Passage MX440 à FX 5200
Passage MX440 à FX 5200 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:44:47
Bon voilà, j'ai une MX440 que j'ai voulu remplacer par une FX 5200, seulement après l'avoir installée, mon écran s'est mis en veille au moment du choix de la session.
J'ai donc pensé à un problème de compatibilité avec ma carte mère (MSI MS-6367N4  (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio, Video) d'après Everest), mais pourtant la FX5200 n'est pas une carte dernier cri (j'aurais pris une 6600 encore...), donc ça doit venir d'autre part... mais d'où ?
Merci d'avance ;)
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:49:43
J'ai déjà eu à faire avec un truc pareil.
Solution qui s'est montrée efficace : démarrage en mode sans échec, réinstallation des drivers, redémarrage.
Je n'ai toujours pas compris pourquoi cela s'était passé, en plus, je n'avais pas changé de carte graphique.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:50:17
Tu as désinstallé quelque chose ?
Normalement le pilote change tout seul, sauf si tu as une version très ancienne des Forceware...
Mais, je ne vois pas l'utilité de passer d'une 440 à une 5200, c'est la même, sauf qu'elle ramera encore plus dans les jeux dx9^^
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:59:25
@ pas de bol : ok je vais essayer ça :)
@ tidusdu87 : non, je n'ai rien desinstallé, j'ai juste enlevé ma MX440 pour mettre la Fx 5200 (quand même) :lol:
Bah et puis je voulais une carte supportant les pixel shaders (et puis je l'ai pas eu pour trop cher)
Bon sinon j'ai regardé dans Everest ce qui pourrait ne pas aller, et j'ai été surpris en voyant que les vitesses AGP gérées étaient 1x, 2x et 4x... alors que la FX 5200 c'est du 8x :sweat:
Vous pensez que ça vient de là ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc à régler dans le BIOS pour chager la vitesse ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 17:07:25
C'est que ta carte mère ne gère pas l'AGP 8x, c'est tout et c'est pas grave.
Dans le BIOS, mets en AUTO ou 4x manuel.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 17:12:50
Ah ouf, bon je vais essayer ça et le mode sans échec :jap:
Marsh Posté le 28-10-2005 à 17:56:03
Bon ben ça ne marche pas :/
À mon avis ça doit venir d'une non-compatibilité écran/CG.
Vous avez d'autres idées ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 18:02:58
Incompatibilité pilote/cg, t'aurais même pu démarrer en mode vga.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 18:09:32
Ok mais ça reviendra toujours au même, j'ai réussi à installer les pilotes du CD (qui d'ailleurs sont plus anciens que celui que j'ai là :sweat: ) en mode sans échec, mais je ne peut pas aller sur ma session en mode "normal" :/
Marsh Posté le 28-10-2005 à 19:07:56
J'ai déjà vu ca dans le cas ou la résolution était trop importante pour la carte graphique sans pilotes.
Avant de changer as tu désinstallé tous les pilotes et passé un coup de Driver cleaner ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 20:48:58
Pas du tout, mais je peux peut-être baisser la résolution à 600*480 et installer la carte ?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 16:44:44
Bon, je suis actuellement en mode VGA (640*480, couleurs 8 bits et fréquence de rafraichissement du moniteur 60 Hz), et tout marche, donc c'est forcément dû à l'un de ces trois paramètres.
J'ai essayé en 1024*768, couleurs 32 bits et 75 Hz (ma config' normale avec la MX440), mais au bout d'un moment mon écran se met en veille...
Quel peut être le problème à votre avis ?
Ce qui est bizarre, c'est que quand j'essaie (avec la FX 5200 bien entendu) une résolution plus haute que 640*480, le seul mode de rafraichissement proposé est 60 Hz...
Bien sûr je peux y remédier en décochant la case "Masquer les modes que ce moniteur ne peut afficher", mais bon j'ai pas trop envie de tester des modes incompatibles entre eux :/
Marsh Posté le 29-10-2005 à 19:24:46
Up :)
Marsh Posté le 29-10-2005 à 19:31:19
as-tu bien mis les derneirs driver?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 20:08:38
Ouaip, les derniers pour mon écran et ceux de ma CG.
Bon sinon j'ai un peu avancé, en fait mon écran se met en veille quoi que je change (résolution, nombre de couleurs ou fréquence du moniteur)...
Je desespère de pouvoir faire fonctionner ma CG maintenant :/
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:19:42
Bon, j'ai le même soucis quand j'installe une carte graphique nvidia sur une carte mère nforce2 avec carte video integrée : tant que j'utilise la carte vidéo integrée, no problem, mais dès que j'installe une carte graphique nvidia, ecran noir après l'écran de demarrage windows (avec la barre défilante).
La solution que j'ai trouvé : avec la czrte integrée (et donc dans ton cas avec la mx440) : desinstallation des drivers ET nettoyage 'a la main' de la base de registre (fastidieux, si quelqu'un avait une autre soluce d'ailleurs...), puis install de la nouvelle carte, demarrage, install des drivers.
Découvre le HFRcoin - Afin d’écourter votre attente, merci de bien vouloir patienter…
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:28:31
Ouais ben là j'ai desinstallé les pilotes de ma carte graphique et j'ai lancé driver cleaner, mais maintenant je ne peux même plus installer de CG lol
Enfin bon merci pour ta réponse, j'essaierai ça si j'arrive à installer de nouveau ma carte ^^
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:32:34
Tu te diriges de plus en plus vers la solution : réinstallation complète.  :sweat:
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:36:30
Ben oui mais j'ai déjà restauré mon système il y a moins d'une semaine, et même avec ça je n'a pas pu installer la FX 5200 :/
Sinon j'ai vu que j'avais une deuxième prise VGA, mais mon écran ne "fonctionne" pas dessus... je suis maudit :pfff:
Marsh Posté le 05-11-2005 à 18:46:18
Up :)
Bon, j'ai finalement restauré mon PC pour que tout soit clean, et là je viens d'essayer d'installer la FX 5200... et malheureusement, j'ai toujours le même problème >_<
J'ai bien confirmation que c'est un problème de compatibilité entre les pilotes de l'écran et ceux de la CG (pas de problème pour installer la carte, mais une fois celle-ci installé, je dois aussi réinstaller les pilotes de mon écran...et c'est à ce moment qu'il se met en veille :sweat:
Bref, est-ce qu'il existe un moyen de "contrer" cette incompatibilité ? Je commence à me demander si je ne ferais pas mieux de la revendre :/
Marsh Posté le 05-11-2005 à 23:37:26
Installer des drivers pour un écran n'est pas une étape nécessaire : cela sert juste à dire à Windows quelles sont les fréquences et les résilutions disponibles.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 00:53:37
Ah ok, enfin bon le problème reste le même... quand je dépasse 640*480, 8 bits et 60 Hz... pouf, mise en veille :/
Peut-être qu'en vous donnant le modéle de mon écran : Proview 17 inches 772NS ^^
Marsh Posté le 06-11-2005 à 02:11:32
Installer les pilotes de l ecran cela sert a ne pas avoir d ecran noir car c est ce qui arrive si tu pousses l ecran dans une resolution qu il ne supporte pas.
Ensuite pour ton probleme y a pas d imcompatibilite, c 'est un mot pratique quand on trouve pas la reponse.
Deja tu es sur que ta carte marche?
Ensuite si tu as une carte integre faut la desactive dans le bios
Si tu as l option dans le bios regle aussi en mode AGP X4 et vire le fastwrite
Marsh Posté le 06-11-2005 à 12:45:57
Ecoute, avec la MX440, mon écran peut aller jusqu'à je-ne-sais quelle résolution (en tout cas en 1024*768, 32 bits et 75 Hz), et lorsque je mets ça avec la FX 5200, ça ne marche pas :/
Et si la carte ne fonctionnait pas, je pense que ça ne donnerait rien même en 640*480, 8 bits et 60 Hz, non ?
Et puis tu parles de carte intégrée, mais je comprends pas ce que tu veux dire par là :$
Enfin, oui j'ai l'option "AGP 4x" dans le BIOS, cependant la FX est une AGP 8x... enfin, on m'a dit que ça n'avait pas d'importance.
