Panne étrange
Panne étrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2011 à 09:17:46
il y a deux jours alors que j'étais en train de jouer sur mon PC, il s'est coupé d'un seul coup. Quelques secondes après il s'est rallumé, un des ventilateurs fonctionnait très fort, puis il s'est recoupé. Depuis, quand j'essaye de l'allumer, il démarre, mais rien n'apparaît à l'écran.
J'ai pu tester le disque dur, les données sont toujours présentes, j'ai essayé avec une autre alimentation, cela ne fonctionne toujours pas. J'ai aussi essayé de retirer la carte graphique, mais cela ne change rien. Je soupçonne la carte mère d'avoir un problème car il n'y a pas le "bip" de démarrage.
Cela me paraît bizarre, car elle n'a qu'un an et demi. C'est une Asus P7P55D LE.
Pourriez-vous m'éclairer sur le problème ?
Merci.
Message édité par darkvadd7 le 06-09-2011 à 09:25:13
Marsh Posté le 06-09-2011 à 09:29:01
Tu devrais tout démonter et tout remonter plus ou moins séquentiellement (mémoire, processeur, etc.)...
Marsh Posté le 06-09-2011 à 09:34:09
J'ai tout démonté (jusqu'au processeur), puis tout remonté, mais cela n'a rien changé.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 09:54:37
Il faudrait tester avec une autre CG, mais j'ai peur que la CM soit à échanger...
Marsh Posté le 06-09-2011 à 10:16:35
Est-ce que Asus prend en charge le remplacement ?
Je l'ai achetée chez Materiel.net.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 10:25:37
Hello, c est quoi la marque de l alim......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 06-09-2011 à 10:29:00
C'est une OCZ ModXStream Pro de 600W.
