P5Q Freeze sous WinXP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:44:01
Citation : Edit: Sous CPUz le proco est a 2Ghz ( 333*6 ) c'est normal ça ? il est pas censsé etre a 3Ghz ? j'ai l'impression que ya un system un peut comme le Cool&quiet de AMD qui fait merdé l'bouzin , ps: je débute cher Intel |
Oui, c'est le speed step, on peux le désactiver dans le bios mais sa a un autre nom
sa marche très bien, et sa fait économiser de l'énergie
Tu peux mettre ton bios a jour, si maj il y a
les freeze à tout bout de champs sa peut être du a la ram, un pote a une P5Q pro, il a du changer de ram, la carte mère ne les acceptes pas toutes
Marsh Posté le 25-07-2008 à 22:12:19
j'essay ça demain , je n'ai pas ce PC sous la main pour le moment,
@IceMan67 le Speed step fait monter le FSB ou le multiplicateur ?
pour la ram j'essayerai avec de la 5300 ( j'ai que ça cher moi ) si le FSB du proco bouge pas ça ira sinon c'est pas top
Marsh Posté le 25-07-2008 à 22:32:34
c'est le coef (multiplicateur) qui joue de 6 à 9
Marsh Posté le 26-07-2008 à 11:44:30
rebonjour ^^
Alors proco a 38 en idle et 65 en full
30 minute d'OCCT Rien aucun problem
5 minute de dofus Hop freeze
j'essaye memtest
Edit: Alors j'ai freez quand j'ai fait l'instalation de Memtest sur la disquette -_- bref j'ai reussi a l'instaler quand meme apres redémarage, reboot Le memtest ce déroule bien 2 pass aucune erreur
Je revien sur windows pour poster et HOP plantage sur le forum....... freez avec un Bip discontinue du buzzer de la CM
Marsh Posté le 26-07-2008 à 13:18:00
c'est possible que la carte mere soit pété quelque part ( faut contacte ) mais que Memtest ne face pas d'erreur ?
Marsh Posté le 26-07-2008 à 14:21:30
salut,
tes température sont normal avec le rad d'origine
memtest sert a tester la ram (la fréquence) mais si elle est défaillante sa ne l'affiche pas toujours.
J'ai déjà fait des memtest sans aucune erreur, alors que la ram était comme même hs
sinon essaye avec ta PC5300 comme tu en as, tu sera fixer
Marsh Posté le 26-07-2008 à 14:57:45
j'ai essayé avec la PC5300 Meme plantage ... sous fire fox je plante aussi mais quand je fait rien ça plante pas ( OCCT pour exemple ) donc c'est lier a l'utilisation de qqch
apres j'ai essayé aussi avec une autre carte graphique une 6600GT et meme plantage........
La je refait une reinstalation propre de XP si ça plante pas sous l'instalation c'est que c'est un problem logiciel ( du moin j'espere, ça me paraitrai logique )
Edit: L'instalation c'est bien passer XP + SP2 j'instal les pilotes ( sans EPU 6 ) et on véra bien ce que ça donne
Edit2 : Premier plantage apres l'instalation des drivers du chipset ( "programe de mise a jour du chipset intel" le nom complet )
ya t il un moyen de suprimer ce programe pour voir si c'est effectivement ça ?
Marsh Posté le 26-07-2008 à 16:07:51
Bon voilas je me suis pas casser le cul j'ai directement reinstaler windows ^^ ( vive le formatage rapide ) Mais cette foi ci j'instale pas les driver du chipset, mais juste Carte son, réseau et catalyst
on va bien voir ce que ça donne
Marsh Posté le 26-07-2008 à 16:14:54
ok, souvent les drivers du chipset désactive les périphériques usb
je croyais une fois que mon pc avais planter quand j'avais installer le drivers alors que mon clavier et souris étais sur usb
maintenant tu verra déjà, mais si sa plante encore sa doit venir de la CM
Marsh Posté le 26-07-2008 à 16:50:37
Pour le moment ça ne plante plus, et je n'ai pas instaler les driver du chipset, je touche du bois et je n'instalerai pas les driver du chipset je sais pas reelement ce qu il aporte de plus mais si ça marche Bien sans vos mieu pas les mettre
, j'avai deja essayer de les mettre a jour mais rien n y a fait
j'ai aussi pensé a un problem avec l USB mais non puisque le PC ce freeze reelement image + son
Hum ce soir je chercherai si il y eu d'autre personne comme moi qui on eu des problem avec les pilote du P45 et XP
Marsh Posté le 26-07-2008 à 17:33:20
........Bon je pete un cable ............
Parfait j'install tou les utilitair normal genre Pilote graphique audio et carte réseau Firefox 3 avast et la je DL dofus je l'instal je jour 5 minute et PAF Freeze
et la j'essay tant bien que mal d'instaler crysis le jeu reste bloqué sur Copie des nouveau fichier
HAAAAAAAAAAAAAAAAA Mon premier Intel je m'en souviendrai ! ( non enfaite c'etait mon 2 eme le premier c'etait un P 166Mhz MMX....... )
Edit: J'ai refait un nouveau test avec le nouvel version 2.0 de OCCT au bou de 3 minute "Température du proc critique"
Core1 Idle = 44° Full=69°
Core2 Idle = 50° Full= 71°
OMG c'est ennorme ( enfin vu la gueule du ventilo d'origine ça m'etone pas de trop )
Edit2: Bon j'ai instaler UT3 et celui-ci marche parfaitement, crysis refuse de s'instaler et dofus plante, Genre le pc il choisie ses jeux
Edit3 : HAHA http://www.commentcamarche.net/for [...] p5q-deluxe
j'essai de desactiver les 2 carte reseau des que j'ai le PC entre les main on vera bien
Marsh Posté le 29-07-2008 à 14:00:39
ok, tiens nous au courant, perso je vois pas trop a par la ram, mais comme tu la changer aussi
Marsh Posté le 26-09-2009 à 09:11:31
Des nouvelles de ces freeze? J'ai aussi une p5q, et il m'arrive d'avoir des freeze, surtout quand le pc est allumé depuis longtemps... Ce qui est bizare, c'est que l'écran se bloque, le son aussi, mais le clavier reste actif...
D'habitude pour les plantages, le verr num est aussi bloqué, la il s'active et se désactive...
Overclocké ou non overclocké, même histoire, je pensais aux options d'économie d'énergie, mais ça ne vient pas de la.
Premiers test, OCCT deux fois une heure, ça tient sans problème, j'ai descendu à 3.2 pour plus de sécurité, 70° en full. Après, j'ai pensé à la ram, j'ai passé 3 pass, aucunes erreurs... Dernier point, j'ai eu l'idée de laisser hardware monitor en route, ainsi que le gestionnaire en vu. Les températures sont correctes (je pensais que cela pouvais provenir de la C-G, mais elle au cours du freeze, elle était à 63°, donc je pense que ça passe, c'est une fanless) et l'occupation CPU est normale, j'avais qu'un core sur 4 de solicité pendant une lecture avec VLC (d'ailleurs, d'ici a ce que cela provienne de lui...)
Donc a cours d'idée...
Merci.
Marsh Posté le 04-04-2010 à 13:32:34
Oui, résolu pour ma part! Par contre, depuis le temps, je ne saurai dire pourquoi... Je suis passé sur seven 64, ça y est surement pour quelque chose (je pense notamment aux drivers!)
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:13:16
J'ai assemblé recement un pc a un ami , mais seulement on a un petit souci avec celui-ci, il n'arrête pas de freeze sur XP, image et son freeze, obliger de reboot a la sauvage, il freeze surtout sur les jeu, bref pas stable du tout ( meme sous dofus il freez )
La configue est la suivante
E8400, ventirad d'origine, qui est pas facile a mettre en passant
P5Q
2x1Go ddr2 6400 (Corsair)
HD4850
un DD de 160G en sata2 (Hitachi)
Alim antec500W de base
Niveau soft j'ai un peut tout essayé, MaJ des pilotes du chipset P45 et de la carte son, WinXP SP2 , les dernier catalyst 8.7 ( avec la petit modif du profile pour avoir le ventilo qui tourne a 50 % ) ya pratiquement rien sur le PC a part crysis et Dofus.......... au départ je croyais que c'était le logiciel EPU-6 qui merdai mais après l'avoir désinstallé rien ne change.
ce n'est pas non plus un problème de température car celle ci me semble bonne, sous PCprob j'ai 40-45 pour le proco et moin de 40 pour la CM, pour la CG c'est correcte aussi, dépasse pas les 60 en idle
bref je suis un peut dans l'impasse, après reste le bios mais bon j'ai rien touché a part l'heur et l'ordre de Boot des lecteurs
J'ai peur que ça soit un problème hardware......parce que au début ça marchai sans problème, Les problème sont apparus au bout de 3 a 4 jour enfin je peut rien dire j'etait pas la quand il a planter comme ça pour la première fois
Bref en espérant que qqun puisse m'éclairer un peut, merci d'avance pour votre aide et surtout merci d'avoir perdu un peut de votre temps sur ce topic
