parfois, mon pc de démarre pas...
parfois, mon pc de démarre pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:42:43
bonjour à tous.
Quand mon pc est allumé, aucun probleme. par contre, quand il est éteind, il ne s'allume parfois pas, après quelques essais, il redémarre.  :heink:
Ce matin une fois qu'il a redémarrer, j'ai eu un écran bleu (première fois), pas le temps de noter, il rebootait direct, (reboot, écran bleu, reboot, écran bleu,...)
Je l'ai donc éteind. Il a eu du mal à redémarrer encore une fois:
-j'ai donc appuyer plusieurs fois sur le bouton power, rien à faire...
-j'ai éteind l'alim (bouton de l'alim) puis 30 sec après j'ai réessayé, le pc démarrait pas.
-j'ai fait ca plusieurs fois (pendant 15 min). à un moment donner il a bien voulu redémarrer, et là j'écris ce message, mon pc n'a aucun probleme.
-ca n'a peut être rien à voir mais j'ai remarqué que ma carte graphique (geforce 7800gt) accélère son ventilateur au démarrage du pc (ou à l'installation de windows quand il n'y a que les drivers standard de windows. au chargement des drivers nvidia, le ventil se calme (à moins qu'il ne fasse vriament chaud). et là, quand il redémarre après ne pas avoir voulu démarrer, le ventil ne s'arrete pas de faire la turbine même après le chargements des drivers. je dois l'éteindre (normalement à ce momeent là il redémarre), et quand windows a fini de charger les drivers, le ventil ralenti normalement. c'est peut être la carte mère qui envoie des mauvaises info à la carte graphique ou qqch dans le genre.
Ca ne m'arrive pas tous les jours mais depuis 5-6 semaines, il me fait le coup une fois par semaine, ca m'énnerve.
Je pourrais le rapporter au SAV (mon pc date de décembre 2005) mais bon je vais peut être l'apporter, et que là bas il ne vas pas déconner et j'aurai été là bas pour rien
je pense que ce doit être la carte mère ou l'alim mais les cables ont l'air bien branché et ne sont pas noircis.
voici ma config:
tour: Antec Sonata 2 avec alim antec smartpower 450w - http://www.antec.com/ec/fr/product [...] odID=08140
CM: Asus a8n-sli deluxe
CPU: Athlon XP 64 3500+ venice 640kb, fsb 2000mhz 0.09µ sse3 dsl cmo box
CG: Galaxy Geforce 7800gt 256mo gddr3 en pci express
RAM: 4x512mo Geil Value Séries cas 2.5-6-3-3
HDD: 2 raptor 36go sata 10000tr en raid 1 (striped) comme hdd systeme + 2 hdd maxtor sata
DVD: graveur dvd pioneer dvr110d
a noté aussi qu'une fois, en démarrant mon pc, le petit ventil de la carte mère faisait un sale bruit et j'ai eu un message comme quoi le "your chipset fan don't work or turn slowly..." ou qqch dans le genre (le message type quand le ventil est foutu ou qu'il tourne trop lentement. j'ai un pote qui a la même carte mère a aussi un probleme avec ce petit ventil: il a l'air de tourner normalement et à chaque fois qu'il démarre son pc, il a ce message.
Serais-ce l'asus a8n-sli deluxe qui a un défaut?
ca m'énerve, j'ai aucun moyen de vérifier en changeant un truc ou l'autre  :cry:
Si quelqu'un veut bien me venir en aide, ca m'éviterai de m'arracher les cheveux et d'acheter une perruque pour noel.
merci d'avance
Message édité par InnerWorlD le 24-08-2006 à 15:48:45
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:51:37
[:erowen1234]
Marsh Posté le 24-08-2006 à 15:27:19
t'inquiète pas hardcoire, j'ai appuyer sur alt par mégarde avant d'appuyer sur enter pendant que j'écrivais mon message, du coup il n'y avait que deux ligne...
Message édité par InnerWorlD le 24-08-2006 à 15:46:57
Marsh Posté le 24-08-2006 à 19:38:29
personne? on m'a dit que ca pourrait être le condensateur de démarrage de ma carte mère, est ce possible?
bonne soirée !
Marsh Posté le 24-08-2006 à 19:43:08
d'un côté, ca expliquerai pq il ne veut pas démarrer puis d'un coup il démarre. et une fois qu'il est allumé, aucun probleme
Marsh Posté le 25-08-2006 à 08:23:03
Ok, du coup c'est un peu  plus clair!  :)
Bon pour ce qui est de ta carte graphique c'est normal. Je pencherai plus du côté de ton ventilo chipset.
As tu essayé d'overclocker, aurais tu modifier quelque chose dans ton Bios  ou installé un logiciel de régulation de vitesse pour tes ventilos?
Si t'as fait des modifs au niveau du Bios, je te conseillerai de faire un Clear C-Mos, tu trouveras dans ton livret de ta carte mère le jumper qui te permettra de réinitialiser ton bios.
Sinon , si c'est un simple problème de ventilo ben démonte le et remplace le (niveau prix ça ne devrait pas te couter cher, gros maximum 10 €)  le mieux , c'est d'aller chez un assembleur avec ton ventilo d'origine pour qu'il t'en donne un de même dimension logiquement c'est un 40 mm.
Je dis ça vis à vis de ton message d'erreur.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 13:43:27
merci pour ta réponse.
non, rien d'overcloker.
pour le ventil, ca ne l'a fait qu'une fois et ca n'explique pas pq rien ne se passe quand j'appuye sur power.
