meme nombre de fps en passant de 1080ti à 4070ti
meme nombre de fps en passant de 1080ti à 4070ti - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2023 à 11:44:13
Bonjour à tous
Je joue en 2560*1440 à warzone.
Avec ma 1080ti je tournais entre 50 et 100 fps....avec ma 4070ti installée hier je suis aux meme FPS. Dlss desactivé.
J'ai certes augmenté la qualité globale visuelle mais je pensais que je pourrais tourner à beaucoup plus de fps avec une 4070 !!!
C'est une Asus, processeur i7 7700k, 16go RAM, alim gold 650w. win10 64bits
Est il possible que l alim bride la CG?
Bien sur malwarebytes passé, ainsi que ccleaner, aucun defaut.
Merci de vos avis
Marsh Posté le 23-09-2023 à 11:50:03
c'est plutôt le  i7 7700k qui bride ta carte graphique. il est sorti il y a 6 ans , c'est normal. l'alim ne peut pas brider la carte graphique
Marsh Posté le 23-09-2023 à 11:55:10
passer au 9900k changerait pas grand chose d après ce que j'ai lu (au mieux 15fps de gagné), donc aucune solution?
Marsh Posté le 23-09-2023 à 11:58:23
Marsh Posté le 23-09-2023 à 12:15:38
genial Merci !
oui 38.5% d etranglement...je passe à 21 avec un 9900k, le plus puissant dispo pour mon socket...pas de solution donc mis à part changer CM+processeur...
Marsh Posté le 23-09-2023 à 12:18:49
calderon a écrit :
Il y aura un mieux...
Si tu veux un CPU qui a la patate , passes par exemple sur I5 13600k ou Ryzen 7800x3D
Marsh Posté le 23-09-2023 à 12:32:18
J'ai un 9900k avec une 3080, aucun souci.
Le 7700k est le maximum possible sur ta config.
La seule solution est de changer de CM/CPU/RAM en effet...
Il serait utile de voir la charge CPU en jeu par core avec MSI afterburner en cours de jeu.
Tu peux aussi désinstaller les pilotes avec DDU et réinstaller un driver propre avec NVcleaninstall
Marsh Posté le 23-09-2023 à 13:39:14
je vais partir sur i7 13700k je pense, je peux garder ma DD4 ou ca va recréer un nouveau goulot d étranglement?
quelle CM en lga1700 me conseillez vous?
c'est pas plutot le 9900k le maxi pour ma config??
je test msi afterburner
et reinstallerai proprement les drivers, sait on jamais !
Marsh Posté le 23-09-2023 à 13:41:11
tu as une CM Z170 je suppose (ou H170 etc) ? pour un 9900K il faut une Z370/Z390 idéalement (même si c'est le même socket)
Pour ta DDR4, on peut supposer que si c'est homogène avec ta config, que tu as de la 2133/2400/2666... actuellement, le minimum classique en DDR4 est 3000/3200. Ca ne serait pas catastrophique de réutiliser ta RAM mais tout de même un peu ballot en goulet d'étranglement, surtout vu les prix corrects de la RAM actuellement.
Message édité par zonka le 23-09-2023 à 13:42:41
Marsh Posté le 23-09-2023 à 13:57:07
non c'etait une z390 asus strix (de memoire)
si je lance msi afterburner et je joue je tombe à 6fps mdr
Marsh Posté le 23-09-2023 à 14:04:50
un 7700K sur une Z390, c'est à priori pas possible hormis bidouille.... ou alors c'est un 8700K/9700K.... ? il faudrait préciser le matériel, CM, RAM....
MSI afterburner n'a aucun impact sur les perfs....ou alors certains bugs visuels sur certains jeux à la rigueur.....ta config a un comportement un peu chelou....
DDU + NVcleanInstall (pilote seul)
Message édité par zonka le 23-09-2023 à 14:06:21
Marsh Posté le 23-09-2023 à 18:13:25
un coup de CPU-Z pour etre sure de la config.
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 23-09-2023 à 18:21:43
Si on est Ok pour bidouille bios et installer donc du 8 ou 9 gen sur série 100/200.
Marsh Posté le 23-09-2023 à 19:41:38
Faut voir le prix du 9900k, pcq c'est souvent encore bien cher en occase.
Mais c'est une solution, et ca ira bien avec ta 4070 Ti (mon 9900k tient 140-150fps sous warzone)
Message édité par kabyll le 23-09-2023 à 19:44:39
Marsh Posté le 23-09-2023 à 20:46:56
Y a aussi l'option ES en provenance de Chine (s'ils sont dispos) et pas trop chère, car sinon oui si c'est pour mettre 250 € ou plus dans du 8 ou 9 gen ...
Marsh Posté le 23-09-2023 à 21:27:46
cpu-z :
vous aviez raison, la CM est une asus strix z270e bios 1009 (utile de le maj?) i7 7700k@4.2ghz
la ram de la ddr4 4200mhz 16-16-16-39
si je bench cpu sur cpuz et je compare le multithread à une reference type i7 5930k,  je suis à 61%, normal?
Marsh Posté le 23-09-2023 à 22:02:20
calderon a écrit :
cpu-z :
Le 5930K c'est du Haswell-E en 6C/12T donc oui c'est normal que tu sois en dessous en MT. Tu as 2 C/4T de moins :D. Et la RAM c'est 3200 MT/s je suppose, 4200 CL 16 c'est de la DDR4 très très musclée :o.
Message édité par havoc_28 le 23-09-2023 à 22:03:30
Marsh Posté le 23-09-2023 à 22:34:40
oui j avais choisi des composants pas trop degeu en 2017
du coup je peux les garder pour la nouvelle config? et les melanger avec 2*8go de plus rapide pour avoir 32go?
J'ai mis le bios à jour, maintenant avec le dlss activé en equilibré je suis entre 80 et 100 fps, y'a du mieux !
