Panne PC ce matin, pb alim ? vos avis ?
Panne PC ce matin, pb alim ? vos avis ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2012 à 10:07:47
bonjour à tous,
je viens demander vos avis car je suis en stress ce matin suite PC HS. Pas eu trop le temps de faire des tests avant le boulo ;)
Ce matin, le PC tournait mais plus d'affichage (écran en veille), à priori plus d'OS car normalement mon PC partage la connexion internet via Linux et le portable en réseau n'avait plus d'internet...
Les led alim et disque dur toutes 2 allumées.
Je ne sais plus si les ventilos tournaient ou pas.
Les boutons reset et marche/Arret ne fonctionnaient plus! Le reset ne faisait rien. Un long appuie sur M/A n'a pas non plus éteint le PC...
J'ai donc éteint sur le bouton de l'alim (une corsair HX 650W)
Ensuite, plus moyen de rallumer le pc :(
Rien ne se passe suite appui sur M/A. Les leds s'allument pas, aucun ventilo ne se lance, les disques non plus. black out.
Par contre, la led verte d'indication d'alimentation sur la carte mere s'allume bien.
(Ma CM est une Asus P5WDH Deluxe je crois avec un core 2 duo)
Pensez-vous que c'est alim ? Elle est assez récente, achetée en Mars 2010 :s
J'ai une autre alim donc je pourrai tester ce we mais la, ca me stress donc j'y réfléchis depuis tout à l'heure.
Ah oui, j'oubliais, depuis quelques temps, lors des redémarrages, il arrivait que ca bootait pas bien et que les disques n'étaient pas correctement détectés. Un reset et ca repartait bien.
J'avais fait une vérif SMART des disques, RAS.
Bref, j'espère que c'est pas ma carte mère :s
Mon alim est encore garantie donc je préfèrerais çà :)
PS: Je suis sur onduleur depuis 6 Mois.
Merci pour vos avis.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 14:28:08
Essaye de faire un coup de Memtest au pire.
Sinon débranches ton PC de l'EDF appuie sur le bouton pendant 30 secondes ou plusieurs fois et rebranche-le puis réessaye ;)
Marsh Posté le 24-02-2012 à 15:11:29
soit l'alim est en train de lacher/a laché ou soit un de tes périphs est en train de lacher/a laché et l'alim se met en sécurité.
Fais un test en laissant branchant le strict minimum , débranches les DD/lecteur DVD/etc.) et vois si le PC démarre.
Tu seras mieux fixé quand tu auras testé l'autre alim...
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 25-02-2012 à 17:09:59
bon ben dégouté :(
autre alim branchée, c'est pareil :(
J'ai débranché l'alim des disques durs (mais pas les sata), virer une carte wifi en pci (reste plus que la carte graphique) et tjs pas de démarrage, pas un beep, pas un ventilo qui se lance, rien  :(
Ca doit etre la carte mère alors ?
Comment s'en assurer ? Obligé d'aller chez un réparateur pr la tester ?
Pourtant le voyant vert d'alim s'allume, je comprends pas, snif.
Est-ce que la pile cmos pourrait être morte et empecher le démarrage ? je pense pas ms bon.
Message édité par DaWeedW le 25-02-2012 à 17:11:54
Marsh Posté le 25-02-2012 à 17:25:36
Mets une seule barette de ram puis alterne les barettes pour faire le test.
si c'est pareil , fais un test en débranchant l'alim , retire la pile du bios ,attends 2 ou 3 minutes puis remet la pile.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 20:14:06
fait et testé.
Tout pareil !  :pfff:
En + de 10 ans que je monte mes pc, je n'ai jms eu de crash comme çà :(
Je prends tjs du bon matos.
La je ne vois vraiment pas ce qui a pu se passer! Surtout en étant sur onduleur...
Ca doit être la CM. Sinon y aurait au moins le debut du démarrage, les ventilos qui se lancent etc
Je vais être obligé d'aller voir chez un réprateur, je ne sais pas si on peut juste faire tester une CM...
Marsh Posté le 26-02-2012 à 14:11:42
si je comprend bien le jus arrive a la CM car led verte allumée mais l'ordi se lance pas... problème vers le circuit du bouton d'allumage???
c'est comme une voiture la batterie est bonne car tu peut allumer les phares mais le démarreur est naze --'
Ce n'est qu'une piste parmis d'autres panne potentielle.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 14:12:02
c'est çà :(
Il doit effectivement y avoir un soucis au niveau du circuit elec de la carte.
Déjà il y a qq tps, quand je redémarrais, j'avais des fois une non détection des disques ou une fois, le ventilo cpu qui tournait pas (donc boot bloqué pour protection)
Je pense à postériori que c'était les prémisses :( et c'est ce qui me fait dire que c'est la CM.
Je suis trop dég, du coup je regarde pour refaire une config. Mais c'est le pire moment. Y a les nouveaux proco qui arrivent début Avril chez Intel, la P8P67 evo d'Asus sur laquelle je flashais n'est plus produite et n'est plus dispo depuis ce matin. La merde quoi ...
Marsh Posté le 27-02-2012 à 15:33:23
en effet la cata ... mais si sa se trouve sa vient pas de ta CM mais du front panel de ta tour si tu en as un qui dès lors que tu appui sur le bouton power n'envoi pas le signal pour demarrer la becane.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 19:02:31
eventuellement essai de monter la CM dans une autre tour et voir si t'arrive à la booté... puis flasher si possible
Marsh Posté le 27-02-2012 à 22:29:53
j'ai pas d'autre tour ;)
Mais je doute vraiment que ce soit le bouton. Ma tour était encore allumé quand j'ai découvert le crash. C'est seulement après que j'ai pas pu la rallumer. Le bouton fonctionnait très bien jusqu'ici...
Marsh Posté le 28-02-2012 à 22:03:58
si tu as des relations qui peuvent tester ta CM hésite pas (voisinnage, collegue de boulot etc...)
Marsh Posté le 29-02-2012 à 15:18:01
Je vais certainement voir avec un réparateur. A voir le tarif pr tester une CM. Je vous dirai le retour.
J'ai donc commandé du nouveau matos hier et je revendrais ce qui est encore bon (certainement ma RAM DDR2 et le CPU core 2 duo e7600)
Je vais monter çà ce soir :)
Core I5 2500K
Asus P8P67 Evo
G.Skill 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
Cooler Master Hyper 212 EVO
J'en ai profité pour changer le boitier aussi. C'est l'occaz de faire le ménage lol
Marsh Posté le 02-03-2012 à 22:27:32
CM avec proco et RAM déposé chez le réparateur. Je devrais savoir en début de semaine prochaine. Le gars m'a montré des condo légèrement bombé sur la CM...
Devis 25 euros pr l'analyse. Ca varie du simple au double lol. J'ai trouvé une boite qui voulait me faire çà pour 50 euros !!!!
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:46:41
Résultat du diagnostique: c'est bien la carte mère.
Des condos morts...
J'hallucine un peu de la durée de ma carte :( Acheté en 2006 ! Ca fait à peine 6 ans...
Je ne sais pas quelle est la durée de vie moyenne d'une CM mais je trouve que ça fait court.
Bref, je suis quand même content de ma nouvelle config mais j'ai gagné un bug PCI au passage sous mon linux (pb avec la puce Asmedia du bridge PCI, dégouté pour mon AP wifi)
Si çà intéresse, je vais donc vendre 4 Go de RAM G.Skill DDR2 PC5400, un core 2 duo E7300.
... et une CM Asus P5WDH Deluxe pour pièces lol
Marsh Posté le 07-03-2012 à 15:58:14
6 ans c'est déjà bien :/.
Marsh Posté le 07-03-2012 à 17:33:08
6 ans  :ouch:  mais c'est énorme  :D ! quand je voie que la mienne grille une fois par moi  :cry:  depuis 3 mois …  :sweat:
Marsh Posté le 07-03-2012 à 17:37:14
Des condos morts...
Court  :heink:
6 ans en informatique c'est énorme !
