pc en panne... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2005 à 09:09:57
Ton proc est un AMD?
Tu n'aurais pas mis trop de pâte thermique par hasard?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 09:12:30
Y a deux explications possibles :
1- tu as mis trop de pâte thermique et celle-ci est conductrice, donc génère des court-circuits sur le cpu
2- t'as écrasé le die pendant la pose. La c'est poubelle direct.
T'as quoi comme proc ?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 09:30:00
Ou tout simplement tu a branché ton ventilo sur SysFAn à la place de CpuFan.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 23:52:25
merci pour vos reponses. Effectivement j'ai peut etre mis trop de pate thermique...
Mon proc est une amd64 3000+, une cm asrock 939 dual sata2, une cg 6600gt, et 512mo.
Par contre le fait qu'il n'y ait pas du tout d'image sur l'ecran, vous pensez que ca peut venir de ca?
Autre, chose la j'ai plus de pate thermique, ca craint si je remonte le ventirad?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 00:23:19
Tu peux le monter sans problème sans pâte, il chaufferas un peu plus c'est tout.
Fais seulement attention à le monter dans le bon sens.
Si tu n'as toujours pas d'image après remontage, essaye un clear cmos.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 01:52:58
gigi1411 a écrit : merci pour vos reponses. Effectivement j'ai peut etre mis trop de pate thermique... |
Slt,
oui un cpu hs peut en effet créer un ecran noir.
Quelle pate thermique as tu utilisé?
Il ne faut pas en mettre beaucoup.
Juste une tres fine couche sur le cor de façon à ce que quand tu fixes ton rad l'exedent n'aille pas sur les composants du cpu.
Si ton cpu est hs, le fait que tu remontes ton rad sans pate thermique n'y changera rien.
Essaie de bien nettoyer ton cpu de façon à supprimer un eventuel court circuit sur les compsants du cpu...
Attention c'est fragile...
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:35:33
apres verif, effectivement j'avais trop mis de pate thermique...
Vous pensez qu'en nettoyant le cpu ce sera bon, ou bien il est grillé et dans ce cas poubelle?
Autre chose, ca a pu endommager la CM?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:41:34
Perso je pense que c'est le proc qui est foutu.
Essaye sans pate thermique
Regarde si tu n'as pas debrancher l'alim de ta carte graphique ou la broche +24V qui es brancher sur la carte mère ( si tu en as une ... )
Essaye aussi une nouvelle carte graphique ... je sais que tu n'y a pas toucher mais en Info les problème sont tres souvent louche et incompréhensible
Si tout cela est ok alors c'est belle et bien ton processeur
Marsh Posté le 25-11-2005 à 00:15:41
snipe a raison mais ne temballe pas sur ton processeur... des fois une cg peut toutt faire foirer sans que tu ne saches vraiment pkoi... connaissance de cause lol...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 00:28:01
normalement, c du silicone avec les zalman donc non conducteur(en general)
defois un pc crame rien que de demonter un composant.... vu que pour le montage du zalman tu as tout demonter ...
c tres sensible, et on est pas a l'abris d'une decharge electrostatique ou d'une mauvaise manip.
si l'ecran reste noir c que ton pc boot pas : y a un truc qui marche pas:
carte mere, proc, ram, carte video hs ou mal enfiche.
parfois c tout con, nappe ide a l'envers, alim pas branche sur ta mobo(la 4 broches) ou sur ta carte video(molex), ram mal positionne ,....
tu peut nettoyer ton cpu avec le l'acetone tout doucement !!!
apres branche ton pc au minimum pour test jusqu'il boot ou pas
Marsh Posté le 22-11-2005 à 00:01:19
bonsoir à tous!
j'espere sincerement que vous pourrez m'aider...
j'ai acheté un ventirad zalman 7000b alcu. Je l'ai monté, et depuis impossible de faire marcher mon pc. Le pc s'allume mais rien ne se passe. On entend juste un bruit de "chargement" au niveau du lecteur cd-rom.
Au niveau de l'ecran il ne se passe absolument rien, comme si il ne recevait pas de données.
J'ai remis l'ancien ventirad, mais rien a faire, ca ne marche pas...
Merci beaucoup pour votre aide...
