PC neuf en panne :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2008 à 12:16:38
Chassis introduced c'est pas un court circuit mais juste que ta tour a été ouverte si l'option est activé et que le boitier a l'interupteur. Pour faire un reset bios sans jumper tu peut enlever la pile bouton à la place.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 16:29:37
Ok merci pour l'info
Le probleme c'est que c'est l'inverse, la tour etait ouverte et c'est quand je l'ai refermé qu'elle ne marchait plus
mais en la réouvrant ca ne s'est pas arrangé...
j'essaye ce soir en rentrant du boulot ^^
Marsh Posté le 21-01-2008 à 21:29:30
Ok donc bon le PC marche mais ca fait une demi-heure que je suis dessus
Alors ce que je ne comprends pas, c'est que le jumper est présent par défaut pour ne pas activer la fonction "chassis", pour l'activer il faut enlever le jumper. Je ne comprends donc pas pourquoi j'ai eu des messages "chassis intruded?" alors que le jumper etait présent
J'ai enlevé la pile (j'ai trouvé le CLR CMOS entre temps ) ca m'a permis de pouvoir rentrer dans le BIOS mais je n'ai rien trouvé (mais c'etait toujours mieux qu'un écran noir). J'ai donc rallumé le PC mais toujours ce message d'erreur... puis au bout de 10 fois ca a marché
Bref ca marche, mais pourquoi et pour combien de temps ?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 22:06:41
Hello,dans le bios il faut desactiver la fonction "chassis intrusion"...
Marsh Posté le 21-01-2008 à 22:31:32
chriskenoby a écrit : Hello,dans le bios il faut desactiver la fonction "chassis intrusion"... |
Salut ^^
Je n'ai pas réussi a trouver cette fonction dans le BIOS, peut qu'il faut que je cherche mieux
Marsh Posté le 22-01-2008 à 10:13:02
J'ai regarder vite fait le manuel sur le site d'asus, il n'y a pas l'air d'avoir d'option de ce genre dans le bios. Le jumper doit desactiver la fonction, verifie qu'il soit correctement connecté comme sur le manuel. J'imagine que le message doit s'afficher un certain nombre de fois de lui-même c'est peut être normal si il a cru à une intrusion.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 11:57:39
Le jumper est bien installé mais il s'enleve un peu trop facilement, je pense que je vais tordre les pins tres legerement pour que le jumper soit bien calé
merci ^^
Marsh Posté le 22-01-2008 à 11:59:13
ReplyMarsh Posté le 22-01-2008 à 12:03:43
Si ca recommence oui, pour le moment ca va (testé 3 boots d'affilé sans probleme)
Marsh Posté le 25-01-2008 à 10:07:31
UP
Mon PC marche maintenant mais pas à la perfection
En effet, à chaque démarrage il lui faut 2 boots consecutifs pour que je puisse atteindre le bureau windows
Lors du second Boot, il me demande si je veux redémmarer windows normalement. Je ne sais pas si mon précédent problème a une incidence sur le nouveau.
Si quelqu'un a une idée merci d'avance ^^
Marsh Posté le 27-01-2008 à 00:20:05
UP
Apparement il s'agit du jumper qui ne fait pas contact, j'ai donc interverti 2 jumpers en faisant attention que cela n'ai pas d'incidence sur autre chose.
Pour le moment ca marche
Marsh Posté le 21-01-2008 à 11:50:41
Salut à tous!
jusqu'à hier
Donc voici que je reçois mon PC il y'a quelques jours (mardi dernier), je le monte (j'ai monté dans ma vie une petite 50aine de PC) et tout marchait bien, tres bien meme
La derniere fois que j'ai allumé le PC j'ai eu un message d'erreur
"Chassis introduced" (ou introduded je ne sais plus)
Bref la carte mère a une protection et se coupe toute seule en cas de courts circuits... sauf que tous mes cables sont gainés et sérrés par bagues.
Apres démontage et remontage de la CM, le PC ne s'allume plus. J'ai bien le voyant vert de tension d'alimentation de la CM allumé mais rien ne s'affiche à l'écran. Les HDD grattent mais sur les 2 cartes vidéos et les 2 écrans que j'ai testé, noir complet
Je n'ai pas trouvé de CLR CMOS sur la CM
J'ai enlevé le jumper de la fonction "chassis", toujours rien
Peut etre que la CM s'est mise en protection et qu'il y'a une manip' à faire pour la relancer mais je n'ai rien trouvé dans la notice
CM: Asus P5K-VM (µATX)
alim: fortron blustorm 500W
boitier: mini tour fujitsu siemens
Si pas de solutions je renvoi en atelier chez LDLC mais bon...
Merci d'avance
et si vous avez des conseils pour le retour je suis également preneur ^^
a+
Message édité par Profil supprimé le 21-01-2008 à 11:52:04
