[i7 2600k + P8P67 LE] Fréquence instable
Fréquence instable [i7 2600k + P8P67 LE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2011 à 02:50:38
Je suis possesseur d'un nouveau PC avec :
- i7 2600K
- Asus P8P67LE
-G.Skill RipJawx PC 12600
Tout fonctionnait correctement en réglage d'origine (turbo enclenché par défaut, donc freq max à 3.8 ghz sous CPUZ).
Un ami a testé une montée à 4 Ghz en fixe en jouant sur le coeff. Cela a en effet fonctionné, hormis que les 4ghz ne sont pas stable, la frequence du proc descend d'elle même à 3.5 Ghz au bout d'un moment.
Donc pas de plantage... J'ai tenté de revenir aux paramètres d'origines (reset CMOS) et la plus moyen d'avoir ma freq max a 3.8 ghz comme avant avec le turbo, celle-ci bloque je ne sais pas pourquoi à 3.5 ghz.
De plus j'ai commencé à avoir des freezes, de façon aléatoire.
Auriez vous une idée concernant cette instabilité sur la frequence du processeur ?
Merci d'avance de votre aide
Marsh Posté le 16-08-2011 à 09:46:23
Je crois bien que tu as provoqué un effet d'avalanche dans ton processeur limitant ainsi sa tolérance à forte fréquence.
Ceci limite sa capacité de barrière potentielle laissant passer des électrons entre les différentes couches.
C’est comme si tu avais enlevé de l’isolant entre les différentes couches dans le silicium.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 11:20:00
Ou alors que tu as le rad stock que ça chauffe sévère et que le CPU se met en protection thermique.
Vérifie tes températures
Marsh Posté le 16-08-2011 à 13:10:38
Pour ce qui est de la température, je n'ai pas constaté de problème (jamais plus de 80 degrées, je suis en watercooling).
Je n'avais jamais entendu parler de l'effet d'avalanche ? Cela veut dire que le proc est endommagé ?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 13:12:38
Oui il n'est plus comme avant ==>  Regarde (ICI).
Marsh Posté le 16-08-2011 à 13:15:33
:lol:
Fait un memtest au cas où.
Lance OCCT.
Message édité par Gein le 16-08-2011 à 13:16:08
Marsh Posté le 16-08-2011 à 13:27:41
Merci JML, pas rassurant tout ça, donc retour SAV dans ce cas ?
J'allais justement faire un memtest Gein.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 13:29:42
Remets les paramètres par défaut dans le bios et voir un cmos.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 13:38:34
D'une part, il n'y a pas d'effet d'avalanche dans un processeur.
D'autre part le seul phénomène qui peu détériorer un CPU c'est l''électron-migration.
Et encore se phénomène intervient après une très très longue utilisation.
Je pense que tes instabilités viennent d'un réglage bancale dans le BIOS.
Donc pas d'inquiétude, tu n'a pas besoin de SAV. :jap:
Marsh Posté le 16-08-2011 à 13:38:48
déjà fait un reset CMOS pour le bios, c'est ça qui m'inquiète...
Marsh Posté le 16-08-2011 à 14:04:37
Pas d’effet d'avalanche sur du silicium à bon alors l'électronique est faite avec quoi ?
C’est quoi la CMS à ton avis c’est quoi le transistor à effet de champ ?
Dites dont ! Soit vous amenez des arguments, soit il ne faut rien dire lorsque l’on ne sait pas.
Message édité par JML19 le 16-08-2011 à 14:05:03
Marsh Posté le 16-08-2011 à 14:12:14
J'ai eu le même problème lorsque j'ai mis l'o/c auto sur ma carte mère, la fréquence n'a pas été supporté sans doute a cause de l'o/c du bus a 103 mhz
ensuite le max
En réglant le coef max en manuel tout est renté dans l'ordre
Essaye en réglant le turbo a 38
Marsh Posté le 16-08-2011 à 14:28:41
Merci de l'info Alpa. Je règle juste le turbo donc ?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 14:52:01
Oui tu change juste le turbo, le coup du 3,5 Ghz ça doit être un genre de safe mode car j'ai eu le même phénomène après que mon PC se soit bloqué avec l'o/c en auto avec une carte mère Asus P67 également.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 14:59:00
arf, toujours pas. Il est bien à 3.8 pendant une minute, descend a 3.4 quelques secondes, repasse à 3.8, et ensuite se bloque à 3.4 complétement (testé sous OCCT et CPU burner).
Vraiment bizarre...
Marsh Posté le 16-08-2011 à 15:17:20
Vraiment bizarre...
Arf pas de chance alors ton proc a peut être été endommagé.
Vérifie néanmoins qu'il n'y a pas de problème de refroidissement, si il chauffe trop cela pourrais expliquer que la fréquence redescende
Marsh Posté le 16-08-2011 à 15:43:23
Si tes arguments ce sont des pages du wiki :/
Tu crois que ce genre de phénomène apparait comme ça parce qu'il a simplement monter la fréquence à 4 GHz ?
Il y a moment faut arrêter, tu déboule comme ça tu lui explique quelque chose que tu ne maitrise pas.
Résultat tu le fait flipper, au point de lui faire croire que sont CPU est mort.
Tu trouve ça normal ?
Je pense que c'est pas toi qui va m'apprendre quelque chose sur la physique du semi-conducteur.
Apparemment son problème viens plus de mode turbo qu'autre chose.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 16:01:56
Peut-être mais si j'ai raison vous allez flamber son processeur.
Autrement vous avez raison l'effet d'avalanche ne s'est pas produit.
Mais les processeurs en overclocking grillent par effet d'avalanche et par rien d'autre.
Par surchauffe direz-vous ? C'est justement la caractéristique principale de l'effet d'avalanche, il provoque la surchauffe jusqu’à la détérioration.
Maintenant si tu as un article sérieux qui dit le contraire donne le nous.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 16:09:01
Au fait t'as quoi comme alim?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 16:12:23
Voici mon alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00098992.html
J'ai fait plusieurs tests, et j'ai encore eu des freezes, y aurait-il un moyen de tester l'alim justement ?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 16:18:22
[:prozac]
Je pense plutôt qu'il ne s'y prend pas bien pour OC son proco et qu'il manque de compétence dans le domaine.
Prendre une P8P67LE avec un 2600K c'est douteux déjà ...
Pour le reste, y'a plein de tutos sur le net, celui-ci étant le plus connu :
http://www.clunk.org.uk/forums/ove [...] nners.html
Marsh Posté le 16-08-2011 à 16:27:05
Va dans le bios heu pardon l'uefi et fait "load defaults settings" ou je sais pas comment ça s'appelle chez Asus.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 16:27:19
En fait je ne comptais pas l'O/C (ce qui explique le choix de la CM) mais un ami m'a convaincu de le faire à 4ghz et m'a fait la manip.
Les problèmes ont commencé directement après et nous n'avons plus su revenir sur quelque chose de stable malgré le reset CMOS.
Cela fait un bon moment que je n'ai plus trop touché à ça et effectivement je ne suis pas trop renseigné sur les procédures donc je suis obligé de me remettre dedans là.... J'avoue que j'aimerai pour le moment revenir juste à une config stable, car là, le turbo me semble foireux (3.5 ghz à la place de 3.8 sans parler des freezes).
Merci pour le lien en tout cas, j'y jette un oeil.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 16:29:33
Commence par regarder les tensions si par exemple tu constate qu'elles baissent quand tu est en pleine charge cela indiquera un problème.
En principe ton alim est correcte
Tu a quoi comme température en full  ? ton rad est bien fixé ?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 16:32:27
en full je suis aux alentours de 70. Aurais-tu un logiciel à me conseiller pour tester les tensions ? OCCT ferait l'affaire ?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 16:36:23
70 avec un watercooling cela me parait beaucoup je suis en dessous de ça en aircooling...
Tu est certain que le waterblock est bien posé avec juste ce qu'il faut de pate thermique ni trop ni trop peux.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 16:40:19
Au fait tu n'aurait pas mis une tension trop élevée pour le vcore ?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 16:41:12
Il dit avoir fait un cmos.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 16:50:18
Pour le Vcore, nous avions légérement monté la tension mais je suis sur la tension d'origine là.
Je pense que le watercooling est bien posé, c'est juste que ma tour est merdique, en ouvrant le capot, je passe a 55 degrées en charge...
Marsh Posté le 16-08-2011 à 16:55:43
Alors est-ce que tu a les mêmes problèmes capot ouvert ?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 17:07:08
Oui exactement les mêmes problèmes :/
Je viens de remarque dans mon bios que ma frequence de base pour le proc (dans les informations) est de 3526, pas normal non ?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 17:14:07
Vraiment bizarre...
Perso sur ma CM, je dois régler la limite du TDP dans le BIOS, sinon même symptômes que toi, il joue sur la fréquence pour ne pas dépasser les 95W. J'ai monté cette limite à 200W pour plus être emmerdé.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 17:14:08
Bah non la fréquence de base c'est 3400 mhz
c'est vraiment strange ton histoire  :heink:
recharge les valeurs du bios par défaut
Marsh Posté le 16-08-2011 à 17:28:38
Je viens de faire la manip à 200, idem :/ (Il s'agit bien du long duration power limit ?)
Marsh Posté le 16-08-2011 à 17:39:51
Apparemment j'ai mal du faire quelque chose pour le TDP, il m'indique toujours la valeur par défaut (95) sous CPUZ.
Message édité par jaime59 le 16-08-2011 à 17:40:12
Marsh Posté le 16-08-2011 à 17:49:47
Je pense que c'est la valeur constructeur que t'affiche CPUZ
Marsh Posté le 16-08-2011 à 18:00:51
Ah ok !
Sinon j'ai remarqué que :
- Lorsque je laisse le "Turbo Ratio" sur la valeur Auto, mon proc monte à 3500 mhz en stable (pas de freeze apparemment avec cette config).
- Lorsque je passe le "Turbo Ratio" en all core (j'ai testé en valeur auto et 38), ma fréquence grimpe bien à 3.8 ghz au début du test et au bout de environ 2 min, soit descend à 3,4, soit freeze....
Et pour info, ma fréquence de base est bien revenue à 3.4 dans le bios...
Je vais continuer à regarder du côté de la tension je pense mais bizarre quand même car je n'avais vraiment aucun soucis avant...
Marsh Posté le 16-08-2011 à 19:19:02
Bizarre, sous Battlefield BC2, il tient bien les 3.8 ghz en constant, en revanche, je viens d'avoir un freeze au bout d'une heure de jeu environ...
quelqu'un pourrait-il me préciser ou modifier le TDP dans le bios ?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 21:50:19
Chez moi c'est bien le Long duration power limite, j'ai aussi un Core Current limit, que j'ai mit à 200 aussi.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 00:34:42
Merci Kingus !
Je viens de le faire, ça n'a rien changé...
Et même à 3.5 Ghz, la config n'est pas stable....
Je crois que je vais envoyer ma carte mère au SAV.
