Passage MSI Z390M => Z390 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2021 à 09:33:10
Tu n'es pas forcément obligé de reinstaller, il retrouvera ses petits, mais une install propre restera toujours la solution la plus propre.
Un clone ou une sauvegarde avant si tu peux n'est pas superflue
Par contre il te faudra certainement réactiver ton windows qui détectera une nouvelle machine
Marsh Posté le 20-04-2021 à 09:48:16
Normalement pas de soucis, surtout qu'en plus tu restes chez le même fabricant.
Notamment utile si tu as installé des logiciels spécifiques à ta première carte mère, genre gestion des LED RGB, ...
En revanche, s'il y a un doute de compatibilité entre les 2 modèles, fortement conseillé de désinstaller AVANT le changement de carte mère, les applications spécifiques et les remettre ensuite.
J'ai eu une très mauvaise expérience en changeant de carte mère en passant d'une Asus vers une Gigabyte et je n'avais pas désinstallé les logiciels Asus avant (AI Suite) et j'ai méga galéré pour les enlever ensuite une fois la restauration effectuée sur la nouvelle carte mère car les désinstalleurs des logiciels voulaient absolument voir une Asus.
Sinon, cela peut fonctionner. (testé avec le logiciel d'archivage True Image dans mon cas).
Fortement probable dans ton cas car tu restes en plus sur la même plateforme Z390 (juste le format de la carte mère qui change).
En effet, il faudra prévoir une réactivation de Windows mais pas que.
Notamment si tu as Microsoft Office ou des logiciels Adobe.
Marsh Posté le 20-04-2021 à 10:24:49
Ok ça marche merci
La carte est finalement partie en Sav (pin socket plié)
Donc je testerai ça à son retour
Marsh Posté le 04-05-2021 à 15:27:00
Carte revenue hier soir. Montage prévu dans la semaine.
Seule réparation faite : Ils ont redressé le pin du socket. En espérant que ça soit ça.
Marsh Posté le 10-05-2021 à 13:15:39
Montage effectué => cela fonctionne nickel
Juste windows à réactiver
Marsh Posté le 11-04-2021 à 16:40:29
Je suis en train de passer d'une MSI Z390M Gaming Edge AC (µATX) à sa grande sœur MSI Z390 Gaming Edge AC (ATX donc).
Ma question est la suivante : Dois je réinstaller Windows ou bien le fait que les cartes soient très similaires me permet de passer de l'une à l'autre sans réinstall ?
Merci d'avance
Force et Binouse c[_] ® // Topic de vente et recherche
