Panne ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2019 à 15:48:20
Commence par nous donner la ref de la carte mère, tu peux aussi démonter le ventirad, en enlevant la pâte thermique sur le CPU tu auras la ref de celui-ci. Peu de chance que tu trouves de quoi réparer le tien
http://zalman.com/DataFile/product [...] 150806.pdf
Marsh Posté le 15-12-2019 à 15:49:03
Hello.
Tu peux nous indiquer si ton boitier est "normal", pour la hauteur de ventirad. Et quelques infos de base, notamment la carte-mère et le processeur, pour être certains.
Ca se trouve encore sans souci du ventirad socket 775.
J'aime bien celui-ci, j'en ai monté à 2 reprises, pas cher et efficace : Enermax ETS-N31-02 https://www.amazon.fr/dp/B06XGY98NR ; par contre de mémoire il faut démonter la carte-mère pour mettre la plaque arrière de fixation (nettement plus fiable que les picots Intel merdiques, mais si tu n'es pas à l'aise avec le démontage, à voir ; de toute façon je ne sais plus s'il y avait une plaque arrière avec ton Zalman)
Sinon, facile, classique, avec "picots Intel", un TX3 : https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] B01CXIMK9A
Tu trouveras plein de ventirads pour socket 775 < 25 euro.
Marsh Posté le 15-12-2019 à 15:52:51
https://www.noelshack.com/2019-50-7 [...] 160419.jpg
Voilà ce que j'avais pu prendre comme screen avant de tout démonter (très péniblement ) est ce suffisant?
Marsh Posté le 15-12-2019 à 15:55:11
Re,
Ce n'est pas du 775 c'est du 1155
Marsh Posté le 15-12-2019 à 15:55:34
J'y connais rien en hauteur de tour mais voici le modèle
https://www.materiel.net/produit/201109140018.html
Marsh Posté le 15-12-2019 à 15:58:19
Désolé pour l'erreur du socket c'est ce qui étais mis sur les sites de vente pour mon zalman
Marsh Posté le 15-12-2019 à 16:50:17
Les deux ventirad cités sont également OK pour du 115x
Marsh Posté le 15-12-2019 à 16:54:59
Ah merci nos réponses se sont croisées
Si d'autres ont des suggestions . Me faudra t-il un adaptateur ou autre ou tout ira niquel? Juste besoin de pâte thermique et c'est tout?
Marsh Posté le 15-12-2019 à 16:55:05
Re,
Tu peux prendre n'importe quel ventirad 1155 compatible respectrant les specs constructeurs du boîtier http://us.coolermaster.com/product [...] ooper.html
| Citation : CPU cooler height: 186 mm / 7.3 in |
Marsh Posté le 15-12-2019 à 17:10:05
La pâte thermique est souvent fournie, à vérifier dans les specifications du rad.
Personnellement je préfère les systèmes avec backplate (plaque arrière) = fixation plus pérenne, démontage/réutilisation possible du ventirad, alors que les "picots" Intel merdiques cassent systématiquement (ou on n'arrive pas à les enfoncer, 15 ans que je galère avec quand je tombe dessus, c'est terrifiant) ; bon ça force à démonter mais ça n'est pas tous les jours.
Marsh Posté le 15-12-2019 à 17:22:57
J'ai du mal a visualiser les picots dont tu parle ,mon zalman est a plaque ou picot? J'avoue que doué comme je suis plus simple mieux je me sentirai
Rien que l'idée de mettre de la pâte thermique me fait suer
Marsh Posté le 15-12-2019 à 17:25:53
Non pas de picots sur le tien, je t'ai mis la doc plus haut
Marsh Posté le 15-12-2019 à 17:30:45
je parle de ces saloperies
Marsh Posté le 15-12-2019 à 17:31:23
Sinon j'avais trouvé ça de mon côté
Je sais pas si ça vaut quelque chose et si c'est moin bon que les deux proposé plus haut
J'avoue que démonter la carte mère je le sens pas du tout, mais alors la vraiment pas
Marsh Posté le 15-12-2019 à 17:35:03
Non, ça c'est une grosse bouse.
Prends le TX3, il a les picots Intel, mais donc pas de démontage de CM.
Marsh Posté le 15-12-2019 à 17:36:29
ah des picots sur celui-là, prend un vrai ventirad, parce qu'avec ça par rapport à celui que tu avais, tu seras forcément déçu. Je suis parti sur un Cooler Master Hyper 412s pour un 2700k récemment si ça peut t'inspirer.
Edit: le TX3 fera le boulot.
Marsh Posté le 15-12-2019 à 17:51:57
Merci a vous ça sera picot alors, je regarderai le tx ainsi que le 412 ,voir ce qui se trouve sur amazon notament
Je m'étais fixé 25e fdpi comme budget donc ça semble coller
Je repasserai plus tard si d'autres ont des suggestions des conseils ou autre le novice que je suis prends tout
Merci a vous
Marsh Posté le 16-12-2019 à 11:19:15
Bon merci si plus aucune suggestion je vais commander ce soir
Marsh Posté le 16-12-2019 à 11:36:46
Il semble que ton boitier dispose d'une ouverture derrière la cm pour permettre le montage d'une backplate sans démonter la carte mère ![]()
Marsh Posté le 16-12-2019 à 12:48:42
Ah, merci je vais enquêter la dessus si c'est le cas je vtir a nouveaux ouverts aux suggestions de ventilo a plate
Marsh Posté le 16-12-2019 à 13:48:11
Il me semble avoir vu ça sur des photos Google Image alors ça vaut ce que ça vaut xD
Marsh Posté le 16-12-2019 à 14:13:07
C'est souvent pas en face du socket, à voir
Marsh Posté le 18-12-2019 à 20:23:08
Malheureusement le tx3 n'est pas dispo sur amazon (faut en commander 2 minimum )
Retour a la case départ
Marsh Posté le 18-12-2019 à 21:38:46
Comment ça par deux????
Tu as celui-ci qui est très bien aussi, pas cher, un peu imposant, verifie pour la taille éventuellement : https://www.amazon.fr/ARCTIC-Freeze [...] B0048F64DU
Marsh Posté le 19-12-2019 à 11:37:06
Quantité minimale: 2
Quand j'essaye de commander, pas chez toi?
Le second se fixe bien avec les pico Intel?
Marsh Posté le 19-12-2019 à 11:46:42
Chez moi je peux commander par un, très normalement
Le 2e n'a pas strictement les picots intel, il y a un montage sur un support MAIS qui n'est PAS en "backplate" à l'arrière de la carte-mère si j'ai bien vu les infos = normalement OK.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 16:15:38
| zonka a écrit : Chez moi je peux commander par un, très normalement |
Tu as un compte prime ?
J'ai le même message que lui, impossible de n'en prendre qu'un.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 16:17:02
Re,
Je confirme, même message avec compte prime...
Marsh Posté le 21-12-2019 à 16:50:18
Ah ben oui, en fait, exact !!! ![]()
Marsh Posté le 15-12-2019 à 15:42:48
Bonjour pour commencer suis une quiche en informatique, jamais monté ou démonté de PC alors soyez clément
J'ai subi une panne de PC y a des mois j'ai du remplacer des disques dur et malheureusement entre temps mon ventirad m'a lâché
J'ignore le modèle de mon cpu mais le ventilateur est un zalman cnps9000
Les pales se sont détachée et je doute de pouvoir réparer
Mon PC est plutôt vieux (7 ans environ )je ne compte pas trop jouer avec mais je sais que lancer un PC sans cette pièce peut être dangeureux
J'aurais donc besoin d'un conseil pour remplacer si possible par du neuf, un modèle avantageux niveau prix sans être trop bas de gamme
Mais je m'y connais tellement pas, c'est du socket 775 je crois, est ce que ça existe encore?
Quel est le prix a devoir mettre pour un ventilateur honorable?
Merci d'avance
