4070ti & 5600x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2023 à 11:35:21
A priori ça ne devrait pas faire trop de bottleneck, mais j'avoue que je me pose un peu les mêmes questions que toi (j'ai aussi un 5600x avec une 3070 pour jouer en 3440x1440).
Je squatte donc ton topic car les réponses m'intéressent aussi
Marsh Posté le 14-01-2023 à 11:45:18
| arbiterarm a écrit : Est ce que le processeur va limiter ma CG ou il va tenir ? Et est ce que l'alim est assez bonne ? |
Tu peux essaye de baisser complètement les détails graphiques dans tes jeux et voir si les FPS sont suffisants pour ton écran.
Après le G7 est un 240hz, pas sûr qu'une config soit capable d'envoyer 240fps en ultra sur CP2077 par exemple ?
Marsh Posté le 14-01-2023 à 15:54:31
Après je ne cherche clairement pas les 240fps
L'écran m'a été offert. Je cherche surtout à pouvoir activer le Ray tracing et profiter du DLSS 3 pour avoir plus que 60 fps si j'arrive à 80 90 FPS avec le ray tracing DLSS ça me va parfaitement. Et la 3070 ne me le permet pas..
Clairement MeanBalls je ne trouvais aucunes réponses satisfaisantes.. certains parlent juste d'un up 5800x3D sans dire si le 5600x irait quand même
Marsh Posté le 14-01-2023 à 16:30:54
| arbiterarm a écrit : Je cherche surtout à pouvoir activer le Ray tracing et profiter du DLSS 3 pour avoir plus que 60 fps si j'arrive à 80 90 FPS avec le ray tracing DLSS ça me va parfaitement. |
Du coup ton CPU peut très bien taper du 80-90, c'est en effet plus le GPU qui sera sollicité.
Marsh Posté le 14-01-2023 à 17:19:00
arf pour le moment ca reste encore du domène de la boule de cristal le dlss 3.0, parfois ca fait +50% de perf parfois +80% et tout...
tout ce qu'on peut dire, est que le 1440p est un bon choix, ca me parrait équilibrer oui
oui ton alim est large, genre 4070ti 280W+ 5600x genre 180W voir moin, les 4070ti ont un adaptateur inclu pour le "pcie 3.0" ATX 3.0 (il faut 2x 6+2 broche GPU)
ca sera plutot dans des jeux esport que tu pourrai sentir une perte, exemple warzone2 1440p (en low/faible) c'est sure 100% (de pas grand chose)
Marsh Posté le 17-01-2023 à 09:20:44
Pour du 1440p et au delà, ta config va très bien tourner! Le processeur est moins utilisé qu'en 1080p, donc je ne vois pas pourquoi il "bottleneckerait" (ça se dit ça?
Marsh Posté le 17-01-2023 à 10:51:21
| Boris1981 a écrit :
Voilà, c'est bien ce que je me dis aussi.
Même si un 5600X risque de brider un peu dans les basses résolutions pour attendre de très hautes fréquences, il ne devrait pas être vraiment limitant pour des résolution égales ou supérieures à du WQHD.
D'ailleurs j'ai craqué, je viens de commander une 4070 Ti. Du coup je continue à polluer éhontément le topic en signalant que ma RTX 3070 Aorus Master est à vendre :
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 ![]()
Ah, pour info, j'utilise une alim bequiet 850W, mais effectivement ça devrait passer pour arbiterarm avec une 700W si elle est correcte (ce qui semble être le cas).
Marsh Posté le 19-01-2023 à 12:32:40
Hello la team,
5600x, 3070 aorus master, 1440p ...
Envie de passer sur une 4070ti, même si les prend ne m'enchantent pas trop.
Autre question, je suis sur une "vieille" B450, avec donc du PCIE 3.0 ... je me demande si avec une RTX40xx ça ne posera pas de soucis ?
Marsh Posté le 19-01-2023 à 12:58:26
| zendb a écrit : Envie de passer sur une 4070ti, même si les prend ne m'enchantent pas trop. |
La MSI 4070 Ti Suprim 12G est à 1029 euros sur le store MSI, avec 20 euros de réduction si première commande (donc 1009 euros), ça reste cher mais j'ai pas trouvé mieux ailleurs.
https://fr-store.msi.com/collection [...] prim-12g-1
| zendb a écrit : Autre question, je suis sur une "vieille" B450, avec donc du PCIE 3.0 ... je me demande si avec une RTX40xx ça ne posera pas de soucis ? |
Tu perdras peut-être quelques pourcents de perf, mais ça ne devrait pas être vraiment gênant.
Marsh Posté le 19-01-2023 à 13:03:26
| MeanBalls a écrit : |
Elle est belle,
ceci dit je cherche une Gaming OC, pour une histoire de dimension, je vais pas avoir beaucoup de place en épaisseur étant donné que je le place à la vertical
Marsh Posté le 19-01-2023 à 13:38:04
Salut, il y'aura un léger bottleneck sur une poignée de jeux. Attention à l'utilisation du RT , ça fait très mal à ce cpu.
Je ne pense pas que changer de cpu en vaille le coup. Le 5600x va faire l'affaire ![]()
Marsh Posté le 19-01-2023 à 13:51:59
| kalix7 a écrit : Salut, il y'aura un léger bottleneck sur une poignée de jeux. Attention à l'utilisation du RT , ça fait très mal à ce cpu. |
Excuse mon ignorance à ce sujet mais le RT c'est pas sensé être gourmand pour le GPU ?
En quoi le CPU a un impact s'il y a les RT core et tout le tintouin qu'on fait sur les RTX.
Marsh Posté le 19-01-2023 à 19:15:58
Le RT a un impact considérable sur les CPU, je ne saurai pas expliquer pourquoi ni comment, désolé.
Je crois que Digital Foundry a fait une vidéo sur le sujet.
En tout cas j'ai pu constater que le 5600X prend cher quand le RT est activé notamment sur BF2042 et CB2077 qui sont déjà gourmands en CPU à la base.. ce qui le fait saturer rapidement (testé avec une 4090) ![]()
Marsh Posté le 15-02-2023 à 12:03:51
| arbiterarm a écrit : Je voulais Up ma CG avec une 4070ti pour être plus a l'aise encore sur le 1440p et filer ma carte à mon frère. Du coup mes questions sont les suivantes : Est ce que le processeur va limiter ma CG ou il va tenir ? Et est ce que l'alim est assez bonne ? |
Un petit retour sur le combo 5600X/4070 Ti : après deux semaines avec la nouvelle carte, je confirme mes premières impressions, énorme progrès en passant de la 3070 à la 4070 Ti.
Je n'ai pas fait de mesures précises, mais visuellement y a pas photo.
Cyberpunk 2077 est beaucoup plus fluide, j'ai tout mis en ultra avec DLSS qualité et c'est très très beau.
Idem sous Assassin's Creed Valhalla, hyper fluide avec les paramètres tout à fond (je crois entre 90 et 110 fps de moyenne, beaucoup plus qu'avant en tout cas).
Les gros jeux plus récents tournent impec, à part les quelques problèmes connus de stuttering qui viennent d'une optimisation discutable, et qu'on rencontre aussi, je crois, avec une 4090 et un gros processeur (Callisto Protocol, Dead Space remake).
Pour rappel, je joue en 3440x1440.
Je regarderai de plus près l'éventuel bottleneck si tu veux, mais je trouve que le changement valait vachement le coup
Pour ton alim ça devrait aller, étant donné que la 4070 Ti est dans la même fourchette de conso que la 3070, ou à peine plus.
Marsh Posté le 17-02-2023 à 14:50:30
Yop !
La 5600X est un poil supérieur à ma 8700K.
Ben en tout cas, je regrette pas mon achat d'une 4070 Ti !
En 2K, ça passe crème. Sauf avec Watch Dogs Legion, où l'apport de FPS semble avoir été oublié par l'équipe qualité d'Ubi.
Sous Flight Simulator, en 2K, ultra (objets et l'autre option à 100) je tourne autour des 100 i/s, du coup, je pousse le scaling à 4k et ça reste fluide
Marsh Posté le 17-02-2023 à 15:24:24
| SuperLobo a écrit : Yop ! Ben en tout cas, je regrette pas mon achat d'une 4070 Ti ! Sous Flight Simulator, en 2K, ultra (objets et l'autre option à 100) je tourne autour des 100 i/s, du coup, je pousse le scaling à 4k et ça reste fluide |
Cool ![]()
Pour ce que ça vaut (ou pas), je viens de regarder le supposé bottleneck d'une 4070 Ti avec un 5600X sur le truc de PC Builds (mode graphic card intense tasks) : 30,1% annoncés en 2560x1440 et 20,6% en UWQHD (3440x1440).
Ça me paraît assez délirant vu le gap de performance que j'observe de mon côté en venant d'une 3070.
Cf. https://pc-builds.com/bottleneck-calculator/
Et sur un 8700K bien sûr c'est pire : 39,2% (QHD) et 30,2% (UWQHD) d'après leur bouzin, pourtant tu sembles très content de ton achat et tant mieux.
Bref, j'ai tendance à me méfier des résultats annoncés par ce genre de site, d'autant que le bottleneck sera en réalité très différent selon qu'un jeu tire beaucoup sur le CPU ou non. Donc des chiffres comme ceux-là me semblent à prendre avec beaucoup de pincettes...
Et je suis très content de mon achat aussi ![]()
Marsh Posté le 17-02-2023 à 15:32:09
D'ailleurs, toujours selon le même calculateur, un 5800X3D serait davantage limitant qu'un 5900X avec une 4070 Ti
Pourtant aux dernières nouvelles, le 5800X3D est censé être le meilleur processeur AM4 pour le jeu, donc ces chiffres ne m'empêchent pas de dormir...
Marsh Posté le 17-02-2023 à 15:54:07
| MeanBalls a écrit : D'ailleurs, toujours selon le même calculateur, un 5800X3D serait davantage limitant qu'un 5900X avec une 4070 Ti |
Ce genre d'outil sont assez perfectibles ça peut donner une idée vite fait, mais pas à prendre comme un outil de précision, loin de là.
Marsh Posté le 17-02-2023 à 16:02:52
| havoc_28 a écrit : Ce genre d'outil sont assez perfectibles ça peut donner une idée vite fait, mais pas à prendre comme un outil de précision, loin de là. |
Oui, on est bien d'accord. Je prends ça de la même manière que toi, avec pas mal de réserves même si j'utilise parfois ces calculateurs par curiosité...
Marsh Posté le 17-02-2023 à 16:07:26
Scaling 5K
edit : dlss ON, frame gen ON
Tant que c'est fluide ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 17-02-2023 à 16:11:37
Selon ce genre d'outil je suis à peine bottleneck avec une 3060 et un i5 4690k, je suis assez dubitatif quand même...
Marsh Posté le 17-02-2023 à 16:14:54
https://pc-builds.com/games/3h/watc [...] =3840x2160
FPS for graphic cards
Geforce 750 Ti : 201 fps en 4K
Ah ben j'aurais pas du changer de carte
Marsh Posté le 17-02-2023 à 16:15:39
| MeanBalls a écrit : Oui, on est bien d'accord. Je prends ça de la même manière que toi, avec pas mal de réserves même si j'utilise parfois ces calculateurs par curiosité... |
T'as un jeu où tu veux que je teste ? (si je l'ai
Marsh Posté le 17-02-2023 à 16:40:51
| SuperLobo a écrit :
Pourquoi pas, ça serait marrant de vérifier si ça bottlenecke vraiment (si j'ai pas trop la flemme de le faire de mon côté).
A tout hasard, voici les jeux que j'utilise le plus souvent ces temps-ci :
Dead Space (le remake)
The Callisto Protocol
AC Valhalla
Cyberpunk 2077
Dying Light 2
Resident Evil Village
Shadow of the Tomb Raider
Marsh Posté le 17-02-2023 à 16:44:52
| SuperLobo a écrit : Geforce 750 Ti : 201 fps en 4K |
Oh punaise je viens de voir ton post
Marsh Posté le 17-02-2023 à 21:50:42
| MeanBalls a écrit : Pourquoi pas, ça serait marrant de vérifier si ça bottlenecke vraiment (si j'ai pas trop la flemme de le faire de mon côté). |
On commence avec Cp2077
Les captures d'écrans : https://filetransfer.io/data-package/EuILBUod#link
j'ai pas fait de fichier Excel, pas le temps
Marsh Posté le 18-02-2023 à 09:10:51
| SuperLobo a écrit : |
Ouahou, gros boulot, j'avoue que pour l'instant j'ai la flemme de faire autant de copies d'écran que toi
Comment fais-tu pour afficher les résultats de performances inclus dans le jeu ? Je ne vois pas la fonctionnalités dans les menus... De mon côté j'ai simplement utilisé Afterburner en OSD.
Voilà déjà une copie d'écran en 3440x1440, avec tous les paramètres en ultra, RT en ultra et DLSS sur Qualité :
Ça tourne donc très bien, toujours autour de 100 fps.
Ce qui est marrant, c'est que c'est plutôt la CG qui bottlenecke, on voit que le GPU est à 99% et le CPU à 42%, et c'était toujours à peu près comme ça pendant que je testais...
De ton côté je vois que le CPU tourne plus que la CG, mais sans saturer pour autant, même en low...
Marsh Posté le 18-02-2023 à 09:48:39
Sur Assassin's Creed Valhalla, le CPU est à 79% et la carte graphique à 33% (jeu cappé à 90 fps).
Résultat un peu étrange, mais on ne peut pas non plus dire qu'il y a un bottleneck...
Marsh Posté le 18-02-2023 à 10:02:58
ReplyMarsh Posté le 18-02-2023 à 10:23:17
| SuperLobo a écrit : C'est le benchmark disponible à droite,dans les options graphiques. |
OK merci
J'ai fait le benchmark :
Pendant le test, c'était à peu près comme en jeu, la carte graphique était à 99% tout le temps, et le CPU ne dépassait jamais 53%.
Comme quoi, le bottleneck CPU d'un 5600X avec une 4070 Ti tient plutôt de la légende urbaine, sauf erreur de ma part...
Marsh Posté le 18-02-2023 à 10:27:21
| kalix7 a écrit : En tout cas j'ai pu constater que le 5600X prend cher quand le RT est activé notamment sur BF2042 et CB2077 qui sont déjà gourmands en CPU à la base.. ce qui le fait saturer rapidement (testé avec une 4090) |
Du coup ce n'est pas le cas chez moi sous CB2077, RT sur Ultra et le CPU n'est absolument pas saturé (c'est plutôt la CG). Mais c'est peut-être parce que j'ai activé le DLSS ?
Marsh Posté le 18-02-2023 à 11:00:12
| Citation : En tout cas j'ai pu constater que le 5600X prend cher quand le RT est activé notamment sur BF2042 et CB2077 qui sont déjà gourmands en CPU à la base.. ce qui le fait saturer rapidement (testé avec une 4090) |
En même temps, un cpu à moins de 200 balles pour une carte à 2.000 balles.
Rien que le prix montre qu'il y a quelque chose qui cloche...
Marsh Posté le 18-02-2023 à 11:22:23
ReplyMarsh Posté le 18-02-2023 à 17:35:22
| Citation : Comme quoi, le bottleneck CPU d'un 5600X avec une 4070 Ti tient plutôt de la légende urbaine, sauf erreur de ma part... |
C'est comme tout cpu/gpu, dépend surtout de la résolution.
Le bottleneck 5600X/4070TI ne tient surement pas de la légende urbaine en 1080p...
(j'avais renvoyé une 3070 car botleneck en 1080p avec un 3600 alors j'imagine même pas une 4070ti/5600X...)
Marsh Posté le 18-02-2023 à 18:57:52
| max022 a écrit : C'est comme tout cpu/gpu, dépend surtout de la résolution. |
Peut-être, mais si ça bottlenecke à 200 fps, ça doit être très supportable ![]()
De toute façon, je ne connais pas grand-monde qui envisagerait une 4070 Ti pour jouer en 1080p, donc la question ne se pose pas vraiment.
L'auteur du topic joue en 1440p, tout comme SuperLobo (résolution à laquelle il ne semble pas y avoir de bottleneck CPU), et moi en 3440x1440. Et il ressort de nos petits tests que le couple 5600X et 4070 Ti fonctionne quand même mieux que ceux de Pierre Palmade.
Donc pour ma part, plutôt content de l'investissement.
Marsh Posté le 19-02-2023 à 16:10:57
Ben justement, le 3440x1440 demande plus de puissance graphique que le 2560x1440.
Du coup, j'aurais été étonné que la 4070ti soit trop puissante pour un 5600X pour du 3440x1440.
(ce n'est pas la même avec la 4090 ou il faudrait un cpu plus puissant)
Marsh Posté le 19-02-2023 à 20:20:33
Oui on est d'accord, et depuis un moment on dit à peu près la même chose, donc je crois qu'on a fait le tour du sujet
Par ailleurs, il me semble qu'on a perdu l'auteur, ça fait plus d'un mois qu'il ne s'est pas manifesté sur le topic.
En tout cas il aura eu sa réponse et même des tests pour l'appuyer.
Marsh Posté le 13-01-2023 à 22:15:47
Alors voilà ma config actuelle est la suivante:
Ryzen 5 5600X
Asus TUF X570 PLUS GAMING WIFI
16 Go (2 x 8 Go), 3600 MHz
RTX 3070
Dark Rock 4
Corsair Force MP600 1 To
Be Quiet ! System Power 9, 700W
Je joue sur un Samsung G7 (1440P)
(Pour compléter les infos je joue beaucoup à des jeux solo type Cyberpunk,..)
Je suis juste tombé sur un site qui me dis qu'effectivement y aura bottleneck mais j'ai aussi vu que c'était pas forcément fiable.
Voilà voilà merci pour vos réponses
