BSOD s en pagaille! "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" ntoskrnl.exe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2010 à 00:56:31
Donc, après avoir laissé le froid rentré chez moi XD,
Le test OCCT me dit avant la fin de la première minute
"erreur détectée sur le coeur #1" ou "erreur détectée sur le coeur #0"
Marsh Posté le 15-01-2010 à 01:00:03
Ta temp en idle est tres élevée
Tu as mal fixer le ventirad , j'en suis sur !
Ou alors ton cpu est defectueux
Marsh Posté le 15-01-2010 à 01:22:39
je viens de le refixer. c'est celui fournis dans le bundle du i7.
Les temps sont les mêmes
Possible qu'il soit défectueux alors...
Marsh Posté le 15-01-2010 à 23:27:17
en le refixant tu as nettoyé puis remis de la pate thermique ?
Marsh Posté le 15-01-2010 à 23:46:48
Comme andrei66, je pense pour un mauvais montage (sont chiants à monter, sur les i7 c'est comme sur les dual/quad ? Les clips en plastique tout pourris ?), voir une mauvaise utilisation de la pâte thermique au choix...
Marsh Posté le 16-01-2010 à 11:42:44
sur i5 (i7 je sais pas) c'est encore pire que les dualcore/quadcore, c'est un "radbox slim" qui fait 1 cm d'épaisseur (et qui ne refroidit rien) et toujours aussi chiant a monter.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 14:36:02
Hello, donc oui j'avais remonté utilisation de pâte thermique artic silver.. et rien toujours des temps de galère.
Alors je me suis acheté un noctura NH-U12 et là c'est le jour et la nuit.
plus d'écran bleu, Mais il passe difficilement le OCCT j'ai rapidement un pb de température si je met les ventilos du rad avec le low noise adaptater
Je suis assez surpris par la chaleur dégagé par l' i7 . je chauffe chez moi mais sans plus.
en IDLE je suis au alentours de 50.
In game je suis à 60- 65
et FULL visiblement ça passe pas
J'ai constaté que mon 12V monte à 13 avant que OCCT se stop.
Un pb de Vcore ou autre peut être?
Marsh Posté le 16-01-2010 à 15:09:10
en idle avec un V8 au minimum je suis a 34 degrés.
Donc tu dois avoir un probléme avec ton processeur.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:11:50
la y'a clairement un problème, un i7 en idle à 50° avec un noctua ![]()
Marsh Posté le 16-01-2010 à 22:58:17
Hello, Ouais je sais pas . le CPU est a 39 là, après une partie de GTA.
Mais c'est les Cores qui sont à 45-42-45-41 .
Pour la pâte thermique une goute étalé avec une lame de cuter. Donc juste ce qu'il faut.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 23:01:09
ReplyMarsh Posté le 16-01-2010 à 23:03:49
Ok, Merci andrei66
Donc vraiment c'est de la daube les ventilo fournis avec les I7!! avec une pseudo lamelle en cuivre sur la base....
Marsh Posté le 15-01-2010 à 00:47:04
je me suis acheter un nouveau pc il y a trois semaines. Et depuis j'enchaine les écrans bleu.
En premier lieu c'est la carte graphique qui s'est avérée défectueuse mais à présent je trouve pas de solution.
Je viens de tester OCCT et au bout d'une min il me dit que la température du CPU est critique.
en effet elle semble monter en flèche alors que j'ouvre la fenêtre et met les ventilo a fond...?
Exemple de dmp :
On Thu 14/01/2010 21:15:18 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntoskrnl.exe
Bugcheck code: 0xA (0x18, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002D3BB67)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Dump file: C:\Windows\Minidump\011410-17986-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit may be another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Wed 13/01/2010 23:21:17 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80002CA7AED, 0x0, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Dump file: C:\Windows\Minidump\011410-18595-01.dmp
On Tue 12/01/2010 22:36:17 your computer crashed
Bugcheck code: 0xA (0x417F3, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80002D37ABF)
Dump file: C:\Windows\Minidump\011210-21247-01.dmp
ma machine :
Windows 7 entreprise 64
Corsair HX650W
G.Skill Trident Series 6 Go (kit 3x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-16000
Gigabyte EX58-UD3R
Nvidia GTX 275
Intel Core i7 920
Western Digital VelociRaptor 150 Go 10000 RPM
Samsung SpinPoint F1 Raid 0
Drivers et OS maj
Temperature :
idle
GPU 50
Core ~ 55 - 60
Avec le ventilo fournis avec le CPU et pate thermique changée( je vais me prendre un noctura je sens...)
Merci de votre aide.
