BSOD à répétition (origine indéterminable) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2009 à 15:02:59
Et un memtest avec toutes les barrettes de ram, ça donne quoi?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 15:33:09
ReplyMarsh Posté le 20-12-2009 à 10:55:51
- tical - a écrit : Exact, j'ai oublié de préciser. Aucune erreur également. mais 3 pass seulement. |
J'ai eu la même série de problème sur mon Windows 7 Integrale 64 et j'ai désinstallé mon Antivirus Kaspersky IS 2010 v9.0.0.736. Depuis, j'ai mis Norton 2010 et plus de soucis pour le moment. Est-ce KIS qui provoque les BSOD avec NTFS.sys ??
Marsh Posté le 10-12-2009 à 14:51:13
Bonjour à tous !
) : les jeux installés, les logiciels, le partage de dossiers, d'imprimante et l'internet. J'ai tout paramétré et tout fonctionne à part ces maudits BSOD.
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
Je me permets de solliciter votre aide pour m'aider à m'orienter vers un problème d'écrans bleus qui se produit à plusieurs reprises mais dont je n'arrive pas à trouver l'origine.
Je vais vous donner :
1- Ma config'
2- Des informations supplémentaires
3- Les tests que j'ai déjà effectués
4- Mes minidumps (le détail)
1- Ma config
Config matérielle :
- Enermax ECO80+ 620W
- Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
- AMD Phenom II X3 720BE @2,8Ghz
- Sapphire VAPOR-X HD4870 1Go - PCI-E 2.0 16x
- G.Skill NQ Series 2 Go DDR3 1600 - PC3-12800
- Western Digital Caviar SE16 250Go, 7200RPM, 16Mo - SATA II
O.S. :
- Windows 7 Pro x64
2- Informations supplémentaires
- Les BlueScreen sont principalement actifs au démarrage (dans la première heure, à raison de 2, 3 BSOD), puis parfois au cours de la session (1, 2 BSOD).
- Pour l'installation : toute simple ; O.S. / drivers mobo pour 7 x64 (DL sur Gigabyte) / drivers Catalyst 9-11 pour HD4800 series pour 7 x64 (DL sur ATI) / logiciels divers (théoriquement compatible 7 et j'espère x64) ^^.
- La tour est branchée en RJ45 avec un laptop (équipé XP Pro SP3) et ils partagent tous deux une imprimante et le modem ADSL, donc la connection internet (la tour fût l'hôte pour les 2 appareils). Actuellement seul le câble RJ45 est connecté à la tour, le laptop héberge le modem et l'imprimante (j'ai déconnecté modem & imprimante de la tour pour voir si c'était pas l'un ou l'autre la cause et ... non). J'ai laissé tel quel depuis.
- L'antivirus : KIS 2009 (laptop) et KIS 2010 (tour). KIS 2010 étant le Kaspersky compatible pour Seven.
- Tout fonctionne 'correctement' (tout est relatif
- Les drivers sont de source officielles et sélectionné pour 7 x64.
- Pour la RAM : 6 pass par barrette et 0 erreur. 1h30 par RAM donc 3h de test et 0 erreur.
- Pour le proco : c'est pas révelateur de problème, mais j'ai fais un SuperPi en 24s ce qui me parait normal
- Pour l'alim : au plus fort de la conso (en jouant je suppose) pas de BSOD
- Pour la CG : idem que ci-dessus.
- suppression de l'imprimante
- suppression du modem ADSL
- un chkdsk /f /r sur toutes les partitions : pas de problème révélé.
- un sfc /scannow : pas de problème mais un BSOD durant le premier scan (coïncidence ou pas)
Pour la suite j'envisage de réinstaller 7 Pro x64 avec le minimum de drivers (CM, CG) et de tester petit à petit d'autres installations, mais vu que ca plante aléatoirement ca sera très long d'où ma sollicitation
Si ca plante toujours j'installerai XP Pro SP3 x86 avec toujours le minimum de drivers (issu des sites constructeurs et compatibles avec l'O.S., son architecture et le matériel).
Si ca plante toujours c'est hardware, sinon ca sera un driver de 7 Pro x64 mais lequel.
4- Minidumps
La liste pourrait être 2x plus longue mais il y est mention de quasiment tout les types de bugs apparut.
Dump File : 120709-21044-01.dmp
Crash Time : 07/12/2009 14:53:37
Bug Check String : ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
Bug Check Code : 0x000000be
Parameter 1 : fffff8a0`085c6ee0
Parameter 2 : f6f00000`4582b121
Parameter 3 : fffff880`03b62800
Parameter 4 : 00000000`0000000b
Caused By Driver : fileinfo.sys
Caused By Address : fileinfo.sys+9692
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\120709-21044-01.dmp
Dump File : 120709-19375-01.dmp
Crash Time : 07/12/2009 14:56:00
Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code : 0x0000001a
Parameter 1 : 00000000`00041201
Parameter 2 : fffff683`fffffcd8
Parameter 3 : a8c00000`68685867
Parameter 4 : fffffa80`04bbb5a0
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+71f00
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\120709-19375-01.dmp
Dump File : 120709-19437-01.dmp
Crash Time : 07/12/2009 15:00:40
Bug Check String : BAD_POOL_HEADER
Bug Check Code : 0x00000019
Parameter 1 : 00000000`00000003
Parameter 2 : fffff8a0`0372a010
Parameter 3 : fffff8a0`0372a010
Parameter 4 : 00000000`1be69921
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\120709-19437-01.dmp
Dump File : 120709-20607-01.dmp
Crash Time : 07/12/2009 15:05:02
Bug Check String : PFN_LIST_CORRUPT
Bug Check Code : 0x0000004e
Parameter 1 : 00000000`00000099
Parameter 2 : 00000000`0006605e
Parameter 3 : 00000000`00000002
Parameter 4 : 00000000`0006615d
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\120709-20607-01.dmp
Dump File : 120809-20108-01.dmp
Crash Time : 08/12/2009 15:09:31
Bug Check String : BAD_POOL_CALLER
Bug Check Code : 0x000000c2
Parameter 1 : 00000000`00000007
Parameter 2 : 00000000`00001097
Parameter 3 : 00000000`38343932
Parameter 4 : fffff8a0`02b8cc50
Caused By Driver : Ntfs.sys
Caused By Address : Ntfs.sys+8ed00
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\120809-20108-01.dmp
Dump File : 120809-18860-01.dmp
Crash Time : 08/12/2009 15:47:35
Parameter 2 : fffffa80`0183daa0
Parameter 3 : fffffa80`0083daa0
Parameter 4 : fffffa80`0183daa0
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\120809-18860-01.dmp
Dump File : 120909-19297-01.dmp
Crash Time : 09/12/2009 07:40:49
Bug Check String : NTFS_FILE_SYSTEM
Bug Check Code : 0x00000024
Parameter 1 : 00000000`001904fb
Parameter 2 : fffff880`03c98be8
Parameter 3 : fffff880`03c98440
Parameter 4 : fffff880`012cf884
Caused By Address : Ntfs.sys+7a884
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\120909-19297-01.dmp
Dump File : 120909-18158-01.dmp
Crash Time : 09/12/2009 07:43:31
Bug Check String : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x0000000a
Parameter 1 : fffff680`003b41d0
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : fffff800`02eebae2
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\120909-18158-01.dmp
Dump File : 120909-19312-01.dmp
Crash Time : 09/12/2009 11:28:31
Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug Check Code : 0x00000050
Parameter 1 : fffff8a0`08c9b2e1
Parameter 3 : fffff880`012f4d49
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ataport.SYS
Caused By Address : ataport.SYS+7922
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\120909-19312-01.dmp
Dump File : 120909-19936-01.dmp
Crash Time : 09/12/2009 11:40:53
Parameter 2 : fffffa80`0183e6b0
Parameter 3 : fffffa80`0083e6b0
Parameter 4 : fffffa80`0183e6b0
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\120909-19936-01.dmp
Dump File : 120909-19718-01.dmp
Crash Time : 09/12/2009 12:02:38
Parameter 2 : fffff8a0`045b9210
Parameter 3 : fffff8a0`045b9210
Parameter 4 : fa8002c6`25100420
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\120909-19718-01.dmp
Dump File : 120909-18002-01.dmp
Crash Time : 09/12/2009 12:28:12
Parameter 2 : fffffa80`0183ec70
Parameter 3 : fffffa80`0083ec70
Parameter 4 : fffffa80`0183ec70
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\120909-18002-01.dmp
Dump File : 121009-19983-01.dmp
Crash Time : 10/12/2009 09:37:04
Parameter 2 : fffffa80`0183b2f0
Parameter 3 : fffffa80`0083b2f0
Parameter 4 : fffffa80`0183b2f0
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\121009-19983-01.dmp
Dump File : 121009-21013-01.dmp
Crash Time : 10/12/2009 09:40:25
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff960`002148af
Parameter 3 : fffff880`07bfb7e0
Caused By Driver : win32k.sys
Caused By Address : win32k.sys+1348af
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\121009-21013-01.dmp
Dump File : 121009-19952-01.dmp
Crash Time : 10/12/2009 09:49:52
Parameter 2 : fffffa80`0183e9f0
Parameter 3 : fffffa80`0083e9f0
Parameter 4 : fffffa80`0183e9f0
Caused By Address : Ntfs.sys+94e90
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\121009-19952-01.dmp
Dump File : 121009-28860-01.dmp
Crash Time : 10/12/2009 15:55:40
Parameter 2 : fffff880`073d35e8
Parameter 3 : fffff880`073d2e40
Parameter 4 : fffff880`0130d173
Caused By Address : Ntfs.sys+c6173
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\121009-28860-01.dmp
Dump File : 121009-20685-01.dmp
Crash Time : 10/12/2009 16:17:41
Parameter 2 : 00000000`0006a2a6
Parameter 4 : 00000000`0006a2a3
Caused By Driver : hal.dll
Caused By Address : hal.dll+1344e
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\121009-20685-01.dmp
Dump File : 121009-20592-01.dmp
Crash Time : 10/12/2009 16:24:03
Parameter 1 : 00000000`00041287
Caused By Driver : sptd.sys
Caused By Address : sptd.sys+2d2b8
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\121009-20592-01.dmp
Dump File : 121009-21652-01.dmp
Crash Time : 10/12/2009 16:28:52
Parameter 2 : fffff683`ff7a7ed8
Parameter 3 : 85400000`6497f025
Parameter 4 : fffffa80`043681c0
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\121009-21652-01.dmp
Dump File : 121009-22167-01.dmp
Crash Time : 10/12/2009 16:30:59
Parameter 1 : 00000000`00000411
Parameter 2 : fffff680`00092018
Parameter 3 : d2500000`08326884
Parameter 4 : fffff8a0`02e812c1
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\121009-22167-01.dmp
Dump File : 121009-23478-01.dmp
Crash Time : 10/12/2009 16:40:59
Parameter 2 : fffffa80`0183d600
Parameter 3 : fffffa80`0083d600
Parameter 4 : fffffa80`0183d600
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\121009-23478-01.dmp
Dump File : 121009-19765-01.dmp
Crash Time : 10/12/2009 17:19:28
Bug Check String : SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug Check Code : 0x1000007e
Parameter 1 : ffffffff`c0000005
Parameter 2 : fffff880`0157323d
Parameter 3 : fffff880`035ba828
Parameter 4 : fffff880`035ba080
Caused By Driver : rdyboost.sys
Caused By Address : rdyboost.sys+3ed0
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\121009-19765-01.dmp
Vous remerciant par avance de l'aide apporter. J'espère que vous arriverez à m'aiguiller pour isoler le problème.
Message édité par - tical - le 10-12-2009 à 14:53:22
