P5Q pro trubo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2009 à 18:00:31
En l'état actuel des choses, on ne va pas pouvoir t'aider beaucoup lol
Marsh Posté le 10-10-2009 à 18:01:53
C'est vrai que c'est pas mal comme 1er message
Marsh Posté le 10-10-2009 à 18:06:46
desolé j'ai appuyé sur entrer et j'etais en train d"edité le message lol
Marsh Posté le 10-10-2009 à 23:38:34
hum je me demande si y'a des personnes qui ont compris mon probleme ^^
Marsh Posté le 10-10-2009 à 23:45:13
Re,
Si, mais ton problème n'étant pas très commun, on a pas forcément la réponse! Patience...!!
Marsh Posté le 11-10-2009 à 00:06:59
Requin94 a écrit : Tu es sur que le A n'est pas simplement le "premier groupe" dual channel et que tu dois pas mettre tes barrettes dessus normalement ? Et B le second groupe.. |
Les channels c'est channel 1 et channel 2. Les couleurs sont là pour le préciser.
2 barettes sur même couleur = dual channel. 2 barettes sur couleurs différentes = pas dual channel
De toute façon ça devrait quand même fonctionner, dual channel ou non.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 13:47:43
je résume:
dual chanel:
A1, B1 jaune -->ko
A2, B2 noir --->ko
A1, A2 jaune, noir ---> ok
B1,B2 jaune noir ---> ko
B1 --->ko
B2---->ko
Question : pourquoi les DIMM B1 ou B2 ne marchent jamais ?
La carte mère a été échangée ---> même PB.
Ont -il renvoyé la même ?
As tu noté le numéro de série de la 1ere et la 2eme carte ?
Marsh Posté le 11-10-2009 à 13:58:55
Si tu as une réponse ca m'interesse
Puis si tu as le meme probleme ca me rassure un peu ( desolé c'est quand meme mechant mais je me sent moins seul lol )
Marsh Posté le 11-10-2009 à 14:03:39
Hum malheureusement non je n'ai pas marquer le numero de serie de la premier carte mere un email de top achat a etait envoyé sur ma messagerie pour me dire que la premier carte mere a etait expedié au constructeur asus .
La deuxieme carte mere reçu n'est pas la meme que la premier vu que j'avais up-dates le bios sur la premier et la je me retrouve avec un bios d'origine
Marsh Posté le 11-10-2009 à 14:05:54
Apparemment, c'est pas la même carte.
As tu essayé de monter la tension à 2V.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 14:08:03
J'ai vu aussi que sur la version P5Q Turbo il y'a des mises a jour de bios pour la compatibilité de ram dessus alors que la P5Q Pro Turbo n'a aucune mise a jour de bios avec sujet de ram
Difference entre la P5Q Turbo et P5Q Pro Turbo c'est le crossfire ( un seul port pci Express donc pas de Link a deux Cartes graphique )
Marsh Posté le 11-10-2009 à 14:21:28
j'avais les config de base au depart quand j'ai installer les barettes apres l'installation de la carte mere au premier demarrage ca n'avait pas marcher de base le FSB etait d'origine et ca n'a quand meme pas marcher
Marsh Posté le 11-10-2009 à 14:22:45
De plus il ne faut pas oublié que j'avais tester dessus bien 3 Types de barettes en dual channel :
Corsair twinx
G.skill serie PI
G.skill serie PK
( la corsair etant la plus compatible de tous )
Marsh Posté le 11-10-2009 à 14:26:14
essaie quand même à 400 mhz.
au demarrage le SPD les met à 533.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 14:51:49
as tu essayé avec un coef cpu de 7 ? 7*333
ram en 1:1 à 333
2.15v
mch 333
pour voir si les B1 et B2 ne sont pas grillés !
Marsh Posté le 11-10-2009 à 15:40:56
vais essayer ! mais soit plus clair s'il te plait dans tes reglages
coef : 7
FSB : 333
mch : ?
Ram Voltage 2.15
Ram en 1:1 ?
Marsh Posté le 11-10-2009 à 17:54:38
mch (gigabyte) = chez asus, FSB strap to north bridge: 200,266,333 ou 400
ram:fsb (1:1) = ram 333 mhz et fsb 333 *4 (1333)
coef 7 = cpu ratio setting 7 (7*333= 2.33ghz)
Marsh Posté le 14-10-2009 à 18:43:03
Tu utilises des PC8500.
As-tu essayé avec des PC6400 ??
Car j'ai lu quelque part que cette carte gère mal les barettes PC8500 d'où peut-être ton problème ?
Essaies avec des PC6400 si tu peux et fait nous un retour.
Marsh Posté le 10-10-2009 à 17:56:58
Bonjour a vous tous !
alors je vous explique mon probleme , j'ai acheter une carte mere P5Q Pro Turbo avec un E8500 et un noctua ainsi que de la ram G.Skill 2x2go serie PI
le truc c'est que quand j'ai reçu la carte mere j'ai voulu donc activé le dual channel avec mes barettes g.skill et la a ma grande surprise ca ne marche pas le pc boot pas , pas de bios juste l'uc qui s'allume sans plus ecran noir !
Alors le placement etait A1/B1 sur slot jaune ou noir ca ne marche pas !
Ensuite j'ai effectué le teste suivant Dim : A1/A2 et la ca demarre sans probleme
Test d'une barettes sur chaque dim : A1-A2-B1-B2 ca marche uniquement en A1 et A2
alors j'ai conclus que c'etait mes barettes qui n'etait pas compatible renvoyé les barettes pris des corsair et la !!!!! le meme probleme ( les corsairs etait dans la listes constructeur des barettes testé ! )
J'ai donc renvoyé les corsair pour prendre des G.skill 2x2go Serie PK ( qui sont dans la liste constructeur ) et la !!! meme chose A1/A2 ca marche B1/B2 niet !
Au final j'ai renvoyé la carte mere pour echange contre le meme produit et dit qu'elle etait defetueuses .
Je reçois la nouvelle carte mere P5Q pro Turbo et la je vous laisse imaginé a ma grande surprise le meme probleme
Alors que faire ?
je suis tombé deux fois sur la meme carte mere avec le meme probleme ?
ca vient de ma ram ? ( pourtant elles sont dans la listes des barettes acceptés )
Mon alim c'est une coolmaster 520W jamais eu de probleme avec elle marche tres bien
Mes barettes marche chez un amis en dual channel testé aussi !!!
j'ai besoin de votre aide !!!!
Message édité par darkrespawn le 10-10-2009 à 18:05:37
