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 03:09:27
sagissant d'un bios AMI , il est probable que l'on puisse le recuperer .
il faut dans ce cas charger le bios d'origine ou autre ( etre sur que la version soit stable ) , de le renommer convevablement et de booter dessu sur une disquette .( pas besoin d'avoir quoi que se soit a l'ecran ) , il faut par contre avoir un lecteur de diqsuette ide ( ca s'empreinte au cas ou ) et que celui ci s'active au lancement du pc meme si l'ecran est noir ( diode alumer ) .
si toute ces conditions sont remplis , je pourrai le guider dans cette demmarche ;)
Marsh Posté le 23-12-2008 à 07:37:17
Merci pour toutes ces réponses.
J'ai fait un clear CMOS de l'ordre de 20 à 30s. Peut être pas assez ?
Sinon la P5Q possède un mode de restauration du bios sur la base d'une clef USB ou d'un DVD de support.
Avec la clef USB, j'ai mis un fichier de BIOS (dernière version chez ASUS), mais rien.
J'ai fait l'essai avec le DVD de support livré avec la MB - il tourne, il semble essayer de lire, mais rien de plus. L'écran reste noir alors que sur la doc de la P5Q, il semble que la MB doit afficher que le bios est hs et démarrer elle même l'utilitaire de restoration.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 07:52:31
Est il possible que l'utilitaire de recovery soit lancé mais que je n'ai pas la vidéo ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 08:40:52
essaye de le faire plus long le cmos , comme dit plus haut , je me suis moi meme fait avoir avec cette carte mere
Marsh Posté le 23-12-2008 à 10:59:38
Ta technique m'intéresse pirocrazy.
J'ai une asusrock combo-Z dont le bios s'est évaporé.
Au démarrage, la diode s'allume, le DD tourne, mais l'écran est noir.
Je tenterais bien ta méthode.... :D
Merci....
Message édité par garssympa le 23-12-2008 à 11:00:05
Marsh Posté le 23-12-2008 à 11:09:18
Je suis bien intéresse par une méthode aussi au cas ou , j'ai toujours peur que le flash du bios foire ...
Marsh Posté le 23-12-2008 à 14:04:39
Je ne vois pas comment ça pourrait marcher pour n'importe qu'elle carte. Ca ne peut fonctionner que si la carte prévoit un mode de restauration, j'imagine une espèce de super bios, placé en amont du bios classique et qui est capable de prendre la main sur un bios ko.
C'est le cas avec la P5Q qui a un mode recovery (qui visiblement ne marche pas chez moi).
En revanche, aucune chance que ça puisse marcher avec une Combo-Z.
Sinon pour ma carte : Clear CMOS pendant 5 bonnes minutes et toujours que dalle.
Ca me semble mal barré.
Message édité par rotaxmax le 23-12-2008 à 20:07:20
Marsh Posté le 23-12-2008 à 19:13:20
Bon y a du mieux. J'ai fais un dernier test désesperé .. j'ai changé ma mémoire (Corsair 8500CD 5-5-5-15). Et là .... boot, nickel (d'ailleurs je suis en train d'écrire depuis cette machine) !!!!
Vraiment curieux, c'est comme si depuis le flash du bios ma mémoire était devenue incompatible.
Là j'ai une barrette de bonne vieille DDR2 Pc5300, c'est pas de la bombe mais ça marche !!!
Marsh Posté le 23-12-2008 à 19:13:40
Je continue à essayer de comprendre auprès du support Asus
Marsh Posté le 24-12-2008 à 06:09:03
Bon j'ai refait un test. Rien à faire avec la Corsair 8500 C5D, ça ne veut plus booter. J'ai ouvert une RMA chez Corsair, étonnant cette coincidence entre flash bios et panne mémoire.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 15:33:03
desoler d'avoir ete long pour repondre .
je vois que toi , tu as resolu ton probleme et j'en suis content , pour les autres , voila comment forcer le flash apres foirage :)
Pour les cartes mères à bios AMI, renommez le fichier image à reflasher en amiboot.rom ( le bios que vous desirez flasher ) et copiez le sur une disquette (vierge et formater de preferance). Bootez sur la disquette et normalement, le fichier va se reprogrammer dans le bios. Parfois, il peut être nécessaire d'appuyer au boot sur la touche Home ou sur Ctrl et Home en même temps pour forcer la mise à jour à partir du fichier amiboot.rom
Marsh Posté le 27-12-2008 à 09:36:16
Merci pour cette info et le coup de main.
A+
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:11:29
Pour quelles raisons ?
Merci.
