Pc en panne dalimentation ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2017 à 13:48:34
Hello.
Tu es bien conscient que dans tout ce long message tu ne nous donnes AUCUNE information qui permette de te répondre à savoir :
C'est quoi le portable ??
Photos des étiquettes des deux blocs d'alimentation.
Marsh Posté le 12-01-2017 à 14:10:28
D'accord et merci
Je possède un pc portable games msi gt60 2pc dominator
Le chargeur d'origine  est https://www.ac-adaptateur.com/origi [...] 28493.html
Le chargeur  que j'ai utiliser depuis 2 jours de remplacement est le même en version 90watts
Marsh Posté le 13-01-2017 à 17:48:47
En principe on peut faire fonctionner un portable sans batterie même si ce n'est pas spécifiquement recommandé. Si sans batterie le PC s'allume correctement avec l'alim c'est que celle ci est bonne et que c'est donc la batterie qui est à incriminer
Marsh Posté le 12-01-2017 à 13:40:10
Bonjour je vous explique mon probleme
Du jour au lendemain jai voulu brancher mon pc et celui ci ne ses plus allumer, la batterie ne se recharge plus je branche donc ma2 eme ensuite le pc fonctionne
Je me suis dit que le chargeur est hs le trmps de la livraison jen ai encore pour 20 jours chargeur de 180w aucun commerce en vendez.
Voulan utiliser le pc jai eu lidee de tester. Un autre chargeur de 90w et tout refonctionne normalement je fait du phptoshop .. Nickel seulement jai voulu jouer ensuite et bimm coupure plus de batterie alors quil etait branchet sur secteur.
Je me suis dit chargeur qui a lacher a cause dun trop de puissance mais jai de gros doute car jai tester ce chargeur plus mon original au multimetre et en sortie les 2 chargeur on 19.3 v de tension .
Jai donc un doute de savoir di les chargeur son vraiment hs ou pas ??
Quand je branche une batterie le pc demarre mais elle est a plat est ce le probleme vien des 2 chargeur ou du pc lui meme selonvous ?
