passage chipset a carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2009 à 18:30:25
Déjà eu exactement le même soucis et non résolu finalement ![]()
Marsh Posté le 15-06-2009 à 18:30:49
Bonsoir,
peut etre penser à donner la marque et model de cm, que là, ![]()
Marsh Posté le 15-06-2009 à 18:34:45
Fabricant  eMachines
Modèle  WMCP61M
Zone nord (North Bridge)  NVIDIA MCP61 Révision A3
Zone sud (South Bridge)  NVIDIA MCP61 Révision A3
CPU  AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4850e
Socket CPU  Socket AM2 (940)
Slots Systèmes  1 PCI
Résumé mémoire
Capacité Maximum  8192 MBytes
Taille Maximum des modules mémoires  4096 MBytes
Emplacement Mémoire  2
Correction d'erreurs  Aucun
_________________________________________________________
fait avec le logiciel SIW, cest la carte mere du constructeur
Marsh Posté le 15-06-2009 à 18:37:57
| marvin44 a écrit : Salut, sur mon pc j'ai un chipset directement intégré a la carte mere alors on m'a passer une 8500 GT de PNY, je les brancher et apparament elle n'est pas detecter ( et pourtant elle tourne ! enfin le ventilo tourne... ). Rien a faire c'est le chipset qui est prit en compte et pas carte graphique. j'ai chercher dans le bios je trouve rien et sur les forum je vois juste des gens qui mette : "la desactivation du chipset dans le bios se fait directement au branchement d'une carte graphique" alors que dans mon cas ( et tout ceux qui sont dans mon cas ) ca ne marche pas.   |
bizard,pas d'option de desactivation dans le bios
desactives le chipset graphique dans gestions de peripheriques
tu eteins ton pc,tu debranches le cable electrique
tu installes ta carte graphique dans le pc et tu la branche a l'ecran
redemarre le pc
Marsh Posté le 15-06-2009 à 18:48:27
je l'ai fait tout de suite ca ne fonctionne pas, toujours pas de signal
Marsh Posté le 15-06-2009 à 19:11:59
| marvin44 a écrit : ok je fais sa apres manger  |
cherche dans le bios
Init display first tu le met sur pci
                   ou
vga onboard que tu met sur desactivé
                   ou
Frame Buffer Size (dans Advanced Chipset Setup) à mettre sur Disabled
                  ou
regarde si il n ya pas un jumper sur la carte mere (voir dans le manuel de la cm)
Marsh Posté le 15-06-2009 à 19:15:10
frame buffer size je croit avoir deja vu ca, vga onboard n'y est pas dans les integrated peripherals c'est certain, et pour init display fo que j'aille voir aussi
Marsh Posté le 15-06-2009 à 19:20:14
j'ai été voir jai juste le frame buffer size : - auto -32M -64M -128M ou 256M ( en gros c'est la video allouer ) et il n'y a pas de disabled.
Pour les deux autre truc je n'ai trouver nulle part.
Marsh Posté le 15-06-2009 à 19:22:19
| marvin44 a écrit : j'ai été voir jai juste le frame buffer size : - auto -32M -64M -128M ou 256M ( en gros c'est la video allouer ) et il n'y a pas de disabled.   |
et le jumper sur la cm
Marsh Posté le 15-06-2009 à 19:28:46
ReplyMarsh Posté le 15-06-2009 à 19:47:15
marvin44 a écrit :
laisse tombé ça
c'est quoi la puissance de ton alim?
Marsh Posté le 15-06-2009 à 19:50:21
220 watt mais ca passe avec 50 watts quasiment de marge :
Marsh Posté le 15-06-2009 à 21:08:11
| marvin44 a écrit : toujours pas de solution ?  |
c'est d'abord la qualité de l'alim qui est primordial et la puissance qu'elle peut fournir en 12 volt
il ya des alim de 500watts qui ne fournissent en realité que 300watts
conclusion :  ne te fie pas a ce qui est marqué sur ton alim
Marsh Posté le 15-06-2009 à 21:14:45
sinon dans le bios j'ai ca :
Power managment > Video off method > - Blank screen
                                                        - V/H Synk + BLANK
                                                        - DPMS Support ( activé )
Chipset > spread spectrum > - activé ( activé )
                                        - désactivé
est ce qu'il y a quelque chose la dedans en relation avec la desactivation du chipset ?
Marsh Posté le 15-06-2009 à 22:18:43
| marvin44 a écrit : sinon dans le bios j'ai ca :   |
non
je pense que sur ta cm dés que tu met une carte graphique,elle bascule automatiquement dessus,si elle ne le fait pas,c'est qu'il manque du jus
pour ta carte:
CONFIGURATION MINIMUM REQUISE
- Processeur Intel Pentium® 4 Prescott ou supérieur ou AMD® Sempron/Athlon™
- Microsoft® Windows® 2000, XP, VISTA™
- Carte mère avecx port PCI-Express 16x
- 512MB de mémoire système (1GB recommandé)
- Alimentation de 350W minimum
- 100MB d'espace disque disponible
- Lecteur CD-ROM ou DVD-ROM
- Moniteur compatible VGA ou DVI-I
Marsh Posté le 15-06-2009 à 22:34:56
c'est des connerie le gars qui me la passer a une alim 250 watts mais bon je vous demande juste comment desactiver la prioriter au chipset c'est de la que le probleme vient...
Marsh Posté le 15-06-2009 à 18:17:16
quand je branche ma prise d'ecran sur celui de l'ordi normal ca marche , jle debranche ca met cable non conecter ( normal aussi ) mais quand j'le met sur la prise de la carte graphique ca met pas de signal.
Avez vous une solution ?
Message édité par marvin44 le 15-06-2009 à 18:24:06
