Panne de CPU ou carte mére
Panne de CPU ou carte mére - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2008 à 17:21:28
Help me :(
Je sais plus quoi faire
Etape1:
Mon Pc essaye de démarrer  mais l'écran reste noir et il s'amuse a s'éteindre et se rallumer puis plus rien arret complet
Je pense de suite à la CM
Et hop je change ma ga-p35ds3ln pour une p5k-pro  :)
Impec sa tourne  :bounce:
Etape2
Après 2 semaines je met mon pc en veille je reviens 20min apres pour le rallumer et voila qu'il refait le meme problème   :cry:
Je pense à l'alim en pestant sur cette LCpower550 de merde  :pfff:
Et hop je change pour une bonne alim Antec eathwatt 500 et son boitier sonata3  :love:
Et rien ne change la machine me fait tjrs pareille
Il me semble peut probable que la seconde CM soit HS et je pense que depuis le début c'était le CPU (E2160) qui posait problème
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 06-09-2008 à 17:57:15
Attend, si c'est l'écran qui fait ça, change plutôt l'écran, si c'est l'ordi qui s'arrrête et reboot tout seul, voit du côté des disques durs.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 17:58:52
ou de la ram, tente de testé sur une autre config
Marsh Posté le 06-09-2008 à 17:59:25
surtout si c'est du sata et encore pire du sata1 (j'ai vu un nombre impressionnant de sata 1 qui sont morts par rapport au ide). A titre perso, j'en ai eu 2 de "bonne qualité" qui ont cramés au bout de deux ans.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 18:13:58
Merci de prendre du temps pour me repondre
Problème identique avec:
-écran différent
-4 barrettes différentes
-disque dur floppy cd débranché
Message édité par abac le 06-09-2008 à 18:14:37
Marsh Posté le 06-09-2008 à 18:14:34
hello, tu n a pas penser que t a bouzasse d alim, ta peut etre cramer tes deux carte mere, vu que tu n a changer que l alim la seconde fois....... :whistle:
merci LC Power :kaola:
Message édité par chriskenoby le 06-09-2008 à 18:16:15
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 06-09-2008 à 18:21:01
Possible pourtant au multimetre le 12v et le 5v de la lcpower sont impec
Marsh Posté le 06-09-2008 à 18:23:46
Je sais que un CPU mort c'est rare mais est-il possible que ce soit lui ?
Sa fait quoi un cpu mort ? la CM boot ou elle se lance comme moi avec un écran noir ?
Marsh Posté le 06-09-2008 à 18:37:02
a mon avis ca bot en ecran noir si le proc est mort
et oui c'est possible j'ai deja entendu le cas de mecs ayant du renvoyer leur c2d sur le fofo
Marsh Posté le 06-09-2008 à 18:45:47
Merci kouz8
Je pensais vraiement au CPU mais depuis le post de Chriskenoby je doute
Entre les 2 probleme il y a eu  15 jours ou tout tournais bien
Donc je pencherais plus pour l'alim qui a claqué mes 2 CM
Bref je suis dans la merde j'ai pas de cpu ou de CM en double pour tester
Marsh Posté le 06-09-2008 à 18:46:45
J'ai eu un celeron tualatin mort : ca plantait aléatoirement la machine.
Parfois elle coupait, parfois elle figeait, ...
J'ai cherché assez longtemps pour trouver que c'etait le CPU
Marsh Posté le 06-09-2008 à 18:49:15
perso j'ai eu un cas ressemblant au tiens
plus de boot sur p5b deluxe apres une recherche de max fsb avec le Vnb au taquet :p
au final je recup une ds3 d'occaz, je remonte , tt roule pendant 2/3j, jusqu'a ce que je reessaye d'oc, et la plantage sur plantage, en fait c'etait la ram,
mais bon si tu as tester et que c'est pareil ... :d
je pense aussi que ce doit etre le cpu, t'as pas d'autre mobo pour tester?
Marsh Posté le 06-09-2008 à 18:55:32
J'en ais 2 mais pas de cpu en double
je reteste avec la 1er CM
Marsh Posté le 06-09-2008 à 19:17:55
Bon je viens de tester avec la 1er carte plus rien
L'alim (la neuve Antec)ne s'allume même plus avec cette CM
Si un CPU HS laisse la CM s'allumer alors c'est quelle est bien morte
Donc je pense que c'est bien ma Lcpower qui a cramé mes 2CM
Vous pensez quoi de mon raisonnement ?
Marsh Posté le 06-09-2008 à 22:27:21
c'est probable mais difficile d'en etre sur :/
en + une mobale ca aime bien entrainer autre chose dans sa chute j'ai l'impression :(
Marsh Posté le 06-09-2008 à 22:40:20
Bon je vais renvoyer les 2 CM en SAV et j'esperer qu'avec une nouvelle CM (et surtout avec la nouvelle alim)le probléme sera resolu
Maintenant il faut que je trouve un boitier SATA-USB pour pouvoir travailler sur mes données avec le portable de ma femme
Marsh Posté le 07-09-2008 à 08:34:32
Quel ampérage ?
Un CPU mort ça ne fait plus rien. Plus de boot, plus de séquence, plus rien.
Tu entends seulement les HDD s'initialiser. C'est tout.
www.horusinformatique.fr
Marsh Posté le 07-09-2008 à 09:23:28
gilou54 a écrit :
Quel ampérage ?
Pas mesuré l'ampérage
Comme la 1er CM ne lance même plus l'alim je pense que c'est donc la CM
si c'était le cpu les ventilo tourneraient d'apres toi
Marsh Posté le 07-09-2008 à 11:07:14
oui
Si pb CM, plus de signal electrique (en général) donc plus de ventilos.
Si pb CPU, initialisation electrique ok et ...... c'est tout.
Message édité par gilou54 le 07-09-2008 à 11:07:31
Marsh Posté le 08-09-2008 à 16:51:01
C'est bizarre, j'ai eu exactement le même Pb sur le PC de mon fils la semaine dernière.
Par contre, j'ai changé l'alim et cela a fonctionné durant les 24H00 de test que je lui ai infligé et ensuite pendant 3 jours et il est de nouveau en convalescence chez moi.
Cette fois si, il tourne, ne boot plus mais l'écran reste noir.
Là je pense qu'il est bon pour l'échge d'une CG.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 20:32:48
je sais par la force des choses , que l Alim est le plus souvent en cause, soit c est une alim merdique elle crame et emporte la config. le bilan est facile, tout a changer...
soit c est une bouzasse teigneuse, elle crame ....mais pas completement, et fout le bordel dans le pc, la on cherche et on ne trouve pas et si on a le malheurs de changer la CM avec la meme alim...paf on degage une seconde carte mere....
le proc lui soit il est mort soit il fonctionne, et depuis les celeron (coppermine) P III, coppermine, les Tutu et les Athlon socket A.......
j ai plus cramee de proc......normal il ont une protection thermique integree....
donc , je preconise toujours de tester avec une bonne alim fonctionnel....
et bien sur l achat d une bonne alim......
Marsh Posté le 08-09-2008 à 21:48:13
Hihiihi ! J'adore l'image...La bouzasse teigneuse qui crève pas mais nique sournoisement dans notre dos ...
C'est bon je sors ! [:lenslark]
Marsh Posté le 24-09-2008 à 00:28:31
Voila je viens de recevoir une 3ém carte mére et c'est ok
Merci à tous pour votre participation
A+
