Ne boot plus a partir de CD (probleme) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:58:29
Ah j'ai regarder un peu et j'ai vu que derierre mon lecteur CD ya 3 connection (sans compter la partie "maitre; esclave" ):
- (En rouge) Un pour bancher le PC a l'alimentation
- (En bleu) Un pour branché le lecteur au PC
- (En double Jaune) Un cable misterieu qui dans mes souvenir était branché mai que la quand j'ai regardé ne l'etait plus. J'ai voulau le rebranché mais je ne l'ai pas (re)trouvé
  Cela peut venir de la ?
http://cjoint.com/data/ezl1OKhCXL.htm
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:02:08
Ya : 1 pour la nappe, 1 pour l'alim, et 1 qui sert à rien (enfin si, mais rien d'indispensable)
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:04:25
Non, aucun risque que ca vienne de là.
Ton cd est pas HS des fois ?
T'as changé un truc sur ton pc récemment ?
Tu peux donner le message précis de ton "appuyer sur un touche" ?
Moi je paris sur le fait qu'il trouve un CD, mais qu'il est pas bootable
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:14:33
- Mon CD n'est pas HS
- Je n'ai rien changé dans mon PC (consciament)
- Il est bootable puis-ce qu'il marche très bien sur le PC de mon frere et de deux de mes amis.
Je pense réelement que ca vien de mon BIOS (enfin de ma carte mère), qui ne veut pas detecter mon CD
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:37:26
regarde si dans ton bios dans "boot sequence" les sequences de boot n'ont pas changées et que cd-rom est tjrs en premier choix
Marsh Posté le 25-04-2006 à 14:00:52
J'aissai de comprendre un truc : Ca marchait sur CE pc, et tout à coup ca marche plus ![]()
Marsh Posté le 25-04-2006 à 14:20:26
Voila, tout a fait, ca marchai et plus maintenan, pourtant je n'est rien changé (en hardware, c'est sur et en software pas a ma connaissance).
Marsh Posté le 25-04-2006 à 15:21:48
| yanhoupa a écrit : Voila, tout a fait, ca marchai et plus maintenan, pourtant je n'est rien changé (en hardware, c'est sur et en software pas a ma connaissance).  |
Heu, ben a part le lecteur cd HS, je vois pas là
T'as pas flshé ton bios ?
Sinon, vérifie l'ordre des lecteurs dans le bios
Marsh Posté le 25-04-2006 à 15:24:24
j'ai deja u ce probleme je l'ai resolu en mettant "disable" dans la sequence de boot dans le bios
Marsh Posté le 25-04-2006 à 15:26:14
Ben si dans l'ordre le CD est avant le HDD, c'est pas nécessaire, masi sinon, pourkoi pas, là au moins t'es trankil, ca bootera pas sur HDD
Marsh Posté le 25-04-2006 à 16:01:21
J'ai modifier la secance de boot comme la suggéré vendal, mais non ca a pas marché.
J'ai crée un CD d'ammorcage avec Nero en copian tout les fichier du CD d'installation de Windows XP et il a detecté le CD... Il n'as rien installé, il a listé une grande parti de mes compasant et il a afficer plein de truck mai aucune instalation...
Ca viendrai de mon PC qui ne veut plus booter a partir du CD de windows ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 16:05:29
essaye ca:
-allume ton pc, une fois sur windows, met ton cd dans le lecteur, si windows le detecte, le lecteur cd n'est pas mort, ton probleme viendrait alors de la séquence de boot du bios
Marsh Posté le 25-04-2006 à 16:19:32
Mon lecteur CD marche très bien, j'ai meme 2 lecteurs et ca vient pas de la, j'ai essayé plein de fois avec les 2.
Le truck c'est que j'ai jamais (avant ce probleme) touché au BIOS. Et quand j'ai voulu le formater ca ne marchai pas, la j'ai regarder dedan, j'ai essayé plein de truck sans que ca y fasse rien. Pour finir j'ai mi "loaded default seeting" et j'y est plus touché.
Ca vient peut etre de l'interieur de mon PC (physiquement), ya un truck qui a peut etre pété ou grillé (mais bon ya rien d'autre qui me pause soucis)
Marsh Posté le 25-04-2006 à 16:30:53
le cd tu l'a gravé à l'instant ou tu avais deja booté dessu avec ton pc ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 17:21:36
j'avais le CD de XP pro depui un bail (il est en SP1) et puis le cd de nero, je vien de le faire
Marsh Posté le 25-04-2006 à 18:12:23
répond entierement à ma question sinon on n va pas s'en sortir.
avais tu deja booté avec ce cd sur ton pc ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 18:19:22
Oui !!! des dizaine de fois meme (dison 5 ou 6 fois deja) depuis que j'ai mon PC soit 1.5ans
Marsh Posté le 25-04-2006 à 18:32:45
Je sais ce que je vais faire, je vais prendre plein de photo de ce que je vois... et comme ca vous verais bien. Je fais ca pour ce soir.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 21:56:07
Je demarre et j'ai ca :
http://pix.nofrag.com/18/ce/2717e8 [...] 233f.html][img]http://pix.nofrag.com/18/ce/2717e8dd71f9dcfe1db5a80c233f.jpg
J'appuy sur F12 comme proposé pour aller dans le bootmenu : et j'obtien cela :
http://pix.nofrag.com/a2/14/22a78a [...] bff8.html][img]http://pix.nofrag.com/a2/14/22a78a9cfe02ff0dbed11977bff8.jpg
Je choisi donc CD ROM (et oui jai bien verifier que le CD est dedan) et j'obtien cette ecrant :
http://pix.nofrag.com/6b/d2/83c1e6 [...] 69e7.html][img]http://pix.nofrag.com/6b/d2/83c1e6baff7ab912a1a3c04469e7.jpg
Comme c'est assez flou je precise ce qui est dit : Boot From CD
A cette étape le PC reflechi un peu (le temps de lire le CD) et pui c'est tout, aprés il y a limage de Windows XP qui vient
Si vous voulais voir mes config BIOS, il suffit de  demander :
Donc c'est quand j'appuy sur DEL au demarage et j'obtien cela :
http://pix.nofrag.com/4c/1a/8fd68b [...] 3597.html][img]http://pix.nofrag.com/4c/1a/8fd68b53a5c021a2c0364d4b3597.jpg
Je vais dans Advanced Bios Features et j'ai cela :
http://pix.nofrag.com/b7/15/7940cf [...] c5d0.html][img]http://pix.nofrag.com/b7/15/7940cf182ceb7a102fdadd4bc5d0.jpg
Sinon il y a le menu Intergrated Peripherals :
http://pix.nofrag.com/e5/fb/98b69b [...] 08e6.html][img]http://pix.nofrag.com/e5/fb/98b69bfe77e4ff766fb6922b08e6.jpg
ET voila pour dautre précision (ou photo)...
Marsh Posté le 25-04-2006 à 22:02:48
dans le deuxieme screen quand tu appuis sur F12 tu doit faire quoi, tu doit ordonner les trucs, ou tu dois en selectionner un ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 22:04:11
au fait, tu aurais du host tes screens sur http://imageshack.us/
Marsh Posté le 25-04-2006 à 22:09:54
Ton lecteur est-il en maitre ?
Eventuellement, change la nappe grise du lecteur.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 22:33:25
| Citation : dans le deuxieme screen quand tu appuis sur F12 tu doit faire quoi, tu doit ordonner les trucs, ou tu dois en selectionner un ?  |
Je selectionne un periph
Et sinon changer la nappe grise ? c'est l'espece de long fils qui reli mon PC a mon lecteur de CD ?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:44:12
bonjour, j'ai exactement le même problème et j'ai essayé pas mal de choses comme yanhoupa : config le bios, essayer avec un autre cd bootable (qui marche sur un autre pc), lire un cd (le lecteur marche), changer les jumpers du lecteur cd, débrancher le graveur... rien n'y fait
je suis donc ce topic avec enthousiasme...!! si vous résolvez le problème, ça aidera plus d'une personne
aude
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:37:14
Bonjour audeii,
Je voulais savoir ta config, et si c'est un PC deja monté ou que tu as monté toi meme ?
Et est-ce que toi aussi avant ca marché ?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:45:08
faites des analyses et des diagnostics de vos lecteurs, je crois, je n'en suis vraiment pas sur, mais je pense que ultimate boot cd propose ces services
Marsh Posté le 03-05-2006 à 20:56:54
Alors j'ai changer ma carte graphique (ancienment ATI bas de gamme) pour une GForce 7600GT, j'ai changé la nape grise qui relié les lecteurs aux PC, j'ai aussi changer d'alim (forton 500W), j'ai regravé le CD de Windows XP (tout beau sans rayure) et j'ai testé un lecteur suplaimentaire (un Samsung) que l'on m'a prété.
Après tout ceci, le PC ne boot Toujours pas avec le CD.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 14:07:08
Ce qui me semble très bizar (anormale donc) c'est que lorsque je crée avec Nero un CD d'amorcage (donc un CD boot) il le detecte et boot dessu, mais quand il boot a partir du CD de Nero, il liste tout mes composants, il check plein de truck et c'est fini...
Marsh Posté le 04-05-2006 à 15:26:29
1/ Ton original est ptet vraiment flingué
2/ ta copie a été gravée trop rapidement
Essaie d'emprunter un original à qqn, tu sera fixé
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:42:03
| yanhoupa a écrit : Bonjour audeii,   |
salut, je vais répondre pour elle car c'est moi qui ai monté son pc.
la config est la suivante :
- asus a7n8x-e deluxe
- athlon xp 2800 barton (je crois faudrait que je vérifie, mais c pas très important pr le pb dont on parle)
- 512mo de ram samsung original
- Hitachi 160Go 7200 RPM S-ATA 7K250
- lecteur dvd LG DVD-Rom 16x/52x Black
- lecteur disquettes lambda
voilà en gros, et le lecteur dvd marche toujours bien a priori, il lit les cd/dvd et avant j'ai jamais eu de problème pour booter des cd dessus, j'ai déjà installé windows plusieurs fois, linux 1 fois, utilisé Ultimate Boot CD plusieurs fois.. mais maintenant plus rien ne boot
donc NON c'est pas une question de cd gravé ou flingué.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:04:04
Bah là si vous etes sur que le CD est bon, et que le lecteur CD est aussi en etat de marche. ce ne peut etre que la carte mere, le bios et ses réglages
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:05:10
au pire, tu boot sur une disquette de demmarage windows 98 et tu essaye de lancer l'install sous dos
Marsh Posté le 27-05-2006 à 10:31:12
Si ca peut aider, j'ai le même problème avec la même mobo asus a7n8x-e deluxe
Tout allais bien jusqu'a il y a 2 mois (pas de firmware, de biosou autres mis à jour)
Mais je bidouille souvent, en sachant que les cd sont bootables car je les utilises tous les jours au boulot et que le bios est bien paramétré,
la seule chose qui est changé dernièrement c'est l'ajout d'un rack ou d'un graveur cd en plus de mon graveur DVD et pour ça j'ai du changer les nappes.
Je vais tester avec des nappes différentes (je crois avoir mis une nappe ronde!) et vous dire ce que ça donne à moins que quelqu'un trouve d'ici là.
Je teste ça dimanche soir car là c'est week end et je me sauve.
See you soon!
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:45:43
Bon ca y est revenu de week end
Alors apres changement de nappes rondes contre nappe plate = pas de boot
apres retrait du graveur cd qui ne sert pas = pas de boot
remise à defaut du bios par la voie logicielle dans le bios = pas de boot
et enfin remise à 0 du bios en enlevant la pile = BOOOOOOOOOOOOOT du cd enfin!
donc si vous avez une Asus A7N8X E DELUXE comme moi essayé ça et avec un peu de chance ca fonctionnera
Bye
Marsh Posté le 24-04-2006 à 04:35:46
Voila j'ai un souci, quand je veus booter mon PC a partir du CD de windows XP, il ne veut plus.
- Avant il le fesait, quand j'appuyé sur F12 = BOOT,
- J'avais une liste de plusieur peripherique (CD ROM, HDD, FLOPPY, ect..)
- Je choisissai CD-ROM et il me disait (après quelques instant de reflexion) : boot from CD... Appuyer sur une touche pour lancer l'instalation (ou le cd)
Maitenant a la derniere étape, boot from CD... il reflechi et puis il me propose pas d'appuyer sur une touche, et windows se lance normalement, comme si il n'y avait pas de CD
