Problème pour lancer MSI afterburner
Problème pour lancer MSI afterburner - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2021 à 16:45:34
Salut à vous
j'ai un problème, j'arrive à lancer afterburner sur windows mais je ne sais pas comment l'activer quand je joue pour avoir les données, faut il appuyer sur une touche quand j'ai lancé le jeu pour avoir les données?
Merci d'avance à celui qui aura la réponse.
Marsh Posté le 23-03-2021 à 16:48:28
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
#AOC2024 & #2028
Marsh Posté le 23-03-2021 à 18:19:46
Pour l'OSD , dans settings / controle , tu sélectionnes le paramètre que tu désires et en dessous tu coches "afficher en surimpression écran".
Pour que cela fonctionne il faut aussi avoir installé Riva Tuner !
Marsh Posté le 24-03-2021 à 07:32:51
Merci Space de m'avoir répondu.
J'ai regardé dans "controle" mais je n'ai pas "afficher en surimpression écran" comme tu l'as indiqué.
Je mets une capture d'écran, si quelqu'un peut m'aider.
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/24/mini_210324074209765006.png[/img]
Marsh Posté le 24-03-2021 à 08:58:48
+1 avec space,
quand tu installe afterburner, a un moment il te propose d'installer rivatuner statistic
tu dois dire oui, sinon tu ne peux pas avoir les infos en surimpression
a mon avis c'est ca qui manque
Marsh Posté le 24-03-2021 à 11:04:59
oui kabyll, c'est ca, je l'ai ré-installé mais ca ne fonctionne toujours pas
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/24/mini_210324111227574685.png
Si quelqu'un peut me dire si tout est normal dans "sur-impression d'écran"?
Marsh Posté le 24-03-2021 à 11:13:34
ds capture d'ecran tout est ok (y'a pas besoin de modifier quoi que ce soit de tte facon ds cette section)
c'est ds l'autre que t'es censé avoir une ligne en plus,
https://i.ibb.co/R7zqHh5/Capture.jpg
essaye peut-etre de reinstaller Riva Tuner ?
https://www.guru3d.com/files-get/rt [...] ad,16.html
Marsh Posté le 24-03-2021 à 11:29:40
Oui, merci kabyll, j'avais oublié de cocher ca.
Bon maintenant ca fonctionne mais ca me fait planter le jeu quand je le lance, après je ne sais pas si nzxt cam est en conflit avec afterburner.
Marsh Posté le 24-03-2021 à 11:33:34
j'ai CAM et AfterBurner, et ca fonctionne (ms j'ai une erreur qd RivaTuner se lance)
sinon, ds CAM tu peux aussi afficher des infos en surimpression, ms c'est moins détaillé
https://i.ibb.co/PQvt16c/Capture.jpg
Marsh Posté le 24-03-2021 à 11:47:17
Oui merci kabyll mais quand je lance nzxt cam l'utilisation de la carte graphique me marque 0%, alors j'ai peur qu'il y ait un souci avec  celle ci c'est pour ca que je voudrais vérifier avec afterburner.
Avant j'avais dans nzxt cam l'utilisation de la carte graphique mais plus maintenant, je l'ai désinstallé et ré-installé mais toujours pareil.
Est ce que tu as le pourcentage d'utilisation du GPU quand tu lance nzxt cam dans un jeu stp?
Marsh Posté le 24-03-2021 à 12:34:03
0% c'est difficile à imaginer, surtout si t'as un nbre correct de fps
je viens de tester l'affichage via CAM, en tt cas ds Warzone ca marche pas
(j'ai testé le raccourci ctrl+O, et mm en assigner un autre, rien ne s'affiche)
si t'as un doute sur ta cg, lance un benchmark
userbenchmark, généraliste, rapide
3dmark (demo gratuite sur steam), plus orienté gaming
Marsh Posté le 24-03-2021 à 13:00:51
Avant je pouvais surveiller grâce à nzxt cam l'utilisation de la carte graphique et les baisses de fps en jeu et souvent c'était lié, quand j'avais une baisse de fps la carte graphique baissait à 80% environ autrement elle était à pratiquement toujours à 99%.
J'ai fait un test 3dmark timespy et je suis à peu près à 9000
Marsh Posté le 24-03-2021 à 13:04:22
Merci à vous 2.
J'ai désinstallé nzxt cam et afterburner fonctionne, il devait y avoir un conflit.
Marsh Posté le 24-03-2021 à 13:11:08
bon à savoir,
logiquement tu devrais pouvoir garder CAM, ms peut-etre qu'il faut désactiver la surimpression etc. pr que Afterburner puisse tourner
sinon, 9000 pts là comme ca, je sais pas pcq je sais pas quelle cg tu as :)
et pr ce qui est des chutes de fps, si tu vois l'occupation gpu chuter en mm temps, le plus souvent c'est a cause du cpu qui sature
Marsh Posté le 24-03-2021 à 13:56:53
J'ai une 2060 super Rog strix OC avec un ryzen 7 2700 bridé à 3.5ghz et 32go ram.
Le processeur en jeu est au maximum à 50%.
Message édité par toto1234567 le 24-03-2021 à 13:58:20
